Das hast Du recht, spricht für die Stecker von Sommer. Die finde ich eh besser.
Beim Musicstore gibt's auch Ethercon kompatible Kabel bei denen sich die Hülse mittels Bajonett entfernen lässt Qualität geht so.
Neues Benutzerkonto erstellenDas hast Du recht, spricht für die Stecker von Sommer. Die finde ich eh besser.
Neutrik NE8 FDV und Patchkabel dranlöten.
Oder Neutrik NE8 FDP und kurzes Patchkabel.
Oder im Gehäuse Neutrik NE8 FF und kurzes Patchkabel.
Keine dieser Lösungen kommt über 30€.
Du kannst beim Neutrik NE8 FF auch eine Seite durch eine Blende mit Verschraubung ersetzen und das Kabel direkt reinlöten.
Dumm nur: bei diesem Mixer (und wohl auch beim 32SX - hab ich noch nicht getestet!) greift der Delay allerdings nicht wie ich das von so ziemlich allen großen DIgitalmixern kenne vor dem Pan Pot, so daß den nur die Post Fader Sends abkriegen, sondern der sitzt direkt hinter dem Gain - die Pre Fader Sends (und zwar egal ob Pre1 "pre-#FX" oder Pre2 "post-#FX") werden also mit dem verzögerten Signal beschickt.
Dann musst du dir einen großen kaufen. Beim X32 ist das auch so.
Diese FX Busse würden sich wunderbar dafür eignen, Parallel Compression zu realisieren. _WENN_ man die Plugins abschalten oder bypassen könnte. Kann man aber nicht. Keines der Plugins hat einen Bypass-Schalter. Den Kompressor und den EQ im Bus kann man abschalten, das Plugin nicht. Man kann auch nicht "kein Plugin" wählen und es gibt kein NULL-Plugin.
Kann das denn der Kompressor nicht selber? Ein Kompressor, der im FX-Slot steckt ist sowieso kritisch im Parallelbetrieb wegen Latenzen.
Es gibt übrigens auch nen SD-Karten-Recorder. Der kann bei dem Rackmixer nur Stereo. Presonus behauptet im Forum, den multitrack-fähig zu machen hätte die Rack-Mixer massiv verteuert.
Isso. Stereo kann man mit dem µC schreiben. Für mehrkanal muss man das wegen der hohen Datenrate völlig anders implementieren.
Es gibt 16 Mic/Line Combo-Buchsen, einen AVB-Netzwerkanschluß, dem "Control" Ethernet Port, Main Out und 6 Aux Outs in Form von symmetrischen Klinken. Soweit wäre eigentilch alles gut (bis auf den Unfug, daß immer noch kein Hersteller erdfreie symmetrische Anschlüsse verbaut, man also auch 2020 noch mit DI-Boxen rumfummeln muß - auch so eine Peinlichkeit vor dem Herrn).
Welches Pult, vor allemin dieser Preisklasse hat erdfrei Symmetrische Anschlüsse? Und wer würde den beträchtlichen Aufpreis für etwas zahlen, das man in 99% der Fälle nicht braucht. Außerdem brauchst du für eine Gitarre dann ja trotzdem eine DI, wenn sie nicht direkt neben dem Eingang steht.
Die Pegel, die beim DJing erforderlich sein können, erzielst du damit nicht. Und Monitore für irgendwelche Live-Aktivitäten schaffen es seltenst, den Bassbereich ohne zusätzlichen Subwoofer druckvoll wiederzugeben.
Er wollte was für zu Hause. Dafür gehen die meisten Monitore laut genug um Probleme mit den Nachbarn zu bekommen.
Wie ich schon schrieb gibt's zwei Neumann KH 120 A für 1132€. Die hab ich selber im Studio und die sind wirklich gut.
Mein Bruder hat die Presonus Eris E5. Die kosten nur ein gutes Drittel. Sind für den Preis absolut OK. Aber man muss auch etwas Glück haben. Manchmal ist ne Gurke dabei. Und sie kommen bei weitem nicht an die Neumänner ran. Rauschen auch etwas mehr.
Gib ein 50 Hz Signal auf beide Endstufen und miss den Ausgang mit dem Multimeter. 6dB ist Faktor zwei bei Spannung.
Wenn man noch gute 100€ drauf legt wären zwei Neumann KH 120 A drin. Keine Basswunder aber funktionieren gut ohne Sub.
Wäre meine Empfehlung.
Und wenn man doch noch etwas mehr Bass will passt der PreSonus Temblor T10 für 370€ gut dazu.
Willst du richtige Nahfeldmonitore? Oder eher ne kleine PA?
Ich bräuchte also entweder ein Y oder müsste mir selbst ein Kabel bauen oder?
Wirst du wohl müssen. Bzw du erweiterst den Adapter am Controller mit einer zweiten Buchse. Aber bitte nur mit zulässiger Zugentlastung! Musst halt schauen, was es für Gehäuse von Harting gibt.
Ich denke mit KS machst du nichts falsch. Ich selber hab die CPD12 und bin hoch zufrieden. Sie haben keinen "Charakter" sondern reproduzieren was rein geht relativ unverfälscht. Und das bei ordentlich Pegel.
Ich denke dass diese beiden auf ähnlichem Niveau spielen. Kommt allerdings auch auf den Controller an. Da gabs sicher auch Updates.
Das Gewicht könnte schon hinkommen. Die CPD12 wiegt 25kg und da ist die Endstufe ja mit drin.
Wie lange würde das gut gehe wenn 4kw dran hängen statt der 2?
Länger als man glaubt. Ich hatte schon 4.5kW Wasserkocher dran. (Nicht meine Schuld). Der Verteiler war schon verdammt heiß. Die Sicherung hatte es bis dahin nicht gejuckt.
Wie müsste ich die 2. Bar anschließen um das ganze möglichst einfach und sinnvoll zu halten?
Genau so. Bzw. einfach mit nem Lastmulticore durchschleifen. Oder haben deine Bars keinen Ausgang?
Wenn du eh in keinen Amp oder sonst etwas lokal geerdetes anschließt, würde ich die Erdung über XLR dran lassen. Wenn das ganze nämlich gar nicht geerdet ist, dann fängst du dir wo möglich ein Brummen ein, weil das ganze durch die Gegend floatet. Und für den Fall der Fälle baust du dir ein Kabel, wie skyper es beschrieben hat.
"Korner Synthelighter "
Da kommt bei mir auch nix. Das Ding schreibt man aber auch ohne h, so wie du im Titel selber geschrieben hast.
Hat das Effektbrett denn einen Schutzkontakt? Wenn nicht, dann gibt es auch keine Brummscheife.
Und wenn doch, ist es bei sinnvoller Verkabelung normalerweise auch kein Problem.
Von welchen Geräten sprechen wir hier eigentlich?
Sich impfen zu lassen ist eine soziale Pflicht. Nur so war es möglich einige teils tödliche Krankheiten auszurotten. Das wird bei dem heutigen Egoismus, der sich als recht auf freie Meinung tarnt, leider nicht mehr gelingen.
Dass man sich nicht jeden Rotz in den Körper spritzen lassen will versteht sich von selbst. Aber ich denke, dass das hierzulande kein wirkliches Argument ist.
Ein Bandpass arbeitet mit zwei Resonanzkammern. Braucht also etwas zum auf und abklingen.
Andererseits möchte ich auch folgendes Zitat aus einem Lautsprecher-Bastelbuch nicht unerwähnt lassen:
"Im Vergleich zu Raumresonanzen wirken die Resonanzen von Lautsprechenr fast schon drollig."
Solange du also keine Wall of Sound mit Wellenfänger auf der gegenügerliegenden Seite baust, werden dir die stehenden Wellen in deinem Kämmerlein mehr Sorgen bereiten als ein Bandpass.
Das Nonplusultra bezüglich Resonanzen wäre Closed Box. Aber das wird dann groß und/oder ineffizient.
Ich glaub da fehlen Leerzeichen:
dB in 1 m Distanz
