  2. floger
Beiträge von floger
  • Wie verbinde ich 2 8Ohm Sateliten mit meiner 4Ohm Anlage?
    • 13. August 2019 um 14:19
    Also du meinst jeweils zwei 4 Ohm Boxen pro Kanal? Ja, dann muss die Endstufe 2 ohm können. Gibt's, aber nicht in diesem Preissegment.
    Was Jürgen gemeint hat, soll er die selber erklären. Ich kenne kein passives System bei dem der Hochpass im Top sitzt. Außerdem löst es nicht da Problem, dass die Endstufe überlastet wäre.
    Egal wie man es dreht und wendet, es bleibt Pfusch. Du kannst versuchsweise die anderen Tops anschließen. Vielleicht klingen sie ja besser. Mehr ist aber nicht drin.
    Über welche Geräte sprechen wir hier eigentlich? Wenn du uns die Typenbezeichnungen nennst, kann hier vielleicht jemand abschätzen ob das ganze überhaupt eine Chance auf Erfolg hat.
    • 13. August 2019 um 10:49
    Ja, es ist was anderes. Wenn du Boxen parallel schaltest sinkt der Widerstand und damit steigt der Strom. Und das kann den Verstärker zerstören.
    Wenn der Verstärker für vier ohm ausgelegt ist, kannst du entweder einmal vier ohm oder zweimal acht ohm anschließen.
    • 13. August 2019 um 09:30
    Je mehr Boxen du parallel hängst desto geringer wird die Gesamtimpedanz und desto näher bist du an einem Kurzschluss. Da kann sehr wohl etwas kaputt gehen.
    Wenn du vier Wasserkocher an eine Steckdose hängst fliegt auch die Sicherung.
    Abgesehen davon ist der Sub wahrscheinlich zu schwach um mit vier Tops mitzuhalten. Die Folge ist zu wenig Bass oder ein kaputter Sub, wenn du versuchst das mit den EQ auszugleichen.
  • Masseschleifen über Cat7-Kabel (Ethernet)?
    • 9. August 2019 um 15:11
    Normalerweise nimmt man für Analog Audio extra Leitungen. CAT ist eigentlich nur eine Notlösung.
    • 9. August 2019 um 14:21
    Erstens, heutzutage läuft so ziemlich alles über Netzwerkkabel. Auch Ton und Video in jedem erdenklichen OSI Layer.
    Wenn alle Systeme an der selben, sauber geerdeten Versorgung hängen gibt es kein Masseproblem. Das Patchfeld gehört natürlich auch am selben System geerdet.
    EDIT: es gibt auch Adapter für 4x Audio über CAT.
  • Neue Subwoofer
    • 8. August 2019 um 09:27
    Privat kommt mir das etwas übertrieben vor. Wie viele Leute willst du denn auf welcher Fläche beschallen? Drinnen oder draußen?
  • DMX über Mikrofon Leitungen reale Probleme?
    • 8. August 2019 um 09:23
    Terminieren bzw to terminate bedeutet abschließen / beenden. Das war schon so bevor es Widerstände gab.
    Wie man in deinen Messungen sehen kann, ist die Ausgangsimpedanz viel zu hoch. Wie hast du die Leitung befeuert?
    Hast du auch wirklich differenziell gemessen?
    • 8. August 2019 um 09:12
    Beim Gartenschlauch ist dann aber direkt vor der Düse der Druck so hoch, dass er dich umhaut. Genau so verhält sich das auch bei Hörnern. Das einzige, das das Verhältnis zwischen nah und fern verringert, ist Fläche, da dadurch die Schallenergie im Nahbereich weniger konzentriert wird, was eben einer virtuellen Verschiebung der Punktquelle hinter die Lautsprecher entspricht.
  • ... die lieben Nachbarn mal wieder (und was man dagegen evtl. tun kann?)
    • 7. August 2019 um 10:54
    Zitat von Seven
    Ende eines Stadtfests um 22 Uhr, während alle Feste in der Umgebung bis 24 oder gar 1 Uhr gehen.
    Wenn denn dann auch wirklich um 24:00 Schluss wäre. Ich kenne das so, dass es deutlich nach 1 Uhr noch laut ist.
    Da liebe ich Jugendveranstaltungen. Die müssen nämlich um Mitternacht enden. Ist sehr entspannt für alle beteiligten.
  • PA Heimkino und Livebeschallung
    • 6. August 2019 um 17:19
    Verrätst du uns auch was das ist?
    Wegen der Monitore: Wieviel wollt ihr da investieren? Aktiv oder Passiv? MuFu oder reine Wedges?
    • 6. August 2019 um 12:59
    Wie ich schon sagte, die Systemendstufen von KS.
  • Passiven Sub durch aktiven ersetzen
    • 6. August 2019 um 11:09
    Wenn du uns noch sagst um welche Teile es sich genau handelt, können wir dir auch sagen, was du wo anschließen musst und ob das überhaupt sinnvoll funktioniert. Denn wie Dodi schon gesagt hat: Verschiedene Bässe sollte man nicht mischen.
    • 6. August 2019 um 11:01
    Zitat von TuerZi
    würde ich pro Komponente maximal 3000€ ausgeben wollen
    Wenn du dich in diesen Preisregionen bewegen willst kannst du dich auch mal bei KS umsehen: C12 als Top und CW18 als Sub.
    Soweit ich weis brauchen die aber die Systemendstufen.
    Das ist zwar preislich am oberen Ende, klanglich dafür aber HiFi mit Eiern.
  • Lautstärke einstellen - der richtige Weg?
    • 5. August 2019 um 12:48
    Zitat von Minimalistiker
    Damit ist 0db bis 10db gemeint, nicht -10 db
    OK, dann ist die Anlage zu klein. ;)
    Ernsthaft, ihr dürft halt die Eingänge nicht übersteuern. Und die Limiter der Endstufen sollten auch nicht eingreifen müssn. Kurz gesagt, es sollten keine roten Lämpchen blinken.
  • Bass-Endstufe knallt wenn Limiter anspringt
    • 5. August 2019 um 09:53
    Zitat von Dodi
    Edit
    Bei den 6 Beinen des eingebauten Schalters aufpassen: Es kann sich auch um einen 1 x Um Schalter handeln und die Anschlüsse können parallel gebrückt sein. Am besten kurz durchmessen.
    Kenne ich in der Bauform garnicht. Sollte also tatsächlich ein 2x UM sein.
  • Messung der "Abstimmfrequenz" eines BR-Gehäuses
    • 4. August 2019 um 22:46
    Ich hab mir sicher kein so teures Buch gekauft. 8|
  • Sub mono oder stereo
    • 4. August 2019 um 22:41
    Vielleicht will er ja eine Vierpunktbeschallung machen. Das hat dann sehr wohl Einfluss auf die Subs.
    • 4. August 2019 um 22:25
    Zitat von NicNic
    Der von mir verlinkte Umschalter war im übrigen falsch. Es ist ein 6-beiniger verbaut, kein 3-beiniger:
    Tatsache! Genutzt wird er abe nur halb.
    Zitat von NicNic
    ollte ich ihn besser gegen diesen tauschen?
    https://www.pollin.de/p/kippsc…-2-polig-on-off-on-420025
    Der hat halt noch ne Nullstellung. Leistungsmäßig sollte der reichen.
    Der Kleine reicht aber auch, da du ja nicht unter Last schaltest. Solltest du dann aber auch wirklich nicht.
    • 4. August 2019 um 22:17
    Zitat von Ton Heini
    Und je 2 als Nearfill, Outfill, Sidefill
    Asymmetrisches Horn (60°-90° x 55°),
    Joa...
    Ich hätte als Nearfill was anderes genommen. Und den Sidefill würde ich nicht zur PA zälen.
    • 4. August 2019 um 21:20
    Zitat von NicNic
    Praktisch muss der Schalter so belegt sein, richtig?
    Merkwürdige Darstellung, aber ja.
    Zitat von NicNic
    Wie das mit "Minus" ist ist mir noch nicht ganz klar.
    Alles verbunden lassen passt.
    Zitat von NicNic
    OT: Und bitte verzeih(t) mir wieder die externe Einbettung - irgendwas habe ich verbrochen dass sich mir die Uploadfunktion nicht offenbart.
    Weder über die Symbolleiste noch über "Dateianhänge" im Kontrollzentrum gibt es die Möglichkeit.
    Anscheinend müsste es einen "Medien"-Button geben, kann es sein dass ich dafür nicht berechtigt bin?
    Dateianhänge passt schon. Dann einfach Hochladen klicken und Dateien Auswählen. Danach kannst du die in den Text einbinden.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
