  2. floger
Beiträge von floger
  • Rackeinbau digitaler 'Bodenstageboxen"
    • 20. November 2019 um 18:10
    Zitat von Loloverde
    Ich komme nicht ganz mit der Einbauhöhe zurecht. Sind es ohne die Bumper 3HE und mit den Bumpern 4HE?
    Wenn ich mir die Abstände zwischen Buchsen und Kante so anschaue, sind das ohne Bumper 4HE.
    • 20. November 2019 um 13:21
    Weiß man eigentlich schon was da an Fadern verbaut ist? Die Ein- und Ausgänge sollen ja MIDAS Pro sein.
    • 20. November 2019 um 10:29
    Zitat von Wurst Werner
    der EQ steht für alle dieser acht Tap Points zur Verfügung.
    Das heißt, ich habe einen EQ, den ich nur für einen dieser Abgriffe nutzen kann?
    Oder habe ich für jeden dieser Punkte einen eigenen EQ?
    • 20. November 2019 um 09:55
    Zitat von Felix_G
    Ich glaube hier wird noch zu analog gedacht. Ich hab das so verstanden: ich habe für jeden inputkanal einen zusätzlichen eq, welcher auf alle auxsends angewendet wird.
    Und genau das funktioniert auch digital nicht. Wenn es acht Abgriffe gibt, dann brauchst du auch für jeden dieser Abgriffe einen EQ. Ob die dann alle synchron gesteuert werden steht auf einem anderen Blatt, aber die Rechenleistung für acht EQs muss vorhanden sein.
    Die Frage ist eigentlich ganz einfach beantwortbar. In den Bildchen sehe ich nichts, das diese Frage beantwortet. Ich sehe da immer nur "Pre-Fader-EQ". Also gibt's den EQ nur für den Pre-Fader abgriff? Wäre die dämlichste Lösung.
    • 20. November 2019 um 08:47
    Sorry, ich blick es noch nicht ganz.
    Es gibt doch 6(?) Abgfriffpunkte für die Sends. Oder gibt's das so nichtmehr? Wo genau sitzt der EQ? Oder gibt's einen für jeden Punkt?
    • 20. November 2019 um 08:00
    Da haben wir uns missverstanden...Es gibt nur einen Extra EQ für jeden Mixbus unabhängig vom Kanal EQ. In dem Musicstore Video bei Minute 11.00 gezeigt. Was Du möchtest, dass hab ich noch nirgendwo gesehen, außer bei SAC:-)
    Also entweder du meinst das gleiche wie thieloliver, dann passt aber dein letzter Satz nicht. Oder es ergibt garkeinen Sinn, weil ein EQ für den Bus gibt es ja schon im Bus Master.
    Außer man ersetzt jeden durch alle. Dann bliebe aber die Frage, in wie weit der EQ konfiguriert werden kann. Also pre post, aktivieren je Bus,...
    • 19. November 2019 um 18:18
    Eq - Pre Listen -> Kann das irgend eine andere Konsole?
    Heritage D? 8o
    • 19. November 2019 um 13:14
    Zitat von Volker
    Spielt das Wing auch mit nem X32 Rack als Stagebox?
    Ich wüsste nichts was dagegen spricht. Ist alles AES50 48kHz. Da komm auf jeden Fall mal ein Signal durch. Ich gehe aber davon aus, dass auch die Headamp-Steuerung funktioniert.
    • 19. November 2019 um 11:24
    Zitat von MiFa1969
    Da bekommst du ziemlich sicher eine andere IP verpasst.
    Das habe ich ja nicht bestritten. Nur sollte die App dann wenigstens nach einem erneuten Connect oder Reconnect wieder funktionieren. Aber das tut sie nicht.
  • Gibt es gute, kleine Monitor-Speaker?
    • 19. November 2019 um 10:36
    Wie groß sind denn deine 10"er?
    Schon mal an Koax gedacht. Die vom T klingen ganz gut. Allerdings kann ich da die aktive Variante nicht empfehlen. Die rauschen wie Sau.
    Ansonsten fallen mir als kleiner tauglicher Aktiv-Monitor nur die Nova KD12 oder das Äquivalent von Dynacord ein. Die haben allerdings 12", sind dafür aber relativ kompakt weil koax.
    • 19. November 2019 um 10:27
    Zitat von davidgiga1993
    Ich nehme an sowohl lan als auch wlan Schnittstelle haben unterschiedliche IPs?
    Hab ich nicht kontrolliert, aber ich gehe stark davon aus.
    Ich würde es ja verstehen wenn ein Reconnect nötig wäre. Aber sobald das Interface wechselt geht einfach erst mal garnichts mehr. Ein neuer Connect funktioniert zwar manchmal. Die Daten tröpfeln dann aber sehr langsam und unzuverlässig rein. Man muss die App wirklich komplett beenden bevor sie wieder nutzbar ist.
    Ich hoffe mal das ist nicht wieder so ein Samsung-spezifischer Bug.
    • 19. November 2019 um 07:58
    Es sind 16 Stereo Busse! Wenn das nicht reicht...
    • 18. November 2019 um 22:56
    Ich frage mich gerade, wer beim X32 noch ernsthaft mit nem analogen Core arbeitet.
    Ein Wing als bandeigener Tablet-Monitor-Mixer ist dann doch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und wer meint in dieser Größenordnung von der Bühne aus oder mit dem Tablet mischen zu müssen, der muss halt was anderes nehmen.
    • 18. November 2019 um 22:36
    Vielleicht wird "Wing" das X32 für Fortgeschrittene?
    Es gibt ja mittlerweile genug die auf dem X32 gelernt haben und denen dessen Möglichkeiten langsam nichtmehr ausreichen. Ich denke es ist auch der richtige Zeitpunkt. Ich werd mir vermutlich eins kaufen. Allerdings erst wenn Editor, App, etc. fertig sind.
    • 17. November 2019 um 19:01
    Ich bin ja positiv überrascht, dass Mixing Station schon 4.0-Kompatibel ist und das User-Routing unterschützt.
    Allredings hab ich den Knopf noch nicht gefunden um den Pan der Bussends an den Main-Pan zu koppeln. Fehlt der noch, oder bin ich blind?
    Was mir vor ner Weile bei meinen Netzwerkversuchen mit dem XR18 noch aufgefallen ist: Wenn das Netzwerkinterface wechselt, also LAN <=> WLAN, dann verschluckt sich die App. Ab diesem Zeitpunkt tröpfeln die Daten nurnoch. Auch nach einem Reconnect. Das einzige was hilft, ist die App komplett zu beenden und neu zu starten. Dann geht es wieder, bis man wieder das Netzwerkinterface wieder wechselt.
    Schön wäre natürlich, wenn man während des Betriebs wechseln könnte.
  • Endstufe Ausgangspegel zu gering - Fehlersuche stockt
    • 15. November 2019 um 20:59
    Schon mal den anderen Kanal oder ein anderes Kabel versucht?
  • LED Strips untereinander mit DMX-Kabel verbinden
    • 15. November 2019 um 19:07
    Aber da kommst du mit drei Adern nicht hin. Außerdem ist der Querschnitt für diese Anwendung wirklich zu klein.
    • 15. November 2019 um 17:48
    Spontan würde ich raten, daß darin die Ursache liegt.
    Definitv nicht. Du wärst der erste der es schaft einen Monoklinke-Stecker so einzustecken, dass er keinen Kontakt zum Ring-Kontakt in der Buchse hat.
  • Umstellung von Soundcraft SIEX auf Behringer X32 / Fragen zum den Dynamics und Effekten
    • 15. November 2019 um 17:11
    Noch ein Hinweis. "Dual" sind immer zwei unabhängige und getrennt einstellbare Monokanäle. Bei "Stereo"-Effekte werden beide Kanäle gleich behandelt. Also im Main oder Stereobus immer schön die Stereo-Variante nehmen.
    Ich hab auch gerade nachgeschaut. Ich nutze den Fair Compressor im Vocal-Bus.
    • 15. November 2019 um 16:32
    Was sagt denn die Aussteuerungsanzeige der Endstufe?
    Protect-LED aus?
    Subwooferanschluss dreimal überprüft?
    Was ist denn das für ein Sub? Hat der zwei Spulen? Falsch angeklemmt?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
