Wenn ich mir versuche vorzustellen wie das Signal vor und nach der Dispersion aussieht dürften 7,5µs bzw. 25° bei 10kHz so ziemlich genau garkeinen hörbaren Einfluss haben.
Beiträge von floger
Wieso? Solange man jedes Signal nur einmal dazu mischt wäre es kein wirkliches Problem.
Auf in Aux time compensated, wenn ich das richtig interpretiert habe!
Ein unbelegter Kanal rauscht immer stärker. Das nennt sich Widerstandsrauschen. Je höher die Impedanz desto Rausch.
Wenn man ein Filter hart in einen Signalpfad einfügt, während ein Signal anliegt kann es immer knacksen, egal ob analog oder digital.
Wenn du sie mit Wasserstoff füllst kannst du dir sogar die Kerze sparen. Wenn man es richtig macht wäre es sogar laut genug.
Das war ja meine Idee. Nur eben mit Zeppelinen statt Drohnen damit man den riesigen Sicherheitsabstand zum Publikum nicht braucht. Außerdem kann man die schön von innen beleuchten.
Preamps, Ausgangstreiber, Fader. Das sind die Unterschiede zwischen X in M mehr hat auch nie jemand behauptet.
Das Ding mit der Flamme nennt sich Plasmahochtöner.
Und wenn du den Sound von der Optik entkoppelst? Also LISA für den Ton und Zeppeline für "guck mal"?
Nochmal die Frage: Warum keine virtuellen Schallquellen?
Drehe ich jetzt zb Kanal 1 gain hoch bis es rauscht und drücke Mute ist es natürlich weg. (Warum ist das rauschen auch weg, wenn ich bei den anderen Kanälen auf pfl drücke?)
Weil du dann nur noch den Kanal hörst, bei dem du PFL drückst.
Auf jedenfall bekomme ich sobald der Verstärker an ist, ein gleichbleibendes 50hz Brummen. Auch wenn keine aktive zum Mixer besteht. Sobald der aus ist, ist es weg. Also muss da irgendwie was gemacht werden
Wo brummt es? im KH oder im LS?
Keine Aktive?! Also kein Kabel zwischen Mixer und Verstärker?
Wie groß ist der Abstand zwischen Pult und Mixer?
Es gibt zwei Möglichkeiten.
Entweder Ultraschall Flächenstrahler. Das gibt's z.B. Von Sennheiser unter dem Namen AudioBeam.
Oder Lautsprecher in Parabolspiegeln. Das hab ich schon in einem Museum gesehen, habe aber keine Ahnung wer so etwas herstellt.
Gibt es einen Grund warum sich die Lautsprecher bewegen müssen? Reicht es nicht wenn sich nur die virtuellen Schallquellen bewegen? Für den Personal- und Bürokratie-Aufwand für acht Drohnen kannst du auch 30 bis 40 Lautsprecher hinstellen und ansteuern. Und das beste, es funktioniert auch bei Wind.
Auf die Beschreibung von Störgeräuschen gebe ich nichts mehr, vor allem im Hobby Bereich.
.... und Copy / Paste
Geht doch jetzt schon. Sogar mit Filter beim Einfügen.
Und Steck mal die Antenne vom HiFi Verstärker aus (auch evtl Sat oder Kabel Receiver bzw den Fernseher)
Hast du Mono-Klinke-Kabel genutzt? Bei Stereo Klinke Kabeln hängt sonst nämlich der Ring der Buchse vom Pult in der Luft.
Mir täte es ja ein Firmware Update fürs X32 mit Userlayern.
Ich spreche nicht von einem unendlich langen oder aufschwellenden Sinus, sondern von einer sauber geschnittenen Periode. (bzw du sprachst davon) Das lässt sich in der Realität nicht reproduzieren!
