  2. floger
Beiträge von floger
    • 11. Oktober 2019 um 10:15
    Bis auf die Monitoring Remote nichts wirklich neues. :(
    EDIT: Ach, doch, anscheinend kann man sich ein Userrouting zusammenbasteln. Bin mal gespannt wie flexibel das dann wirklich ist.
  • Messunsicherheit Nachhallzeit
    • 10. Oktober 2019 um 08:19
    Es hilft zumindest wenn die Kanten unterschiedlich lang sind. Und wenn sie keine vielfachen zueinander sind könnte ich mir auch vorstellen, dass das vorteilhaft ist.
  • PA für Probenraum
    • 9. Oktober 2019 um 10:56
    Zitat von Slosda
    Kann man auch zwei verschiedene Lautsprecher nehmen oder sind 2 Baugleiche sinnvoller?
    Ich würde so viel wie möglich gleich nehmen.
  • PL-Audio: (Big) Banana Array - HT 210 Pro -Subs // Aktuelle Erfahrungen
    • 8. Oktober 2019 um 21:53
    schliesslich ist die schallwandlung der hauptgrund, warum man sowas herstellt ;)
    Achso? :/8o
  • 70/80 Jahre Selbstbau Subs
    • 8. Oktober 2019 um 07:51
    Die Foren sind nicht verknüpft. Das hat etwas mit Anstand zu tun.
    • 7. Oktober 2019 um 12:02
    Warum Aktivweiche? Das ist doch ein vollständiger Lautsprecher mit Weiche drin.
    Es wäre aber tatsächlich eine Überlegung wert, das Horn stillzulegen und das Konstrukt als Sub zu den Peavys zu nutzen. Allerdings ist das Teil CB? Müsste man schauen, ob es sinnvoll ist das zum Bassreflex umzubauen.
  • Scancommander Restauration - Ni-Cd Akku durch was anderes ersetzen?
    • 6. Oktober 2019 um 17:37
    Zitat von LC2412
    2. mal Gedanken über das Thema ESD machen (Es sei denn, Du hast ein ESD-Handtuch und ESD-Tischtuch).
    Solange das alles Baumwolle ist, und die Luft nicht zu trocken ist, gehts einigermaßen. Zur Not kann man das Handtuch ja etwas anfeuchten. 8o
    Aber wehe da ist irgendwo Kunstfaser dazwischen!:evil:
  • Hochwertige PA für Kneipen
    • 5. Oktober 2019 um 14:05
    Zitat von tobias kammerer
    Christoph spielt die ja aktuell und ist ganz begeistert. Er hatte immerhin vorher soweit ich weiß eine Seeburg A3. Ist ja auch nicht doof, habe ich gerade wieder 2x eingebaut.
    Davor hatte er KS CPD12. Die habe ich jetzt und bin begeistert. Ist leider die einzige Box, die ich von KS selber gehört habe. Aber nach Tests und Berichten, die ich gelesen habe empfinden einige die Systeme von KS als Offenbarung.
    Ich denke in dem Preisbereich hat jeder Hersteller etwas passendes.
    Am ende musst du selber vergleichen und dann entscheiden, was dir klanglich und vom Handling am besten passt.
  • MIDAS PMS DP48 + Hub
    • 2. Oktober 2019 um 14:25
    Wobei das PM16 über Ultranet läuft, und das DP48 über ASE50. Erstaunlicherweise mit PoE.
    • 2. Oktober 2019 um 10:19
    KS Audio Sat 3.0 - könnte allerdings etwas knapp sein.
    Oder dann eben das größte Set KS Audio Session. Kostet allerdings etwas mehr. Wobei Netto geht's eigentlich.
  • PA für Probenraum
    • 1. Oktober 2019 um 10:33
    Zitat von Slosda
    Habt ihr da eine Empfehlung?
    Ich selber habe die Nova KD12. Sehr kompakt und flexibel. Außerdem klingt sie sehr gut und hat einen für kleine Bühnen und Proberäume optimalen flachen Winkel. Liegt allerdings doch etwas über eurem Budget.
    Die Behringer B112D hatte ich gezwungenermaßen schon sowohl als Monitor, als auch als PA im einsatz. Die sind für den Preis überraschend gut. Wenn ihr 50€ drauf legt, dann reicht das Budget für zwei. Ist als Monitor halt etwas sperrig, dafür günstig und unkaputtbar.
  • Bluetooth-Empfänger
    • 30. September 2019 um 10:36
    Zitat von MuellerSound
    Bei mir wurde es ein "AUKEY Bluetooth Empfänger V4.1" - kost keine 20 € und ist völlig Deppensicher. Tatsächlich ziemlich lange haltender Akku drin,
    Läuft das Ding denn auch mit Netzteil, oder ist das einereine Ladebuchse?
  • Kann ich mein Pa system erweitern für ca 500 Personen?
    • 30. September 2019 um 09:48
    Theoretisch kannst du dir mit zwei zusätzlichen Tops eine Delayline basteln. Nur brauchst du dann auch einen entsprechenden Controller, der diese verzögert. Außerdem musst du die Anschlusskabel auch irgendwie sicher(!) an die entsprechende Stellen kriegen. Das löst allerdings nicht das Problem, dass der Bass dann zu schwach ist.
    An deiner stelle würde ich wirklich einfach versuchen, die Tops möglichst auf Höhe zu bringen und eher im Bass zu erweitern.
    Oder du lässt alles wie es ist, machst halt auf der Tanzfläche Party und die anderen können sich noch unterhalten.
  • PA für Probenraum
    • 30. September 2019 um 08:37
    Trotzem sind das dann 300€ für eine Box. Wenn man sich auf Behringer Plastikkübel einlässt kommt man auf 200€ pro Box. Das ist dann aber wirklich die absolut unterste Grenze, die man nicht unterschreiten sollte.
    • 30. September 2019 um 08:32
    Wie zegi schon schrieb: Wenn du als Alleinunterhalter auf Hochzeiten spielst, dann stell nochmal ein Paar der selben Subs dazu und gut ist. Für eine halbwegs gleichmäßige Beschallung ist dann eher wichtig, dass die Boxen hoch genug und leicht nach unten gewinkelt hängen.
  • PA für Probenraum
    • 29. September 2019 um 21:55
    Das Budget ist etwas knapp. Grob geschätzt müsstest du je 300€ für Mischpult und jeden Lautsprecher einplanen. Also mit Zubehör insgesamt 1000€. Minimum.
    Für 300€ würde ich nach nem gebrauchten Powermischer und passenden Passivboxen ausschau halten.
    • 29. September 2019 um 20:19
    Irgendwelche Lautsprecher zusammenstellen funktioniert nicht. Außer du arbeitest mit Delay Lines.
    Brauchen denn alle 500 Personen volle Dröhnung? Livemusik oder Konserve?
  • QSC Touchmix 30 - Recording
    • 28. September 2019 um 09:57
    Nimm Reaper, das kostet fast nix und kann fast alles. Dann hast du eine DAW.
    Dann kopierst du einfach aller Tracks da rein. Aufeinander folgende einfach bündig zusammenschieben.
    Fertig.
  • Die österreichische Legende lebt
    • 26. September 2019 um 17:13
    Die Latin percussion clamp hat 5/8.
  • Mikrofon über XLR an Klinke an Aufnahme?
    • 24. September 2019 um 20:30
    natürlich liegt beim Smartphone Spannung an. Sonst würden die Elektretkapseln garnicht funktionieren
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
