  2. floger
Beiträge von floger
  • A&H dLive mit Waves V3 Card
    • 18. Januar 2020 um 16:40
    Zitat von nasi
    Eher unwahrscheinlich, aber theoretisch möglich: die SSD performt schlecht bei Dauerlast.
    Da fällt mir ein, dass ich z.B. auf eine externe, per eSATA angebundene Festplatte aufnehme.
    Diese SSDs, die in Superflachrechner eingebaut werden sind tatsächlich manchmal etwas fragwürdig.
    Aber warum diskutieren wir hier eigentlich über USB? Die Waves-Karte hat doch nen SoundGrid-Anschluss.
    Zitat von nasi
    oder miesen USB-Ethernet-Wandler-Chip
    Das kam mir auch gerade. Das Surface hat ja gar keinen Ethernet-Anschluss. Mich wundert, dass das bei einem so zeitkritischen Layer-2-Protokoll überhaupt funktioniert.
    • 18. Januar 2020 um 12:41
    Zitat von Marian Humann
    Und zwischen "i5" gibt es selbst innerhalb der gleichen Produktgeneration Leistungsunterschiede von bis zum zehnfachen,
    Das ist jetzt etwas übertrieben. Aber ist ja auch egal. 32-Spuren nehm ich mit nem Banana-Pi auf.
    • 18. Januar 2020 um 12:10
    Zitat von nasi
    Der Gerät ist von 2014.
    Äh... Das ist jetzt aber kein Grund 32 Kanäle zu verweigern. Mein Lenovo ist von 2010, i5 erste Generation. Und der mach 32 Kanäle 48kHz mit Cubase problemlos. Auch mit Overdub und Effekten.
    • 16. Januar 2020 um 15:03
    Zitat von glen
    · Die SoF Richtung ist wie beim X/M in beide Richtungen möglich. Allerdings gibt es nur EINE Richtung wenn die Busse auf die rechte 4 Fadergruppe gelegt sind.
    Das ist glaub ich Absicht, da die rechte Gruppe als unabhängige Einheit für einen zweiten Operator dienen soll.
  • tontechnik + nebelmaschine
    • 15. Januar 2020 um 20:09
    Von welcher Größenordnung sprechen wir?
    Bei einer sauberen Verkabelung der Tontechnik gibt's normalerweise auch mit Dimmern kein Proben solange man beides nicht am Ende einer dünnen, langen Zuleitung betreibt.
  • SUCHE: Rack (6 HE)
    • 15. Januar 2020 um 10:40
    https://www.thomann.de/de/thon_economy_rack_6he.htm 90€ neu inkl. Versand.
    Für Endstufen wohl eher das:
    https://www.thomann.de/de/thon_endstufenrack_6he_live_45.htm
    oder das:
    https://www.thomann.de/de/thon_rack_6u_live_50_wheels.htm
    Und bei diesen Preisen kann man schon mal nach gebrauchten Racks schauen. Allerdings würde ich dann doch eher schauen, dass ich welche in der Nähe finde und selber abholen.
    • 13. Januar 2020 um 23:42
    Zitat von ERICH
    Das wäre ideal - hat das schon jemand getestet?
    Hab gerade mal damit rumprobiert.
    Man kann alle Layouts auf Buttons legen, bis auf das erste. Da kommt man nur mit dem zurück Button hin. Schaltet man mittels Buttons zehn mal zwischen Layouts hin und her, muss man danach zehn mal auf zurück drücken um wieder in das Hauptayout zu kommen.
    Man sollte also zyklisch verlinkte Layouts vermeiden sonst kommt man nicht mehr so schnell zurück zum Mixer.
  • DMX > Handdimmer --> flackernde Leuchtmittel?
    • 13. Januar 2020 um 18:43
    Zitat von pfeiffe
    Kann es sein, dass ein etwas unsauberes DMX Signal, welches aus dem alten Lightcommander kommt durch den Merger "bereinigt" wird?
    Ein Merger schickt das Signal jedenfall nochmal komplett neu mit seinem eigenen Timing raus. Bleibt die Frage was der Lightcommander da vermurkst.
  • Suche aktiven Subwoofer bis 400 Euro
    • 13. Januar 2020 um 16:26
    Zitat von Tonister
    Aber besorg dir am besten gleich noch ne Frequenzweiche.
    Wozu?. Der Sub hat doch schon eine mit X-Over-Ausgängen eingebaut.
  • Aufkleber machen lassen
    • 13. Januar 2020 um 07:46
    Zitat von e-on
    dann scheint da wohl keine Sonne drauf.
    Nicht direkt. Aber die Labels sind UV beständig.
    • 12. Januar 2020 um 17:17
    Ich beschrifte alles mit einem Dymo Drucker. Dafür gibt's neben den Standardbändern auch beständige Bänder und flexible aus Nylon für Kabel. Wenn zweifarbig und max 19 mm reichen ist das sehr zu empfehlen.
    In der Firma hab ich damit den Klingeltaster beschriftet. Sieht nach Jahren aus wie am ersten Tag.
  • Kleine PA für Hochzeitsrednerin
    • 12. Januar 2020 um 17:10
    So eine Road Buddy 10 habe ich. Die Box klingt schön, aber die Qualität des Mikrofons ist grenzwertig.
    Irgend etwas ist immer. Aber ein gescheites Funkmikro kostet halt alleine so viel wie das ganze Set. Mit der Box hat man zumindest mal eine ordentliche Grundlage.
    In edel gibt's sowas auch von Sennheiser. Aber da kommt man mit den Budget nicht mehr hin.
    • 12. Januar 2020 um 09:30
    Oder auch LD Systems Road Buddy 10.
    Hat alles was du willst. Akku, aufrüstbar auf zwei Funkempfänger Handsender und Headset verfügbar, Bluetooth
    EDIT: Road Buddy 10 HBH 2 ist die Variante, mit Handsender und Headset.
    Es gibt auch eine fast baugleiche Variante mit Thomann Label. Ich weiß aber nicht wo die da gespart haben.
  • Netzteil dimensionierungs hilfe
    • 9. Januar 2020 um 15:10
    Zitat von Gonzosound
    Laut Datenblatt des Trafos müsste ich für den Mittelabgriff die zwei 0 Leiter (schwarz und violett ) zusammenlegen!?
    Eher violett und rot. Du willst ja die Gegenphase.
  • Konzert in der HH Elphi wegen defektem Mischpult abgebrochen
    • 8. Januar 2020 um 22:14
    Wenn mehrere Geräte auf einmal den Geist aufgeben ist das schon Verdächtig. Ich habe auch schon eine Veranstaltung eines Gesangverein erlebt bei der mehre Boxen und das Epiano deswegen drauf gingen. Die Veranstaltung, bzw die musikalischen Beiträge, war danach auch zu Ende.
    • 8. Januar 2020 um 17:09
    Nulleiterabriss?
    • 8. Januar 2020 um 14:08
    Ich glaube die Rauschen weniger.
  • M32 Direct Out Routing und Post-Processing/Pre-Fader Abgriffspunkt
    • 7. Januar 2020 um 16:56
    Den gewünschten Tab gibt es nur für Out 1-16, Ultranet 1-16 und Aux 1-6. Also alle 32 Kanäle geht nur, wenn du Out und Ultranet dafür hernimmst, und die Auxe für deine Busse und Main benutzt.
    • 7. Januar 2020 um 09:38
    Natürlich brauchst du je zwei Kabel. Eines für Links und eines für Rechts. Also 2x Klinke=>XLR vom Pult in den Sub und 2x XLR=>XLR vom Sub in die Endstufe.
    Und die Ausgänge vom Sub auf X-Over stellen, damit die Tops keinen Bass mehr abkriegen.
    • 6. Januar 2020 um 17:43
    Hab gerade mal geschaut. Die kleinen t.mix haben nur unsymmetrische Ausgänge. Dann solltest du auch unsymmetrische Kabel nehmen. Also die mit Mono Klinkenstecker.
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
