  2. floger
Beiträge von floger
    • 18. November 2026 um 14:09
    Zitat von mellotron
    Wie das?
    Ziel ist, dass das lauteste Mikro bevorzugt wird und in Summe immer ein Mikro offen ist. (Gain-Summe) Wie willst du das erreichen, wenn das Plugin nicht alle Quellen kontrolliert?
  • Impedanz Messgerät
    • 18. November 2026 um 08:45
    Stimmt. Wir sind ja bei ELA.
  • Neue Forensoftware
    • 17. November 2026 um 20:08
    Aha. Danke. Also hab ich momentan die Wahl, dass ich gar keine Benachrichtigungen bekomme, oder halt alle nachgeholt werden. Oder hast du vor den Serviceworker mittelfristig einzubremsen?
    BTW: Das ist nicht nur auf Windows, sondern auch auf Android. Nur ist es da nicht so auffällig, weil das Handy eh dauernd online ist und so die Meldungen meist aktuell sind.
    • 17. November 2026 um 19:28
    Gleiches gilt für Class D, auch ohne Brücke.
    Es sind aber nicht alle Class D automatisch Vollbrücken. Eigentlich die wenigsten.
    Es gibt aber auch noch eine andere lustige Schaltung. Dabei ist der zweite Kanal Invertiert aufgebaut. Damit kann man dann ohne umzuschalten Brücken. Außerdem werden die Rails gleichmäßiger belastet. Da muss man dann auch aufpassen, weil beim zweiten Kanal dann Signal und Masse vertauscht ist.
    • 17. November 2026 um 19:17
    Bei mir ist das bei beiden Rechnern so. Rechner vom Netz getrennt, Laptop aus oder Standby. Sobald ich Firefox starte kommen im fünf-Sekunden-Takt Windows Notifications über PA-Forum-Posts.
    • 17. November 2026 um 19:08
    Ich habe seit einer Weile das Problem, dass in Windows beim Start von Firefox, sämtliche Meldungen zu neuen Posts, seit dem ich den Rechner herungergefahren habe, aufpoppen. Liegt das an der Forensoftware oder an Firefox? Wie kann man das beheben?
    Ich wollte nochmal darauf zurückkommen. Mein Laptop ist bei jedem Start von Firefox kaum benutzbar, weil fünf Minuten lang die Popups vom Forum für längst gelesene Posts kommen. Ich kann doch nicht der Einzige mit diesem Problem sein.
    • 17. November 2026 um 12:21
    Solange das im gesamten Rider konsistent ist, ist mir das erstmal egal. Wenn dann aber an einer Stelle "Main Vocal" steht und wo anders "Tobi" hab ich ein Problem. Woher soll ich wissen, dass der Sänger Tobi heißt.
    • 17. November 2026 um 10:29
    Kann ich mit so nem Linux Rechner einen Windows PC per RDP fernsteuern?
    Es gibt sogar eine Remotedesktop App für Android.
    Wenn alle Stricke reißen gibt es ja immer noch VNC.
    EDIT: Wenn man verschiedene Rechner an einem Platz über eine Maus und Tastatur steuern will gibt es dafür noch Synergy. Kostet zwar mittlerweile. Es gibt aber noch eine ältere freie Version.
  • Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
    • 16. November 2026 um 15:32
    Ich würde ein Stückchen Kabel nehmen und das Mikro am Display befestigen. Mit Schwanenhals und zweimal XLR wird das dermaßen wacklig, dass das ständig gegen das Display klopft.
  • KI (bzw. AI)
    • 15. November 2026 um 12:51
    Sie können einem das Leben erleichtern
    KI Voice Isolate in DaVinci Resolve. Damit kriegst du eine Audiospur mit haufenweise Störungen (Headsets mit Funkchaos) absolut clean. Dann noch Dialog Level drüber und das ganze klingt wie im Studio aufgenommen. Hätte ich das von Hand machen müssen, säße ich Weihnachten noch dran. So waren es zwei Klicks. (Für den Live Ton war ich leider nicht verantwortlich.)
    • 14. November 2026 um 19:56
    Das ist ja überhaupt kein Problem. Kein Sprecher, Sprecher Kanal mute. Keine Sängerin Vocal Kanal mute. Ob das das selbe Mikro ist, ist ja für die Arbeit am Pult irrelevant.
  • Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
    • 14. November 2026 um 08:32
    Es ist kein echtes Problem. Aber halt auch nicht das, was man gerne hätte. Wenn man die ganze Zeit darüber diskutiert, ob das Behringer Interface mit Cinch Buchsen geeignet ist, oder ob man gar die Kopfhörerbuchse nutzen kann, darf man doch auch die Frage nach professionellen Pregeln bei den USB-C Kabeln stellen.
    BTW: Was hat der Pegel mit USB-A zu tun?
    • 13. November 2026 um 19:29
    Ich erwarte von einer 6,3 mm Klinke einfach mehr Professionalität. ;)
    Den XLR hätten sie aber wirklich nicht noch weiter runter teilen müssen. Da liefert ja so manches Mikro mehr Pegel.
    • 13. November 2026 um 18:46
    Das Klinke Kabel liefert die gleichen Kopfhörerpegel, wie die Chinesen. Also deutlich unter +4dBu. Das XLR mit Übertrager liegt nochmal 10 dB drunter. Klar kann man damit arbeiten. Aber schön ist anders.
    Das Hauptproblem bleibt aber das Input-Device.
    • 13. November 2026 um 16:34
    Zitat von md441
    Hatte das DAP-Audio FL115 USB-C to 2x XLR/M 1.5m ein paar mal im Einsatz. Hat auch eine galvanische Trennung.
    Zu früh gefreut. Die Kabel dieser Serie sind der gleiche Krampf, wie die Kabel auf Amazon. Der Pegel ist zu gering und es gibt ein Input-Device, das bei Telefonen das Mikrofon kapert. Weiß jemand, wie man bei dem verbauten Realtek-Chip den Eingang auf Chipebene permanent deaktivieren kann?
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • 10. November 2026 um 13:55
    Achso. Wäre mir sonst noch nicht aufgefallen.
    • 10. November 2026 um 13:32
    Das liegt daran, dass der Beitrag erst kürzlich von einem Moderator freigeschaltet wurde.
    • 9. November 2026 um 23:30
    Trotzdem ist die Dämpfung von Cat5e bei hohen Frequenzen zu hoch. Das wurde hier schon mal diskutiert.
    • 9. November 2026 um 23:14
    CATT5e reicht eben nicht für AES50. Das ist ja das Problem. Das geht auf 50m, oder halt wenn das Kabel etwas besser ist als nach Standard. Solid ist für 100m sowieso Pflicht. Wenn man an die Grenzen kommt, sollte man sowieso auf Glas gehen.
    • 9. November 2026 um 13:01
    Da hat Behringer aber auch am Anfang schlecht, bzw. falsch kommuniziert. Die Cat5e Specs reichen halt einfach nicht für die benötigte Bandbreite. Und durchgehende und angeschlossene Schirmung ist Pflicht.
