  2. floger
Beiträge von floger
  • Resteverwertung - Visaton MB208/H | Mivoc AWX184 | T.AMP 1400 | T.AMP S150
    • 22. März 2021 um 20:53
    Zitat von landwirt05
    Brainstorming:
    Frequenzweiche z.B. DS2/4 oder Behringer DCX2496
    Mivoc 18er in 2x "Das Tier" einbauen und ans T.AMP1400 - oder in eine einfache Bassreflex Kiste?
    Jeweils 3x Visaton auf ein Tier stellen, warum nicht? Sind ja vorhanden
    Welche Endstufe dafür? Die S150 wird wohl nix dafür taugen, also verkaufen
    Genau so. Wobei tendenzeill eher Bassreflex als Tier, weil das Tier nicht wirklich weit runter geht.
    Würde aber nur je eine Visaton nehmen. Oder nochmal zwei diagonal gegenüber als Vierpunkt oder für die Bar. Sonst gibt's nur unnötige Auslöschungen.
  • Mehr Hall im Livestream?
    • 22. März 2021 um 20:36
    Also soo schlecht sind die doch garnicht. Bissl mehr Selbstbewusstsein und vorher einsingen wären meine Tips.
    Der Kompressor pumpt wie Sau. Das ist eigentlich das einige, das den Genuss wirklich trübt.
  • Hilfe bei erstem Selbstbau-Lautsprecher
    • 21. März 2021 um 19:58
    Kappa 15LF in 60l als URPS. Braucht power und entsprechende Entzerrung, gibt aber einen knochentrockenen Bass bis 20Hz. Ich hab das ganze mit einem Hypex DSP-Plate-Amp gebaut.
  • Denon DN-700C Laufwerk defekt?
    • 17. März 2021 um 15:53
    Ich zieh nichts ab. CD rein, Stick rein. Und da bleiben sie dann.
    Wenn ich die CD direkt abspiele ist alles gut. Spiele ich zuerst etwas vom Stick, macht danach das Laufwerk Probleme. Hat es sich danach wieder berappelt, (manchmal einfach so, oder durch stoppen) kann ich zwischen Stick und CD hin und her schalten wie ich will, ohne Probleme.
    Schaltet man den Player aus und wieder an, oder wechselt die CD, geht das Spiel von vorne los.
    Das alles sieht mir eher nach einem verbockten Reset, als nach einem wirklichen Laufwerksproblem aus.
    • 17. März 2021 um 13:20
    Zitat von madmax
    Normalerweise kommen die Geräusche davon, das das Player die CD nicht einlesen kann bzw. der Laser die Datenspur nicht lesen kann.
    Dann "sucht" er rum.
    Ist bekannt.
    Zitat von madmax
    Gründe sind trübe / dreckige Linsen, zu wenig / nachlassende Leistung der Diode oder eine ausgeleierte Mechank.
    Warum ist das dann vom Abspielen des USB-Sticks abhängig? Das konnte mir noch keiner schlüssig erklären. Der Reparaturservice stellt sich tot.
    Zitat von madmax
    Dieser Player hat aber auch eine (Fern)Steuersoftware, welche man vielleicht mal updaten oder drüberspielen muss..
    Meinst du die Firmware? Die ist aktuell. Hab aber auch schon die älteste versucht, die ich finden konnte. Ändert aber nichts.
  • kleine Fullrange PA für Festinstallation
    • 17. März 2021 um 11:09
    Die LD Stinger G3 kann man auch aufhängen.
  • Anlage für Open Air Konzerte gesucht
    • 17. März 2021 um 11:06
    Zitat von Blancblue
    8x Doppel-18"
    4x Großen Horntops
    Ein Set ist doch nur die Hälfte oder?
    • 17. März 2021 um 10:07
    Warum seid ihr so auf 2x 12" Top + 2x 18" Sub fixiert?
    Je nach Top kann das schon was werden, wobei das bei den Low-Mids dann schon ziemlich kämpfen muss. Aber 2x18" Sub ist halt arg wenig.
    • 17. März 2021 um 09:14
    Wenn's schön sein soll, dann KS audio Session. Für große Veranstaltungen könnt ihr dann mit zwei Bässen und aktiv getrennten Tops fahren und für kleine lasst ihr einen Bass im Lager und bertreibt die Tops passiv. Wäre dann im Budget 8000€ + 2000€.
    Kommt aber stark auf die Veranstaltung an ob das überhaupt für 300 Leute draußen reicht.
    • 16. März 2021 um 21:52
    Danke. Hier nochmal die genaue Abfolge:
    Player anschalten, CD abspielen => geht.
    Dann auf USB schalten und ein paar mp3s abspielen. Wieder zurück auf CD => klackert.
    • 16. März 2021 um 20:26
    Ich besitze seit einigen Jahren einen DN-700C, der bisher kaum gelaufen ist. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass das CD-Laufwerk nichtmehr richtig funktioniert. Allerdings nur wenn zuvor von einer anderen Quelle abgespielt wurde. Dann fängt das Laufwerk an zu klackern und kommt nicht vorwärt. Schaltet man den Player aus und wieder an, geht das Laufwerk wieder problemlos. Schafft es der Player nach dem geklacker irgendwasnn doch, tut er ab diesem Zeitpunkt immer, egal wie oft man zwischen den Quellen hin und her schaltet. Erst wenn man die CD wechselt gibt's nach dem Quellenwechsel wieder Probleme.
    Ist das ein bekanntes Problem? Hat das schon mal jemand behoben?Leider kam der Player unrepariert vom Service zurück, weil es keine Ersatzlaufwerke mehr von Denon gibt.
    Hat noch jemand ein Laufwerk oder einen Ersatzteilspender umliegen? Dann könnte ich das selber tauschen.
    Aber ist das überhaupt das Laufwerk? Das abspielen eines USB-Sticks kann ja keinen Einfluss auf dessen Funktion haben. Ist das am Ende ein Bug, der von Denon totgeschwiegen wird?
  • Einbauschale Miniaturkippschalter D-Loch
    • 14. März 2021 um 18:57
    Zitat von madmax
    Gibz auch ohne.
    "Universal D-Flansch vertieft"
    Loch ist halt 12mm.
    Deshalb ja meine Frage wie groß denn das Loch bei den RCA-Buchsen von Neutrik ist. Deren Einbauflansch hab ich nämlich noch nicht ohne Buchse gefunden.
    • 13. März 2021 um 23:26
    Wie groß ist denn das Loch bei den Cinch-Buchsen von Neutrik?
  • SCHREIBTISCH-DEKO-MIKROFONE
    • 13. März 2021 um 09:15
    Zitat von gert
    die Twitter Generation kann und will ja nur noch 160 Zeichen.
    Dann sollte man vielleicht einfach das Marketing-Blabla weg lassen, dann langt das für ein ordentliches Datenblatt. ;)
    Und Bildchen (Diagramme) gibt's auch noch! :S
  • Stecker, Verteiler usw. witterungsfest machen
    • 10. März 2021 um 21:26
    Zitat von makale21zero
    Klar, als Profi hab ich professionelle Steckverbindungen und die passenden Kabellängen aber für Vereins und Gartenfeste oder den Privatgebrauch auf jedenfall schon mal besser als diese ganzen Dinger ausm Baumarkt...
    Mir wären keine besonderen Steckverbinder für Profis bekannt, die man nicht auch als Verein oder Privat für die Verkabelung im Freien einsetzen sollte. Wenn ihr das mit PC-Kabeln und Baumarkt-Verteilern macht würde ich die Verantwortung dafür nicht übernehmen wollen.
    • 10. März 2021 um 19:21
    Zitat von Jürgen Klingel
    Komische Seite, kein Impressum...
    Kannst sie ja abmahnen um die Kaffeekasse aufzubessern. Allerdings fürchte ich, dass da nicht viel zu holen ist. Vielleicht ist der TS auch der Eigentümer und versucht hier gerade Werbung zu machen.
    • 10. März 2021 um 14:21
    bin dann auf das hier gestoßen:
    https://atakama.at/?product=kblswn
    was sagt ihr dazu?
    Da passen die Verteiler, die man draußen einsetzen darf, doch gar nicht rein. Das scheint mir ne Lösung für ein Problem zu sein, das es mit dem richtigen, und vor allem zulässigen(!!!) Material gar nicht gibt.
  • Y Kabelsuche
    • 10. März 2021 um 10:44
    Was sind denn das für Verstärker? Normalerweise gibt's da einen Link-Ausgang.
  • Y Kabelsuche
    • 10. März 2021 um 10:11
    Kauf ein zweites. Oder wo ist das Problem?
    EDIT: ICh seh gerade, dass das ja garkein Y-Split ist, sondern von 2x Mono auf Stereo geht.
    • 9. März 2021 um 21:07
    Schuko mit Gummidichtring, CEE mit dem Stecker nach unten hängen. Und Verbindungen im freien Feld möglichst komplett vermeiden.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
