  2. floger
Beiträge von floger
    • 6. Januar 2020 um 13:02
    Immerhin hat sie es selber gemerkt. Damit hat man eine Diskussionsgrundlage.
  • Suche aktiven Subwoofer bis 400 Euro
    • 6. Januar 2020 um 09:00
    Ich würde lieber Klinke auf XLR nehmen. Und davon die Symmetrische Variante.
    https://m.thomann.de/de/cordial_cfm…e_xlr_kabel.htm
    Die Kabel gibt's sicher auch in noch besser Qualität. Musst halt suchen oder selber löten.
    Und bitte Schrei hier nicht so rum!
    • 5. Januar 2020 um 21:55
    Wenn es günstig und halbwegs brauchbar sein soll, dann am besten einen von den Hausmarken.
    Den vielleicht?
    https://m.thomann.de/de/the_box_pro_dsp_18_sub.htm
    Der passt leistungsmäßig hat eine Stereoweiche mit Ausgang für die Tops und liegt voll im Budget.
    Wenn man die Endstufe der Tops zum Sub stellt hält sich auch die Verkabelung in Grenzen.
    • 5. Januar 2020 um 17:24
    Ich hab das gerade genau so mit einem X32 Compact durchgespielt.
    Es tut wie es soll. Sowohl mit alten als auch mit neuen Shows. Hab sogar extra noch die Show im Editor gelöscht.
    Eventuell kannst du mir die Show schicken. So krieg ich den Fehler jedenfalls nicht reproduziert.
  • Verstärker zeigt auf einmal Signal + Clip an.
    • 5. Januar 2020 um 14:12
    Willkommen im PA-Forum.
    Zitat von nichtAlex
    Bin ich vielleicht irgendwo an eine Platine bei den Eingängen gekommen und da ist jetzt ein Kurzschluss oder sowas (Kurzschluss = Übersteuertes Signal = Clip war meine Idee)?
    Vermutlich hast du dir eher einen Ausgangstransistor geschossen und der Ausgang hänt jetzt dauerhaft am Anschlag. Wie seiht denn das Ding von innen aus?
    Diese Endstufe scheint aber gerne mal kaputt zu gehen, wenn man andere Forenbeiträge so liest.
    • 5. Januar 2020 um 13:34
    Sprichst du vom Live Betrieb oder tatsächlich von Szenen die im Editior bearbeitet und dann auf dem Pult geladen wurden?
    Wie ist die Szenensteuerung in den GUI Prefs eingestellt?
  • Konzert in der HH Elphi wegen defektem Mischpult abgebrochen
    • 3. Januar 2020 um 11:35
    bei teureren Geräten mit Redundanzen.
    Wie sehen die im Digitalzeitalter denn aus? Ich kenne doppelte Netzteile. Aber wenn das DSP versagt herscht halt trotzdem Stille. Da hilft dann nur ein zweites Pult.
    • 3. Januar 2020 um 11:05
    Zitat von Rebecca
    Wie kann das dort nur passieren.
    Der Laden sollte doch doch Techniker leisten können...
    Meinen ersten unbrauchbaren Livemitschnitt (nach der Pause abgeschaltete Mikros) hatte ich mit "Profis", also Leuten die in Festantellung ihr Geld damit verdienen, die Tontechnik im Saal zu Bedienen.
  • Stabiles anmeldefreies Funkmikro gesucht
    • 2. Januar 2020 um 13:52
    Zitat von julianstroebel
    Welche hast du im Einsatz?
    Hatte. Vermutlich den Vorgänger. Ohne Display. Das lief im ISM-Band, also 863MHz.
    Das hab ich aber mittlerweile nichtmehr, da es für meine Zwecke doch etwas eingeschränkt war. Außerdem war das doch noch mehr Spielzeug. Hat aber trotzdem zuverlässig und unauffällig funktioniert.
    • 2. Januar 2020 um 10:47
    Zitat von josefbecker
    Und bitte - jedem Sprecher einschärfen, das Mikro nicht am Einsprechkorb umfassen.
    Und nicht an der Antenne! So gut kann die Funktechnik garnicht sein, dass sie das ausgleichen kann. (von wegen Reichweite)
    • 1. Januar 2020 um 21:55
    Ich hab schon einen Trödler erlebt, der sich an der Ortsausfahrt hat blitzen lassen. Das muss ihm erstmal einer nachmachen. :/
    Zitat von yamaha4711
    Wenn freie Fahrt, dann tuckern die Leute halt mit 140 auf der linken Spur, obwohl Mitte und auch rechts frei wäre
    Wobei jetzt 140 nicht langsam ist. Bin mal gespannt wann dem Irrsinn ein Ende gesetzt wird.
    • 1. Januar 2020 um 19:41
    Vielleicht ist die Trennschärfe noch unterschiedlich, so dass deswegen mehr Kanäle simultan möglich werden.
    Das ist, soweit ich weiß, der Hauptunterschied zwischen den verschiedenen Preisklassen bei Sennheiser.
  • Verstärker für 1x Bass an 8Ohm 700Wrms
    • 1. Januar 2020 um 17:57
    Zitat von user
    Das war mir vollkommen klar. Die Frage war warum es ein Butterworth Filter beim Hochpass ein soll und kein Linkwitz-Riley-Filter. Mein Controller kann kein Butterworth mit 48dB : ) jedoch LR mit 48.
    Weil ein LR flacher anfängt. Sinn des LR ist, dass er bei der Grenzfrequenz schon bei -6dB ist, was für die Übernahmefrequenz einer Weiche gewollt ist.
    Der Lowcut soll aber bis zur Grenzfreqenz möglichst nicht dämpfen. Deshalb BW. Der hat bei der Grenzfrequenz nur -3dB, fällt aber Steiler ab und läuft dann mit dem LR mehr oder weniger parallel.
    Ein LR wird übrigens durch hintereinanderschalten zweier BW-Filter mit der halben Steilheit erreicht. Deshalb gibt's die auch nur in geraden Ordnungen.
    • 1. Januar 2020 um 17:44
    Nur hab ich manchmal das Gefühl das die Reichweite zu Wünschen übrig lässt.
    Zaubern kann Sennheiser aber auch nicht. Ein Sprotplatz ist schon eine Nummer für sich. Da muss halt die Antennenausrichtung stimmen.
    Die Handsender von Sennheiser fassen sich halt dann auch schon etwas hochwertiger an.
    Kommt aber auch auf die Serie an. Du willst ja wieder was Günstiges.
    Welche Thomänner hast du denn momentan?
    • 1. Januar 2020 um 17:21
    Stört dich etwas an den Thomännern oder ist es nur der Name? Ich hatte auch eines und fand es jetzt nicht so schlecht, dass man es für den andgedachten Zweck nicht einsetzen könnte. Eher im Gegenteil.
    • 1. Januar 2020 um 16:36
    Zitat von e-on
    Nach Encoder Funktionsprinzip hab ich auch gesucht. Oha, dass ist ja Vorkriegselektronik.
    Lochstreifentechnik: streifenförmiger Datenträger dessen Information durch eingestanzte Löcher repräsentiert wird.
    Naja, immerhin solen ja mechanische Größen efasst werden. Das läuft eigentlich immer nach diesem Prinzip, egal ob beim Drehcoder eines 2k Pultes oder an der Messeinrichtung einer 50k Fräsmaschine.
    • 31. Dezember 2019 um 12:47
    Hier stellt sich allerdings die Frage wer für ein <3000€ Pult, das schon gute Effekte und vielfältige Bearbeitungsmöglichkeiten hat, noch größere Summen in externes Equipment steckt.
    • 31. Dezember 2019 um 10:33
    Ich kenne das Phänomen aus dem Behringer-Forum. Ich meine, dass das hauptsächlich X32 der ersten Serie waren und dass das Problem schon in relativ jungen Jahren auftauchte.
    Definitiv ein mechanisch/optisches Problem der Encoder.
  • Power LEDs - SMD löten
    • 31. Dezember 2019 um 10:27
    Das Problem dürfte sein, dass das Ganze dank Kühlkörper auch relativ schnell wieder kalt wird wenn man es aus dem Ofen holt.
    Eventuell ist es besesr den Kühlkörper in einen Topf mit Sand zu stecken und das ganze dann in den Backofen.
    Danach kannst du das in Ruhe mit dem Heißluftföhn drauflöten.
    Wegen der Kuppel würde ich mir relativ wenig sorgen machen. Silikon hält einiges aus. Übertreiben sollte man es trotzdem nicht.
  • Stromversorgung mittels Furmann Power Conditioner
    • 30. Dezember 2019 um 20:12
    Zitat von Jürgen Klingel
    Der Furmann ist m.W. vom Innenaufbau her eine stromkompensierte Drossel, mit HF-Filtern und Überspannungsschutz.
    Hm. Es gibt auch welche, die die Netzspannung regeln. Ich weiß jetzt auch nicht mehr warum ich von dieser Variante ausgegangen bin.
pro-silentium.de
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
