  2. floger
Beiträge von floger
  • Lightworks (Video Bearbeitung)
    • 9. Mai 2020 um 17:37
    Guck mal da:
    https://software.intel.com/en-us/node/540387
    • 9. Mai 2020 um 15:42
    Die Intel HD graphic sollte das wohl können. Eventuell must du die Runtime runterladen und installieren.
  • Auf der Suche nach einer neuen PA
    • 7. Mai 2020 um 19:37
    Zitat von METALKID2003
    (Wieso nennen das hier eigentlich alle ,,großes T"?)
    Um keine direkte Werbung zu machen?
    Gibt ja auch Angelika's Erben, der blaue Claus,...
    Wie nennt man eigentlich die Kölner?
    • 6. Mai 2020 um 21:22
    Also ich kenne einige (mich eingeschlossen) die geeignete DSLRs, Bridge- und Kompaktkameras haben. Ich hab sogar noch ne Sony Handycam.
    Die Musiker müssten halt vorher mal fragen, wie man sowas macht. Das Material ließe sich sicher Auftreiben.
  • Suche Infos über Sanken-Transistoren / JIS-Bezeichnungen
    • 6. Mai 2020 um 18:53
    Wenn das schon so im Datenblatt steht... :/
    Es ist jedenfalls üblich, dass auf Bauteilen ein Datecode steht.
    • 6. Mai 2020 um 17:01
    Bin ich bei Dir. Nur aktuell sind solche Dinge, speziell die Kamera, nicht an jeder Ecke zu bekommen....
    Speziell die Kamera hat doch heute jeder Hobby - Fotograf privat.
    • 5. Mai 2020 um 15:09
    fakt ist aber: die idee dieser speise war wohl so gut, dass sie sich im laufe der zeit über ganz europa ausbreitete.
    und das ist gut so! ;)
    Nicht nur da. Es gibt auch Türkische Maultaschen. Und selbst in China gibt es Jiaozi. Schmecken in allen drei Varianten, gekocht, gedämpft und gebraten übrigens sehr lecker.
  • Erdleiter am Laptop Netzteil
    • 4. Mai 2020 um 10:29
    Stimmt. Genau genommen ist es eine Funktionserdung die über die Schutzerdung realisiert wird.
    Deshalb hab ich auch nur von Erdung besprochen, weil es den Elektronen halt auch wurscht ist warum da ne Erdung ist.
  • Sennheiser SC660 Easy Disconnect DIY umrüsten auf USB für PC
    • 3. Mai 2020 um 19:49
    Zwischen USB und Headset muss eine Soundkarte. Das wird so nix.
    Wo willst du das denn anschließen? Die Belegung diverser Klinkenstecker findest du im Netz.
    • 3. Mai 2020 um 19:26
    Wenn wir schon pedantisch sein wollen: Wir sprechen von der Schutzerdung und dem dafür benötigten Schutzleiter. Schutzkontakt ist nur die Klammer in der Dose.
    • 3. Mai 2020 um 18:56
    Ich habe den Zoom F4. Wenn ich diesen mit Netzteil (ohne Erde), und daran mein Großmembran-Mikro betreibe brummt es. Die Kapsel koppelt dabei kapazitiv an die Umgebung an. Ist halt auch nur ein Kondensator. Hab mir deshalb einen Adapter PE <=> Klinke gebaut um das Gerät zu erden. Seither ist ruhe.
    • 3. Mai 2020 um 18:48
    Richtig erkannt. Ohne Erdleiter floated das Notebook mit mehreren hundert Volt und allen möglichen Frequenzen in der Gegend rum. Lässt man die Masse in der DI verbunden fließen die Ableitströme übers Kabel und erzeugen so einen Brumm, wie bei einer klassischen Erdschleife. Drückt man den Groundlift dann koppeln die hohen Spannungen eben Kapazitiv in den Übertrager.
    Je nach Netzteil kann es helfen, den Stecker andersrum in die Steckdose zu stecken.
    • 3. Mai 2020 um 18:36
    Weil es mit Erde deutlich einfacher ist die EMV-Grenzwerte einzuhalten.
    Bei Netzteilen ohner Erdung gibt's außerdem teilweiße abartig hohe Ableitströme über Minus/Masse/Gehäuse des Versorgten Geräts. Zum einen über den Trafo, zum anderen durch Filterkondensatoren zwischen AC- und DC-Seite.
  • VBG Handlungsempfehlung SARS-CoV-2
    • 2. Mai 2020 um 00:08
    Nur weil etwas weniger schlimm als Husten ist, bedeutet das auch lange noch nicht, dass nicht trotzdem ein erhebliches Gefährdungspotential davon ausgeht.
    Aber halt auch nicht viel mehr, als wenn man ohne Trompete atmet.
    • 1. Mai 2020 um 20:23
    Bei den Abständen kommt es auf die paar Millisekunden beim Bild auch nicht mehr an. Da braucht der Schall zwischen den Musikern länger.
  • Steckdose mit IP44 / IP54
    • 1. Mai 2020 um 19:39
    So. Hier mal das Ergebnis:
    Ist jetzt die Berker geworden. Die hat zumindest ohne Stecker IP55 und mit Stecker angeblich IP44. Glauben wir's mal. Sieht zumindest gut aus.
  • Probleme mit DI-Boxen
    • 30. April 2020 um 19:47
    Das Behringer Teil ist eigentlich das was du brauchst.
    Kann sein, dass einfach ein Kabel kaputt ist. Also gebrochener Schirm. Das würde dann auch das ursprüngliche Problem erklären.
    • 30. April 2020 um 17:49
    Ich würde Staatshilfen an ein Verbot von Ausschüttungen und Boni koppeln. Und zwar längerfristig. Aber mich fragt ja keiner.
    • 30. April 2020 um 17:45
    Du sprichst von EINER DI-Box. Für Stereo brauchst du ZWEI. Oder ist das eine Stereo-DI?
    20dB sind bei einer passiven DI normal. Man fährt damit ja normalerweise auch in Mikrofneingänge. Was du brauchst ist ein Line-Übertrager.
    Die Antwort auf die Frage von Robert wäre auch interessant.
    • 25. April 2020 um 12:22
    cherry-radieschen hab ich aber noch nie gesehen, wahrscheinlich eine spezielle züchtung für dieses foto ;)
    In der Natur wachsen die ganz von alleine so klein.
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
