Wenn der DCA-Spill tatsächlich so funktioniert wie gehofft, dann ist es ja nur noch ein kleiner Schritt zum Userlayer.
Beiträge von floger
Hab gerade mal gegoogelt. Mir war der Name der Funktion entfallen. Das ist die si-Funktion.
sin(x)/x
https://de.wikipedia.org/wiki/Sinc-FunktionDas ist die Fouriertransformation des Rechtecks.
Also, ein Rechteck im Zeitverlauf ergibt dieses Spektrum und ein Rechteck im Spektrum (perfektes Filter) ergibt dieses Zeitsignal.
Das entsteht durch das anti Aliasing Filter. In der realen Welt gibt es nämlich keine Rechteckpulse. Dieses Symmetrische Geschwingsel ist das mathematische Optimum bei limitierter Bandbreite.
Ich glaube nicht, dass bunter Schnee kommt wenn man das selber baut, sonder no Signal.
Das ist ein entscheidenter Unterschied.
Ich hatte schon öfter Schnee. Vermutlich weil der Monitor den Handshake verbockt hat und danach eben ein Verschlüsseltes Signal vom Sat-Receiver kam, welches aber Unentschlüsselt auf das Panel ging. (Die zwei verstanden sich manchmal nicht so richtig.)
Es gab ja mal den HD-Fury. Dieser nutzte einen Lizensierten Chipsatz, gab das Signal dann aber verbotenerweise als VGA-Signal aus.
Nochmal zu HDCP:
Natürlich wird ein HDCP-Signal ausgegeben. HDCP steht für "High-bandwidth Digital Content Protection" das ein abgreifen des Datenstroms verhindert. Und das geht natürlich nur, wenn man das Nutzsignal verschlüsselt. Wenn es nur einen Handschake wäre, könnte man das Signal ja trotzdem mit einem Y-Adapter abweigen. Wenn das so wäre, gäbe es die auch - zumindest auf Aliexpress.
Wer's nicht glaubt, kann ja gerne mal so einen Adapter bauen. Das Zweitgerät zeigt dann nur bunten Schnee.
Es gibt passive Adapter
Wie soll das gehen? HDMI kann keine analogen Signale ausgeben. Hast du einen Link?
Passiv HDMI auf VGA gibt's nicht weil HDMI digital und VGA analog ist.
Aktive und passive Adapter gibt's nur bei DP auf HDMI.
Brummschleifen gibt's schon noch. Man hörts nur nichtmehr, bis es zu spät ist und es zu Aussetzern kommt.
Ich nehm normalerweise immer ne Kabeltrommel.
Von Dymo gibt's für die USB-Drucker ein Nylonband, das für Kabelbeschriftung beworben wird. Allerdings hält das wohl nur wenn man eines nimmt, das das Kabel komplett umschlingt. Ein 12mm Band ging bei einen Versuch an einem Stück Lautsprecherkabel wieder relativ leicht ab.
Den Übertragern ist es egal was sie in welche Richtung wandeln, solange Impedanz und Frequenzbereich passen.
Aber VGA ist halt recht anspruchslos. HDBase-T ist allein vom Frequenzspektrum her eine ganz andere Nummer.
Edit: Eventuell kriegt man HD-SDI auf ner kurzen Strecke durch ein VGA Kabel.
VST-Host hat glaub einen einfachen Recorder drin. Allerdings macht der ein Multichannel File.
Außerdem hat im Behringer Forum einer einen einfachen ASIO Recorder namens MIXTOOLS geschrieben. Da gibt's oder gab's aber wohl immer wieder Probleme mit asynchronen Spuren auf schwachen PCs. Keine Ahnung wie man das verbocken kann. Aber sonst eigentlich genau was du suchst.
Die Geschichte mit der Effizienz der Natriumdampflampe ist so eine Sache.
Das gilt nämlich nur für hohe Beleuchtungsstärken, bei denen die höchsten empfindlichkeit des Auges in der nähe des spektralen peaks der Lampe liegt.
Bei dunkelheit hat das Menschliche Auge seine höchste Empfindlichkeit deutlich weiter richtung Blau verschoben, weshalb die Effizienzangaben so gar nicht stimmen.
Abgesehen davon: Sprechen wir hier von hochdruck oder niederdruck. Denn Hochdrucklampen verlieren gegen moderne LEDs in der Effizienz. Und Niederdrucklampen sind monochromatisch. Die setzt man nicht wirklich für schöne Beleuchtung ein.
Außerdem lassen sich LEDs dimmen, wenn man noch etwas mehr sparen will. So gesehen sind LEDs schon nicht so verkehrt. Aber wenn dann halt in Warmweiß mit ordentlichem CRI, wenns schön werden soll, oder Kaltweiß mit mäßigem CRI für hohe Effizienz.
Warum das in Orange schöner sein soll leuchtet mir nicht ein.
Vielleicht kommt ja noch was nach. Kein low cut ist in der Tat dämlich.
Ich dachte da kann ich ja endlich meinen Soundtracs Topaz Mini in Rente schicken. Das hat mich an diesen analogen Kleinpulten schon immer genervt, keine Möglichkeit ein Mikrokanal ordentlich zu komprimieren und zu EQen.
Und nun kann das diese Kiste auch nicht...Bei Thomann steht das da:
Zitatpro Kanal: 4-Band EQ und Kompressor
Wäre eigentlich der Perfekte Ersatz für meinen kleinen Analogen.
Aber die Stromversorgung ist echt ein Problem bei dem Teil. Wenn da ne ordentliche Kaltgerätebuchse drin wär...
Ist das bei wirklich jedem Gerät so? Bin selbst nur DANTE-Nutzerund habe fast keine IT-Kenntnisse. Aber ich teile wora´s Einwand (#41) dahingehend,dass es ggf. die Existenzberechtigung von separaten Netzwerkisolatoren grundsätzlichin Frage stellen würde. Solche werden nach meinen Recherchen inGebäudeinstallationen und Medizintechnik verwendet. Dort würde man diesenAufwand doch nicht treiben, wenn das Auftrennen des Schirms ausreichen würde,oder?
Wie bereits ThoSchu angemerkt hat und auch ich geschrieben habe gibt's da zumindest noch kapazitive Verbindungen. In der Medizintechnik sind auch ganz andere Grenzwerte gefordert, weil da meißt direkter Kontakt zum Körper besteht. Da kann man nicht mit den üblichen Ableitströmen hantieren.
Aber normalerweise sollte, zumindest wenn es kein POE gibt, keine für niedrige Frequenzen (50Hz) relevante Verbindung bestehen.
Allerdings können dadurch natürlich auch hohe Potentialunterschiede entstehen. Deshalb gibt's dann wohl die Trenner für Installationen.
Also da sind definitiv Übertrager drin. Früher als extra Klotz. Heutzutage auch in der Netzwerkbuchse integriert. Je nach Ausführung gibt's aber noch Kondensatoren gegen ground und evtl PoE Angriffe an der Mittelanzapfung.
Ethernet hat schon Übertrager an beiden Enden. Theoretisch muss man nur den Schirm auftrennen. Das gilt dann logischerweise für alle Netzwerk protokolle.
16x FRS8M? Wobei selbst das eigentlich Tiefer spielt.
find ich auch gut, aber warum muss es schnell gehen?
Weil im echten Leben™ der Mix auch, je nach Veranstaltung, vorm Einlass bzw vorm letzten Lied stehen sollte.
Dann hat es vermutlich etwas in der Ansteuerung mitgenommen. Das kann aber vom Widerstand bis zum Totalschaden alles sein. Ist eins von den SMD-Bauteilen verkohlt? Auf dem Bild erkennt man leider weder Bezeichnungen noch den Zustand der Bauteile.
