Dann dürfte das mit Mono Delay ja eigentlich kein Problem sein. Evtl einfach ein paar ms mehr einstellen. ![]()
Beiträge von floger
Wenn man hart links rechts gemischtes Material abspielt, muss man beide Seiten der PA auf beiden Seiten im Publikum gut hören. Ansonsten ist die Ortung der Delay line dein kleinstes Problem.
Welches Tablet nutzt du? Kriegt das Nanocontrol überhaupt Strom?
EDIT: ah, iPad. Bin es immer noch nicht gewohnt, das es Mixingstation auch die Äpfel gibt.
Ich gehe davon aus, dass sich bei web hosting der Betreiber darum kümmert, oder? Hab jedenfalls keine Mail bekommen.
Du brauchst eine Weiche, bzw Controller für das ganze Setup.
Jeder Lautsprechertyp bekommt seinen Frequenzbereich. Diese sollten sich nicht überlappen.
Das ganze würde also so aussehen:
21": 25 - 50 Hz
18": 50 - 130Hz
Tops: ab 130Hz
Außerdem muss das ganze noch Zeitlich angepasst werden, damit es bei den Trennfrequenzen keine Löcher gibt.
BTW: Du solltest auch die beiden Sorten 18"er nicht mischen.
Mehr als einmal Brücken geht nicht. Hast also noch Verstärkung für einen weiteren Sub übrig.
Läuft dann ein Kanal ungenutzt
Ja, bzw zwei.
warm ?
Nein
Also ohne Delayline würden die sich doch auch zeitversetzt überlagern - oder?
Durch Abstand und Ausrichtung kriegt man hoffentlich nicht so viel von den entfernten Lautsprechern mit. So kriegst du jedenfalls mehr Direktschall und weniger Reflexionen. Obs langt, keine Ahnung.
Klemmdioden.... Reduzieren das Plop wenn du die +48V zuschaltest...
Die verhindern eher, dass das Plop nur einmalig und endgültig ist. Der Ausgang geht trotzdem auf Anschlag.
Ein Pärchen oben links und eins unten rechts, oder anders rum, möglichst nah an die Wand. Je eine Box jedem Rand entlang ausgerichtet. Möglichst hoch Kurbeln und nach unten neigen.
War so meine Idee.
Ich hatte selber nie VHF, aber die meisten sind sich doch einig, dass die VHF Funken anfälliger für Störungen sind, weil die Antennen für die Frequenz zu kurz sind.
Es gibt aber Hersteller die diesen Bereich für digitale Strecken entdeckt haben. Damit lassen sich Störungen ja bis zu einem gewissen Grad kompensieren. Hatte ich selber aber auch noch nie im Einsatz.
Dass Klark Teknik mal irgendwo die günstige Variante ist...
Dann versuch mal meinen Vorschlag. So wie die Boxen jetzt stehen wird hauptsächlich das Wasser beschallt. An den Rändern gibt's dann nur Mulm.
Das Problem mit Personen und losen Gegenständen ist ja auch, dass sich keiner im Gefahrenbereich am Boden aufhalten darf, während oben werkelt wird. Deshalb wird schieben schwierig.
Scherenlifte oder wie die Dinger mit Elektroantrieb heißen, meine ich, dürfen dagegen auch ausgefahren mit Personen drauf bewegt werden. Die sind dann halt recht langsam unterwegs.
VHF gäbe es ja auch noch. Da bist du vor neuen Handy-Standards sicher. Dann sind aber digitale Funken zu empfehlen.
Ich möchte mich nochmal bei Euch bedanken für die Vorschläge zur automatischen Programmumschaltung.
Eine Frage habe ich noch: ich möchte bei Betätigung der Power Taste des letzte Set-Up laden, allerdings auch mit dem Master-Fader in der der letzten Position. Der steht beim Einschalten leider auf Minimalpegel. Kennt Ihr eine Möglichkeit, das zu ändern?
Danke jetzt schon,Jörg
Masterfader lässt ich im Setup einstellen.
Ernsthaft? Dann lieber 823 bis 832. Da Funken wenigstens keine Funkkopfhörer.
Dann mach einen besseren Vorschlag, wie man die vier Seiten vom Beckenrand mit vier Lautsprechern beschallt.
Mein Ziel waren möglichst wenig Positionen mit Schallquellen und möglichst direkt auf das Publikum ausrichten.
Meine Beschreibung galt natürlich für ABCD.
Klar ist das Material dafür etwas knapp, aber das ist dann damit halt das Optimum.
Ist momentan das Problem, dass es zu leise ist, oder dass es durch den Hall unverständlich ist?
Bei letzterem hilft folgendes:
An zwei diagonal gegenüber liegende Ecken je zwei Boxen ganz an die Wand und je eine längs und quer dem Beckenrand entlang ausrichten. Ein gutes Stück über Kopf Kurbeln und nach unten neigen. Also grob auf das entfernte Drittel ausrichten.
Ich würde die kleinen Boxen für die kurzen Seiten nehmen. Es steht dann also je eine 12er und eine 10er in einer Ecke.
Das sollte die Sprachverständlichkeit deutlich erhöhen.
Mal ne doofe Frage: Gibt es überhaupt eine Situation in der es Zulässig ist Räder direkt ohne verbreiterte Base unten in den Rahmen zu stecken?
- Begrenzte Höhe?
- Nur ohne Personen zu verschieben?
- Vor dem Besteigen mit Auslegern zu sichern?
