  2. floger
Beiträge von floger
  • Phasenfrequenzgang eines Systems, hörbar - Ja / Nein?
    • 23. Februar 2021 um 18:51
    Zitat von mathias81
    Im beamgesteerten Array oder Cluster wird bewusst mit Phasenversätzen bei bestimmten Frequenzen gearbeitet, ja. Sofern das nicht mit Allpässen 4. Ordnung, die man bis 90° frei verschieben kann, geschieht, passiert das in der Regel mit Allpässen 2. Ordnung die man gegeneinander verschiebt.
    Muss man beim Beamsteering nicht übe den gesamten Frequenzgan um die selbe Zeit verzögern? Es geht dabei doch um das virtuelle verschieben der einzelnen Lautsprecher.
  • Dimmer von Altenburger Electronics
    • 23. Februar 2021 um 18:44
    Wenn sie bisher keiner angeschaltet hat, hat sie auch noch niemand in Betrieb gesehen.
    Es ist auch recht unwahrscheinlich, dass alle 14 Dimmer kaputt sind.
    Also erst gucken obs noch geht.
    Und dann bei Bedarf zuerst mit bunten LED-Lampen und später mit gutem (CRI > 95) weißem LED-Licht nach-/umrüsten.
  • Kompakte, aktive Monitore auch für den Studioeinsatz?
    • 23. Februar 2021 um 08:57
    Evtl. bekommst Du das, was Du suchst aber auch aus einem neutralen heraus, indem Du einfach vorne per EQ den gewünschten Extra-Wumms in den entsprechenden Bereichen hinzufügst.
    Ich würde auch vorschlagen, dass du dir Studiomonitore im gewünschten Preisbereich zulegst. Damit hast du auf jeden Fall weniger Rauschen und eine lineare Wiedergabe. Und wenn du irgendwo mehr wumms brauchst, dann drehst du den mit einem EQ rein. Denn was da ist, geben diese Boxen auch wieder.
    Falls die Monitore selber nicht genug Bass bringen, wäre mein Tip für einen Sub der Presonus Temblor T10. Der ist erstaunlich gut für den Preis. Aber bei deinem Budget wäre, falls du dich für Neumann KH120A entscheidest, auch der Neumann KH 750 DSP drin.
    • 22. Februar 2021 um 18:53
    Wenn man keinen Kunstkopf oder sonstige Hilfsmittel hat, finde ich EBS ganz brauchbar.
    Ansonsten kann man sich auch zwei
    MKE2 in die Ohren stopfen.
    • 20. Februar 2021 um 21:49
    Zitat von J. Kirsch
    Wenn ein sym. differenzieller Eingang nur auf " einem Bein" gefüttert wird, verliert er 6 dB ( =1/2 Spannung).
    Der Eingang sieht die komplette zur Verfügung stehende Spannung. Der verliert da gar nix.
    Zitat von J. Kirsch
    Gleiches gilt für einen sym. Ausgang, bei dem 1 Bein auf Masse gelegt wird. Das sind die zweiten 6 dB Verlust.
    Theoretisch ja, praktisch verbaut Behringer gerne Servo symmetrierte Ausgänge. Da bleibt der Gesamtpegel erhalten. Weiß jetzt aber nicht ob das auch auf das X32 zutrifft.
    • 20. Februar 2021 um 21:04
    Erstens, Ja.
    Zweitens, wie kommst du auf 12dB?
  • Karnevalswagen: Generelles, Systemerweiterung & -anordnung
    • 20. Februar 2021 um 17:51
    Sein Pult hat ein Stereo-Interface integriert. Vermutlich Class-Compliant. Das steckt man ein, Windows erkennt das neue Gerät und wählt es automatisch als Standard.
    Ist aber auch egal. Soll er ausprobieren und sich entscheiden was er besser findet.
    • 20. Februar 2021 um 17:39
    Zitat von yamaha4711
    Mach ich immer so und hat bisher bestens funktioniert. Wenn's brummt kommt ne DI dazwischen. Wieso soll dies denn nicht das beste sein?
    Ich habe nie behauptet, dass es schlecht ist. Mach ich ja selber auch. Ist aber eben die qualitativ schlechteste Variante. Und teilweise auch etwas fummlig. Kommt aber extrem auf den Laptop an.
    Über USB hat man gleichbleibende Qualität. Außerdem wirkt USB etwas stabiler als Miniklinke. Vor allem kracht es beim Ausstecken nicht. Dafür muss man halt schauen, dass man im Player die richtige Soundkarte auswählt.
    • 20. Februar 2021 um 17:33
    PA-Charakter entsteht ja durch unsauberkeiten und/oder irre Lautstärken. Das widerspricht irgendwie dem Studioklang.
    Wenn du Studioklang willst, dann schau dir doch mal die Neumann KH 120 A an. Bei dem Budget gerne auch mit dem originalen Subwoofer. Gehen aber auch ohne ganz gut. Die klingen gut und können auch laut. Auch in den unteren Mitten. Wenn du mit Punch eine definierte Wiedergabe meinst, dann können die das auch.
    Oder halt ne Nummer größer, die KH 310 A. Da kannst du dir dan den Sub sparen. Kenne ich aber nicht persönlich.
    • 20. Februar 2021 um 16:33
    Zitat von TrashSkill
    Und schon stellt sich die erste Frage:
    Sollte die Einspeisung über USB-A zu USB-B vom Mischpult erfolgen, oder sollte ich besser die 3,5mm AUX-Buchse auf 2x 6,3mm AUX am Mischpult nutzen? Gibt es noch andere Alternativen die eine bessere Audioqualität gewährleisten?
    Also schlechteste Methode dürfte der Kopfhöhrerausgang vom Laptop sein. Normalerweise taugen die eingebauten Wandler in den Pulten, bzw sind dem Pult angemessen. Also würde ich über USB ins Pult fahren. Wenn es besser werden soll, müsste man vermutlich das Pult auch tauschen.
    Hier meine Frage: Was habt ihr für Erfahrungen mit Spannungsstabilisatoren im mobilen Einsatz gemacht? Ist das hier für meine Anwendung geeignet und wenn ja könnt ihr mir, unter Berücksichtigung meiner Anlage, einen Vorschlag machen was hier angemessen wäre?
    Spannungsstabilatoren sind Gift fürs Aggregat und klackern sich bei schwankenden Lasten zu Tode bevor das Aggregat ganz abgewürgt wird. Also wenn ihr was verbessern wollt, dann leiht euch einen gescheiten Generator.
    Entweder zwei weitere SRM 550, oder einen weiteren SRM 1850, oder einfach beides.
    Für drausen erstmal ganz klar nen zweiten Sub. Wenn noch Tops dazu kommen, dann entsprechend mehr Subwoofer.
    Und damit kommen wir auch zum letzten Punkt:
    Wie würdet ihr die aktuelle, aber auch die potenziell erweiterte Anlage auf dem Wagen anordnen?
    Subwoofer auf einen Haufen und die Boxen möglichst hoch so aufhängen, dass sie dort hin schallen wo man's laut will. Wenn die Anlage die Zuschauer beschallen soll, wäre es vielleicht noch angebracht ein zwei Böxlein nach innen schallen zu lassen.
    • 20. Februar 2021 um 16:22
    Knallen und Studio widerspricht sich irgendiwe.
    Was darfs denn kosten?
    Wie laut muss es denn wirklich können?
  • A&H dLive
    • 19. Februar 2021 um 16:51
    Die Hülse kann man doch abziehen.
  • Behringer Flow 8
    • 17. Februar 2021 um 19:17
    Output Delay?! Darauf warte ich beim XR18! Das ist manchmal der einige Grund, warum ich doch das X32 mitschleife.
    Warum kriegt das Flow ein solchen Feature?
  • Kamera für kleine Streamingkonzerte gesucht....
    • 16. Februar 2021 um 19:41
    Sony RX10 wäre auch so ein Kandidat. Dafür gäbe es sogar einen Patch für dauervideo. Ist halt auch keine echte Videokamera. Anonsten würde ich mal bei den alten Sony Prosumer Camcordern schauen. Da taugt der Codec teils nix. Aber bei externer Aufnahme stört das ja nicht.
  • A&H dLive
    • 15. Februar 2021 um 20:54
    Zitat von tufkawila
    Und die ist dann mit Sicherheit nicht in Fat32
    Warum nich? Wenn's doch nix anderes kann.
  • A&H dLive
    • 15. Februar 2021 um 19:31
    Vielleicht hätte ich mich genauer ausdrücken sollen. Man kann keine Partition größer 32GB mittels Windowstool mit FAT32 formatieren.
    Für alle die wissen wollen, wo diese Grenze herkommt:
    Externer Inhalt youtu.be
  • A&H dLive
    • 15. Februar 2021 um 18:36
    Zitat von tufkawila
    in ALLEN Formaten
    Wenn ich schon Festplatten lese: Die sind doch alle größer als 32GB. Die kann man mit dem windowseigenen Tool gar nicht mit FAT32 formatieren.
  • Kaufberatung 8" Tops
    • 14. Februar 2021 um 19:03
    Eventuell wären auch die LD Stinger 8 g3 eine Alternative. Allerdings kenne ich nur die aktiven. Finde die durchaus HiFi-tauglich.
    LD hat auch eine Parameterliste für den EQ fürs Finetuning der passiven veröffentlicht.
  • Geld im Ausland verschicken, wie am besten sol lich das machen?
    • 13. Februar 2021 um 23:20
    Zitat von phlownd
    Ich musste vor kurzem bei PayPal einen ähnlichen Zirkus durchlaufen. Habe was privat bei eBay Kleinanzeigen verkauft.
    Das war nicht zufällig eine halbwegs aktuelle Grafikkarte? Da gibt's wohl gerade viel Betrug.
  • ultrakurzdistanzbeamer
    • 12. Februar 2021 um 17:08
    Was willst du bei einem modernen Monitor oder Fernseher noch strippen? Da ist doch außer dem Display eh kaum was dran.
    Der ViewSonic VX3276-2K-mhd wäre ein günstiger Kandidat. Ist zwar nicht der hellste, aber immer noch heller als ein Beamer und günstig.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
