Ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ein ESP32 keine 700 mA zieht. Beim Senden sind es maximal 379mA (Peak) laut Datenblatt. Beim Empfang sind es sogar nur 118 mA
Beiträge von floger
Ich sprach vom Wortsinn. Demnach leben wir auch nicht im Kapitalismus sondern im Stubitismus gewürzt mit Egomanie und Scheiß egal.
Von wegen OT, ist ja eh mein Thread.
Aber es wurde glaub alles gesagt, was es zur Ursprünglichen Frage zu sagen gibt.
Mit der Klinke kann ich gehen auf record, aux und Kopfhörer
Nur weil der Stecker passt, heißt das noch lange nicht, dass auch die Belegung stimmt!
Aber mach was du willst.
Wobei das irgendwie dem Wortsinn widerspricht. Im Kapitalismus wird versucht möglichst viel Kapital durch möglichst geringen Aufwand zu erlangen. Etwas zu entsorgen, das sich noch zu Geld machen lässt bedeutet am Ende weniger Kapital, als wenn man es verkauft hätte.
Also ich hab Monitor Kopfhörer aux 1u2 probiert
Es kommt nichts
Du brauchst für Kopfhörer und Aux verschiedene Kabel. Genau deswegen hab ich nach dem Kabel gefragt.
Mal ne andere Idee: Wie sieht denn das Audio Kabel aus und in welche Buchse am Pult hat du es gesteckt?
Hier gibt es gerade einige widersprüchliche Aussagen. Können wir mal einen Punkt klarstellen: Sprechen wir vom Zentrum der Isobaren oder der Laufzeit?
Der Pegel juckt bei Interferenzen, Arrays und der Einstellung von Delays ja nicht wirklich. Nur beim Cardioid muss der Pegel zwecks perfekter Auslöschung nach hinten genau stimmen. Bei allen anderen Anwendungen interessiert ja hauptsächlich die Laufzeit.
Und von welchen Größenordnungen im Verhältnis zu Frequenz und Membranabmessungen sprechen wir? So wie ich das verstanden habe, sind das nur ein paar Grad Phasenverschiebung.
Ja wo ist denn der Link? Ich möchte auch träumen...
Stellt euch doch nicht so an:
https://www.monacor.nl/product-categorie/merken/mondef/
Die Passenden Boxen hat TomyN ja schon verlinkt.
Ich hatte eh immer das Gefühl, dass Nova der Underdog unter den PA-Herstellern war. Gute Produkte zu einem Vernünftigen Preis, aber kaum einer hat sie auf dem Schirm.
Ist nicht leicht wenn man in deren Fußstapfen steigt.
Ich gebe ja zu, dass meine Antwort etwas unüberlegt war. Aber die Beugungsgeschichte ist sicher ein Grund, warum die Messung von der Berechnung abweicht, wenn man nur vor und hinter dem Sub misst.
Aber ich bleibe bei der Behauptung, dass für die absolute Laufzeit immer noch die echte Quelle der Nullpunkt ist, bzw, dass diese Quelle auf keinen Fall vor dem Lautsprecher liegen kann.
Eventuell muss ich doch die 33$ investieren.
genau das stimmt nicht
Das heißt, dass man bei der absoluten Laufeitbetrachtung die Quelle im Akustischen Zentrum annehmen muss? Woher weiß denn diese Stelle was zum Zeitpunkt X im Sub passiert? Und warum versuchen dann alle die Treiber penibel ohne Versatz auszurichten? Ich bin verwirrt.
3. Wenn ich ein 2.1 System betreibe (Tops im Stereodreieck, 1 x Sub in der Mitte auf der Linie zwischen den Tops) muss ich dann mein Delay so berechnen als stünde der Subwoofer z.B. 40 cm weiter zum Hörer hin? ( wenn das errechnete akustische Zentrum 40 cm vor der Box liegt)
Man darf hier nicht das Akustische Zentrum nicht mit der Laufzeit von der echten Quelle aus verwechseln. Die Quelle ist immer noch die Membran. Die ist der zeitliche Nullpunkt.
Das akustische Zentrum entsteht ja nur durch den Laufzeitunterschied zwischen vor und hinter dem Sub. Und der entsteht einfach dadurch, dass der Schall um den Sub herum muss. Dadurch rutscht die virtuelle Quelle nach vorne.
Keine Ahnung. Die Webseite ist eh eine Katastrophe. Aber MSV verkauft das Zeug.
Das gibt's in Groß von KV2 als HVD5 oder SL. Die Idee ist also nicht so abwegig.
Allerdings ist bei der kleinen Variante der Overhead vermutlich zu groß. Bzw, wenn man die Doppel-Boxen braucht, kriegt man die kleinen als Delay oder Sidefill auch verräumt. Oder man kann sie getrennt verleihen. Man ist also deutlich flexibler, als wenn man eine reine Basserweiterung hat.
Ich bin gerade über einen Eintrag auf Facebook gestolpert, dass der Designer von Nova eine neue Firma namens QPRO Audio gegründet hat.
Das Sortiment ist schon riesig und sieht auch Verdächtig nach Nova aus.
Weiß jemand was da ablief? Warum macht eine Firma dicht und eine andere macht mit den selben Leuten und dem gleichen Sortiment wieder auf?
104k ist ein Keramik Vielschichtkondensator mit 100nF.
Wobei die Presets meistens für drei ausgelegt sind.
Also ich weiß nicht wie du auf die Idee kommst, dass Studio Monitore nicht tief können. Ich merke bei den KH120 teilweise nicht mal ob der Sub an oder aus ist.
Sollte man das Kopieren externer Quellen nicht sowieso vermeiden?
Da beim Einfügen von Webinhalten sowieso meist auch die Größe nicht stimmt empfehle ich Strg+Shift+V. Damit wird der Text ohne Formatierung eingefügt. Sollte man grundsätzlich machen.
Die Funktion gibt und gab es bei den meisten Anwendungen. Nur MS musste mal wieder aus der Reihe tanzen. Seit den neueren Office-Versionen ist es Strg+Alt+V.
Er hat doch zwei Endstufen. Also entweder 8 Ohm gebrückt oder 4 Ohm aktiv getrennt.
Doppel 12" und Doppel 15" Fullrange mit 4 Ohm passen da nicht so ganz ins Konzept.
