  2. floger
Beiträge von floger
  • Aktivboxen mit XLR-Eingang zu Hause nutzen?
    • 25. Januar 2021 um 22:10
    Was wäre denn genau der Vorteil, wenn dort keine Brücke wäre?
    Dass es symmetrisch wäre.
    Das ist ja eigentlich der Sinn eines XLR Steckers. Da das genutzte Kabel sogar ziemlich sicher sowieso zweiadrig + Schirm ist, gibt es eigentlich keinen Grund so eine Krücke zu fabrizieren.
    • 24. Januar 2021 um 22:45
    Sicher, dass das so gut ist. üblicherweise geht man mit dem Schirm auf 1 und macht ne Brücke nach 3. Zumindest bei Geräten ohne Schutzkontakt ist das zu empfehlen.
    Sonst floatet das unmotiviert rum.
  • die kleinen Konsolen - 2 Neuzugänge
    • 24. Januar 2021 um 19:16
    Gibt's eigentlich keine (freie) DMX Software mit Midi - In Unterstützung?
    QLC+. Hab ich schon mit einem BCF2000 probiert.
  • Per XLR Schalter zwischen 2 DMX Steuerungen umschalten - pfiffig oder Wahnsinn?
    • 23. Januar 2021 um 16:29
    Dann könnte man aber auch einfach zwei getrennte DMX-Universen verkabeln.
    • 23. Januar 2021 um 09:45
    Ich würde die Masse nicht trennen. Denn diese verhindert allzu große Gleichtaktspannungen, die die Treiber zerstören könnten.
    Außer du findest Schalter mit voreilendem Kontakt.
    • 22. Januar 2021 um 20:01
    Beim x32 Compact scheint alles normal. Kannst du nochmal Schritt für Schritt erklären, wie man den Fehler reproduzieren kann?
  • A&H dLive
    • 22. Januar 2021 um 15:55
    Die meisten PDF-Reader nutzen doch den Systemdialog.
    Ich kenne keinen PDF-Reader der einen wie auch immer gearteten System-Dialog nutzt.
    Der System-Druck-Dialog hat keine Einstellung für angepasste Druckgröße. In manchen Druckertreibern gibt es zwar Zoom-Einstellungen. die sind standardmäßig aber auf 100%.
  • A&H dLive
    • 22. Januar 2021 um 14:31
    Viele Drucker, die nicht randlos drucken können, sind so voreingestellt, dass die Seiten minimal verkleinert werden, damit sie in den druckbaren Bereich passen.
    Ich kenne das nur von PDF-Readern. Drucker bzw. deren Treiber machen normalerweise keine solche Späße.
    Bei dickerem Papier kann es allerdings passieren, dass der Vorschub nicht ganz passt.
  • A&H dLive
    • 22. Januar 2021 um 13:30
    das lustige ist auch, dass ich die untersten drei buttons genau so belegt habe
    Tap unten rechts ist glaub Standard, oder? :)
  • Bose P4300A + DM3SE - Anschlussschema - Beschallung
    • 22. Januar 2021 um 11:18
    Zitat von schrottt
    Hat Spotify inzwischen einen Tarif, der gewerbliche Nutzung erlaubt?
    Ist das nicht eher eine Frage der GEMA?
    Auf CDs steht ja auch immer, dass man die nicht öffentlich abspielen darf.
    • 22. Januar 2021 um 09:16
    Zitat von Eflybar
    Trotz des Aufwandes, den es bedeutet ein Rezept zu kreieren. Wenn ich gefragt werde, wie man einen Kaffee am besten zubereitet oder wie ein Mittagsgericht gemacht wurde, dann erkläre ich das gern.
    Aber du gehst davon aus, dass derjenige einen Herd bedienen und ein Kochbuch lesen kann, und dass ihm zumindest das Nudelwasser nicht anbrennt.
    Um bei deinem Vergleich zu bleiben: Davon bist du anscheinend meilenweit entfernt.
    • 20. Januar 2021 um 15:59
    Zitat von davidgiga1993
    Ah, das Jogwheel ist aktuell gar nicht implementiert wenn ich mich richtig erinner, daher kann das nicht gehen.
    Man kann es einfach selber hinzufügen. Dann geht's auch wie die anderen Knöpfe auch. Nur hat die Umschaltung der Actions irgendwie versagt.
    Ja es sind aktuell nicht alle Werte ansprechbar. Ich bin aktuell dabei da im Hintergrund sehr viel umzustellen, danach sind automatisch wesentlich mehr Parameter für alle Mixer ansprechbar. Bis das live ist dauert aber noch etwas.
    Kein Problem. Wollte nur nicht, dass das irgendwie unter den Tisch fällt. Die Möglichkeiten wecken halt weitere Begehrlichkeiten. :)
    Was mir gerade noch einfällt. Die Knöpfe heißen "Ch knob-" im Action layer swap ist das Feld aber mit "CH Knobs-" vorausgefüllt. ist etwas ungeschickt.
    • 20. Januar 2021 um 15:19
    Was meinst du mit "umschalten für das Dial"?
    Midi Action swap für das große Drehrad.
    Kann aber sein, dass das mit dem FX-Problem zusammenhing.
    Und was meinst du mit "aller controller für actions aufnehmen"?
    Es stehen nicht alle Controller für MIDI Actions zur Auswahl. z.B. Mix und Enable vom Kompressor. Müsste ich jetzt im Detail schauen, welche noch fehlen. Wäre praktisch wenn man einfach alle Controller, die es auf der Oberfläche gibt. auch über MIDI bedienen könnte.
    Was auch noch ganz nett wäre, wenn man die Eq-Bänder synchron zur Oberfläche auswählen könnte und immer mit den gleichen drei Controllern bearbeiten könnte. Ist jetzt aber nur eine Idee.
  • steuerbare LED Lichterkette
    • 20. Januar 2021 um 09:06
    Auch in Solarsystemen mit 12V sind E27 Sockel Standard.
    • 19. Januar 2021 um 19:32
    Also innerhalb der FXe wechseln geht immer noch nicht.
    Und das umschalten der Action für das Dial hat auch nicht funktioniert.
    Die Layerweise Zuweisung ist echt eine Erleichterung!
    EDIT: Kannst du nach Möglichkeit alle Controller für Actions aufnehmen?
    • 19. Januar 2021 um 09:48
    Die adressierbaren LEDs gibt's vom Chinesen fertig verlötet auf kleinen Platinchen mit je 10cm Kabel dazwischen. Kann man z.B. mit nem Arduino über Artnet ansprechen.
    • 17. Januar 2021 um 20:27
    Hey, das ging ja schnell. Dann hab ich ja wieder was zum Testen.
    Nach den ganzen Änderungen fange ich wohl besser von vorne an.
    Hast du schon eine Idee zu den anderen Problemen?
    • 17. Januar 2021 um 20:11
    Ich versuche gerade das X-Touch auf der PC-Version für das X32 zu implementieren. Dabei sind mir ein Paar Dinge aufgenfallen,
    1. Wie macht man leere Actions? Also so dass man einem Knopf beim MIDI Action swap "keine" Funktion zuweisen kann. Diese sind in der Vorkonfiguration vorhanden. Selber kann man aber keine anlegen.
    2. Beim Versuch dem Dial FX-Parameter zuzuweisen funktioniert das MIDI Action swap nach einem Reconnect nichtmehr. Erst wenn ich die Konfiguration der Knöpfe durchgehe funktioneirt es wieder, bis zum nächsten Reconnect.
    3. Es gibt nicht alle Views als Kommando. z.B. fehlen Konfig und Main.
    EDIT: 4. Man kann, wenn man schon in einem FX view ist, nicht zu einem anderen FX wechseln ohne vorher wieder ganz raus zu gehen.
  • Herausforderung...Umrüsten oder Neukauf? ...wenn was?
    • 17. Januar 2021 um 10:16
    Ich würde ja erst mal mit den Positionen der Subwoofer spielen. Eventuell hilft auch, wenn du einen vorne in der Mitte und den anderen hinten verzögert und invertiert betreibst.
    So schlecht kann nämlich kein 15"er sein, dass er nicht für 20 mm² reichen würde.
  • Empfehlenswertes Video-Schnittprogramm
    • 14. Januar 2021 um 11:21
    Ich würde auch Resolve empfehlen. Die Standardversion gibt's für umsonst.
    Für 4k Hardware encoding, Lensblur, bessere Freamecreation,.... braucht man allerdings die Studio-Version für 300€. Die sind es aber auf jeden Fall wert. Mit der Key-Card lassen sich nämlich bis zu zwei Installationen gleichzeitig aktivieren. Und momentan gibt's den Spededitor im Bundle kostenlos dazu. Allerdings sind die Lieferzeiten gerade abartig,.
    Man kann aber auch fast alles mit der kostenlosen Version machen.
    Gute Grafikkarte ist Pflicht. Vor allem die Cuda und Tensor-Cores bringen Beschleunigung. Also ne NVIDIA RTX. Allerdings ist das momentan auch etwas Problematisch eine zu ergattern. Demnächst kommt die RTX 3060 raus. Mit 12GB RAM! Das wäre eine wahnsinns Budget-Lösung für Video-Editing.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
