  2. floger
Beiträge von floger
  • Sind Techno Club Anlagen in Mono oder Stereo?
    • 12. Februar 2021 um 16:54
    Badewannen-EQ, Lautsärke, das Gefühl im Magen, Alkohol, Stimmung,...
    Hör dir mal einen Stereomitschnitt eines durchsnittlich guten Konzerts alleine nüchtern in Zimmerlautsärke an. Das klingt immer irgendwie langweilig.
  • ultrakurzdistanzbeamer
    • 12. Februar 2021 um 16:38
    Warum macht ihr das nicht mit nem Fernseher?
  • Mischen von Musicals
    • 12. Februar 2021 um 11:50
    Zitat von robert müller
    Ich glaube auch, mich erinnern zu können, dass man an den Sounds selbst arbeiten kann und ihnen einiges vom prozessierten Charakter wieder nehmen kann.
    Ja, da kann man einiges einstellen. Ich meine sowohl an den Sounds selbst, als auch am Processing. Am besten man schaltet alle Gates, Kompressoren und Hall ab und macht das am Pult.
    • 12. Februar 2021 um 11:01
    Zitat von Matze1992
    hättest du da ein Modellbeispiel?
    z.B. Roland TD-12 gebraucht. Aus heutiger Sicht klanglich nicht der Weisheit letzter Schluss, dafür bezahlbar. Gerade für die poppingen Sounds bei Musicals absolut tauglich. Mein Bruder spielt damit in einer Party / Top40 Band.
    Für den optischen Eindruck hat er sich ein akustisches Set mit Netzfellen und Piezos ausgestattet. Autentisches Spielgefühl und praktisch unhörbar. Als Becken und HiHat hat er allerdings echtes Blech.
    • 11. Februar 2021 um 20:49
    Zitat von Matze1992
    Hat dazu jemand schon Erfahrungen gemacht und gute Ideen?
    Drumcomputer mit mehreren Ausgängen.
    Ansonsten hilft auch bei Kategorie III eine Kabine ums Schlagzeug. Kann man sich ja mit Plexiglas selber bauen.
    Und eventuell halt das Headset durchs Schlagzeug ducken?
  • Netzwerk gesteuerte USB Umschalter
    • 11. Februar 2021 um 08:46
    Vielleicht wäre das eine Lösung:
    https://yushulx.medium.com/how-to-use-pow…10-d69d846d4daa
    Die Skripte via Netzwerk abzufeuern sollte auch irgendwie machbar sein.
  • 4-Kanal Lautstärkeregler
    • 10. Februar 2021 um 18:52
    (ok, die wäre nicht passiv)
    Wäre sowieso sinnvoll, da das Ganze ja so nichtmehr wirklich symmetrisch ist.
    • 10. Februar 2021 um 10:47
    Wäre es nicht sinnvoll die Breite der Meterbridge alternativ getrennt einstellbar zu machen?
    • 9. Februar 2021 um 23:21
    Den Link darfst du dir jetzt selber zusammenbasteln.
    • 9. Februar 2021 um 22:58
    Die sind übrigens alle noch online. Man muss nur den Link erraten:
    https://mediadl.musictribe.com/download/softw…rmware_3.11.zip
    • 9. Februar 2021 um 22:54
    Ich glaube der Editor muss dann auch mindestens V3 sein.
    Doofe Frage: Warum willst du nicht auf 4?
    Ansonsten hätte ich 3.4, 3.7, 3.8, 3.9 und 3.11 im Angebot.
    EDIT: Also fürs X32. Müsste aber die selbe sein.
    • 9. Februar 2021 um 22:44
    Das wird nur in den neuesten Versionen unterstützt. Dir wird also nichts anderes übrig bleiben, als die aktuellen Versionen beim Hersteller herunterzuladen und zu nutzen.
  • Ist "er" zu groß? ;-) The Box Pro Achat im Hobbybereich
    • 8. Februar 2021 um 16:48
    Zitat von MuellerSound
    Ich gehe aber mal davon aus, dass mit "sehr leise" eben doch zumindest gut wahrnehmbare leisere Zimmerlautstärke und nicht flüstern gemeint ist? Dann relativieren sich og. Probleme...
    Mit der Aussage wäre ich vorsichtig. Da gibt's im günstigen Bereich schon einige Rauschgeneratoren. Mein Lieblingsbeispiel sind die aktiven Coax-Monitore vom T. Die rauschen auf Zimmerlautstärkeniveau. Das ist definitiv nix fürs Wohnzimmer.
    Ich hatte auch mal zwei kleine Montarbo-Plastikkübel. Die waren für ihre Größe echt brachial. Aber bei Sprachbeschallung in einer vollen Halle fand ich das Rauschen am dritten Tisch noch störend.
    • 8. Februar 2021 um 15:38
    Ich würde mal sagen, das hängt extrem vom Rauschpegel der Endstufe ab.
    Ansonsten passt das doch für alles zwischen Kinderzimmer und Jugendclub/Gartenparty/Kneipengig.
  • T.amp Proline 3000 Funkenschlag
    • 7. Februar 2021 um 12:43
    Aufmachen reinschauen. Die Spuren vom Funkenschlag muss man ja sehen.
  • Ausrichtung Richtantennen
    • 6. Februar 2021 um 20:40
    Das ging ja mal komplett an mir vorbei. Hätte mich aber auch gewundert wenn noch niemand auf die Idee gekommen wäre.
    • 6. Februar 2021 um 19:41
    Gibt's eigentlich keine zirukular polarisierten Antennen für Funkmikrofonempfänger? Das würde das Problem mit der Ausrichtung lösen.
    • 5. Februar 2021 um 21:48
    Deine Erkenntnis klingt auch irgendwie plausibel. Stehen Sende- und Empfangsantenne senkrecht zueinander bricht die Verbindung ab. Sind die beiden Empfangsantennen geneigt hat immer mindestens eine von beiden Empfang. Keine Ahnung warum Shure darauf besteht, dass sie parallel sein müssen.
  • Konferenz/Produktpräsentation Open Air
    • 5. Februar 2021 um 14:31
    Beamer geht tagsüber, wenn überhaupt nur Rückpro mit Projektionszelt. Und je nach Leinwandröße nur mit entsprechendem Kaliber. Würde mal schätzen 2000 ANSI Lumen pro m² minimum. Bei Dämmerung geht auch weniger.
    Entsprechende LED-Wände liefern eindeutig mehr Kontrast und sind flexibler in der Aufstellung. Allerdings kosten diese auch mehr.
  • Autotune Live
    • 4. Februar 2021 um 19:07
    Darf ich auch mal meinen Senf als solotauglicher Chorsänger und Techniker bei Chören (teilweise wirklich gute Amateure) und Kindermusicals dazugeben.
    Viele sind verunsichert wenn sie irgend etwas anderes hören als gewohnt. Wenn du die Sänger also nicht 100% von der PA Abgeschirmt bekommst wirds schwierig.
    Wer kam auf die Idee mit Autoune? Die meisten Chorleiter die ich kenne, auch experimentierfreudige, haben etwas gegen solche Hilfsmittel. Das sollte man vielleicht im Vorfeld abklären. Dieser hat dabei nämlich das letzte Wort.
    Wenn es keinen musikalischem Leiter mit genauen Vorstellungen gibt, dann renn weg solange es noch geht. Das macht dann nämlich überhaupt keinen Spaß.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
