Kann es sein, dass das Wing direkt aus der Datei bootet?
Was passiert, wenn man alle Dateien löscht?
Schneid dir doch eine Schablone mit dem Laser und mach den Aufdruck dann mit ner Spraydose.
Prinzipiell hat man auch ohne Antennen Empfang. Nur halt keinen guten.
Vielleicht sollten wir erstmal klären, was du rerreichen willts.
Als angemessene Endstufe für diese Boxen sehe ich einen ausrangierten HiFi-Verstärker. Ich würde auch keine Geld in diese Box investieren. Je nach einsatzzweck empfehle ich dir dann doch lieber gebrauchte HiFi-Särge oder gebrauchte PA-Sat/Top-Systeme.
Damit ist der Empfang auf Grund der Leitungsdämpfung vermutlich ähnlich schlecht, wie mit Stummelantennen direkt am Receiver.
Das Signal ist dann zwar gedämpft, aber der Pegel der Störungen auch. Also eventuell reicht wirklich den Squelch runter zu schrauben.
Mal ne ganz doofe Frage. Die Antennen an den Sendern sind schon dran?
Wohl eher Tab oder Touch.
Der Empfangspegel ist wirklich etwas niedrig. Was sind denn das für Antennen? Ist der Splitter richtig verdrahtet?
Solche Werte kriege ich normalerweise ohne Antennen.
Die treffsichersten und die meist richtigen Entscheidungen lieferte eine Person, deren Hörvermögen nachweislich nur bis 8 kHz reichte.
Logisch, wenn man die Frequenzen, die den zerstückelten Bereich maskieren sollen gar nicht hört, hört man eben die Artefakte.
Allerdings ist das C-Band sehr unglücklich gewählt und auch nicht mehr sehr lange legal verwendebar, wenn dies überhaupt noch gegeben ist. Bitte informieren.
Er funkt ja in einer Duplex-Lücke. Zwar Anmelde- und Gebührenpflichtig, aber legal nutzbar.
Ganz rechts unterm Display.
EDIT sorry falsches Pult. X32 Compact hat ihn.
Scene Parser von Paul Vannatto:
https://sourceforge.net/projects/x32sceneparser/
Außerdem gibt es nützliche Tools von Patric-Gilles Maillot:
https://sites.google.com/site/patrickmaillot/x32
Cue Next ist doch am X32 als Knopf vorhanden.
Was sind denn für Antennen verbaut und wie hängen diese. Es kann schon sein, dass ein zu hohes LTE-aufkommen die Funkmikros wegdrückt. Da kann man eventuell die Antennenfilter anpassen.
(Bilder nach möglichkeit im Forum hochladen.)
Aufgrund des Musical Threads kam mir da eine Frage. Gibt's einen Grund warum das Wing wieder nur acht DCAs hat? Durch die Zuweisung durch Tags wäre die Struktur doch eigentlich flexibel genug unbegrenzt DCAs und Mutegruppen zur Verfügung zu stellen. Die brauchen ja keine Rechenleistung.
Andere Hersteller sind da selbst nach NDAs leider sehr zurückhaltend und liefern nur die Doku die sowieso auf der Website steht.. ?
Das soll einer verstehen.
Die Pulte werden dadurch ja aufgewertet.
Manche Hersteller haben ihr Pult vermutlich selber nicht so richtig im Griff.
Nennt sich Nullspannungsschalter und wird an sich drehenden Maschinen verbaut.
David, machst du das inzwischen in Vollzeit?
Deine App ist ja in letzter Zeit früher dran als die Pulte, die sie steuern soll.
Der TA macht nur Bumm und sonst nix
Hast du den wirklich selber mal gehört?
Ich hatte zwei zusammen mit meinen KS CPD12 im Einsatz. Schülermusical mit Liveband (E-Drums). War dafür absolut in Ordnung.
Solange die Tops im vorgesehenen Bereich sauber spielen, werden diese durch fast jeden Sub aufgewertet. Raummoden haben eh viel größeren Einfluss auf den Klang als die Konstruktion des Subs. Wenn die Leistung und Baugröße zum angedachten Einsatz passt, ist doch alles OK.
Der TA18 ist schon OK. Wenn du uns versprichst, dass das wirklich nur 30 tanzende indoor bleiben, geht das.
Die Tops könnten allerdings mit ganz anderen Kalibern noch mithalten.
