  2. floger
Beiträge von floger
  • Mikrofon über XLR an Klinke an Aufnahme?
    • 24. September 2019 um 17:12
    Bei 3,5 mm Eingängen kann man sich zu 99% sicher sein, dass da Spannung für Elektret Mikrofone anliegt. Also unbedingt einen Kondensator vorsehen.
  • Der Mischer, das Mischpult und die künstliche Intelligenz
    • 21. September 2019 um 18:43
    Solange die KI nicht selber die Mikrofone aufstellt sehe ich da auch kein Risiko.
  • Dynacord SRC 500 defekt
    • 21. September 2019 um 17:37
    Zitat von M.Jae
    Wer kann sowas checken?
    Jeder in deiner Nähe, der weiß auf welcher Seite der Lötkolben heiß wir.
    • 21. September 2019 um 14:15
    Hast du das auch kontrolliert? Benutzt du die richtige Buchse? Hatte jemand anders die Box in den Fingern?
    Denn nur noch Hochtöner klingt nach: Fullrange in den HT Zweig gespeist und damit den MT abgeschossen.
  • MIDAS Heritage D
    • 20. September 2019 um 10:10
    Das wär doch mal ein Projekt. Mischen mit Schwarmintelligenz. Jeder darf seine Meinung sagen und im Mittel wirds schon passen.
    • 16. September 2019 um 12:58
    Was hat denn Ende-Zu-Ende-Verschlüsselung mit dem Provider zu tun?
    • 11. September 2019 um 19:48
    Ich dachte wir sprechen von WhatsApp Sprachnachrichten. :/
    Ist aber auch egal. Sprachnachricht bleibt Sprachnachricht.
    • 11. September 2019 um 18:54
    Du lieber Gott! =O
    • 11. September 2019 um 17:50
    Zitat von Loloverde
    IDN:
    Sprachnachrichten, der Fußpilz der Kommunikation:
    Ist auch nervig, wenn das eine wie auch immer geartete Arbeitsanweisung ist. Ich will mir das dann in Ruhe durchlesen und nicht durch die Aufnahme spulen müssen.
    Meiner Meinung sind Sprachnachrichten die Kombination der Nachteile sämtlicher Kommunikationsmittel.
  • Equinox MP-1200 Power Amplifier
    • 10. September 2019 um 17:53
    Da du schon am Stecker gescheitert bist, würde ich dir nicht empfehlen, die Endstufe selber zu reparieren.
  • X32 console FOH / X32 Rack auf der Bühne mit S32 Stagebox / Routing für 24 Direct outs und 6 In ear Mixe
    • 8. September 2019 um 21:52
    Das kriegt man schon so geroutet. Einfach für die AES50 out und XLR out die entsprechenden Eingängsblöcke auswählen.
    Tut euch und dem Techniker vor Ort trotzdem den Gefallen und kauft euch Splitter.
  • Tischfuß für Rednerpultmikrofon
    • 6. September 2019 um 22:22
    Es gibt einen von Thomann.
    https://m.thomann.de/de/the_tbone_tischfuss.htm
    Ist erstaunlich Massiv. Aber schön ist der auch nicht.
  • GLP Scanoperator FX 2
    • 6. September 2019 um 16:16
    Warum? Wenn die unbelegten Kanäle von den Pulten als Null gesendet werden und der Merger immer den höchsten durch lässt ist doch alles OK.
  • Tourbegleiter/Tontechniker für Schlager-Star gesucht
    • 6. September 2019 um 15:21
    Wenn ein LKW Fahrer seine Kollegen zur Baustelle fährt braucht er auch keinen PBS.
  • Frequenzweichen und Controller
    • 5. September 2019 um 19:30
    Bei passiven Systemen gibt es auch Frequenzweichen. Nur sind die halt nicht einstellbar. Außerdem müssten alle Komponenten im Pegel zusammen passen.
    Aktiv kann man die Komponenten einfacher aneinander anpassen. Außerdem kann man jeden Lautsprecher durch einen Limiter schützen.
    Das macht die Entwicklung einfacher, erweitert die Möglichkeiten und macht das System sicherer.
    EDIT: Subs übt und Tops parallel an den Powermischer zu Klemmen war früher auch schon falsch.
  • Scancommander Restauration - Ni-Cd Akku durch was anderes ersetzen?
    • 2. September 2019 um 18:51
    Mess mal die Pegel direkt am Schieberegister bei gedrücktem und nicht gedrücktem Taster. Wenn da alles normal ist muss es wohl das Schieberegister sein.
  • Aktivsubwoofer EV ELX 200-18SP in Kombi mit passiven EV SX 100 + Fullrange in HiFi-Anlage
    • 2. September 2019 um 18:46
    Die Eingänge sind dazu gedacht einen Mono Sub mit einem Stereo Signal zu versorgen. Die Eingänge sind logischerweise nicht direkt verbunden, sonst könnte man sich die Stereo Verkabelung für die komplette PA sparen.
    Ein unsymmetrisches Signal ist nicht prinzipiell leiser als ein symmetrisches. Allerdings sind in der HiFi Welt die Pegel niedriger. Das dürfte sich aber mit dem Gain des Subs ausgleichen lassen.
    • 2. September 2019 um 18:19
    Nicht typisch, aber kann schon mal passieren.
  • Empfehlung für kleines Mischpult gesucht
    • 30. August 2019 um 22:26
    Was ist 6,3mm Cinch?
    Ich würde wo immer möglich auf Cinch und auf Adapter generell verzichten.
    • 30. August 2019 um 22:00
    Dann nimm halt einen Kleinmixer. Dann wirst du aber in ein neues Kabel investieren müssen. Denn die haben an den Eingängen Klinke.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
