  2. floger
Beiträge von floger
  • PA / Party-Lautsprecher selber bauen - Fragen und Hilfe
    • 5. April 2026 um 20:29
    ansonsten die vorstellung mal ein festival bestücken zu wollen, halte ich für sehr ambitioniert.
    Ich glaube es geht um die Party auf dem Campingplatz und nicht um den Mainact auf der Hauptbühne. Hoffe ich jedenfalls. Shocked
    Trotzdem funktionieren die vorgeschlagenen Lautsprecher außerhalb der Druckkammer (aka Auto) nicht wirklich.
    • 5. April 2026 um 20:03
    Hast du meinen letzten Beitrag gelesen? Es geht drum, ob du einen 1kW Amp mitschleppst und damit bei mäßigem Ergebnis deine Boxen verheizt, oder ob du mit 200W Party bis zum Morgengrauen machen kannst.
    • 5. April 2026 um 17:53
    Wo kommst du denn her? Auf Kleinanzeigen ist gerade ne Solton Lilli für 120€. Optisch sieht die ganz gut aus. Wenn da alles tut und nichts kratzt, dann ist das ein echtes Schnäppchen. Dazu suchst du dir einen günstigen Amp aus der Eisenzeit. Dann bist du schon ganz gut aufgestellt.
    Wenn du selber baust wird das sicher teurer.
    Edit:
    Zitat von Jürgen Klingel
    86dB/1W/1m...damit gewinnst Du keinen Blumentopf.
    Um das mal zu konkretisieren: Selbst ein mäßiger PA Lautsprecher hat 10 dB mehr. Der braucht nur ein Zehntel der Leistung für die selbe Lautstärke, wie dein Vorschlag.
  • Welche Farbfilterfolien für kleinen VA Raum / Konzerte?
    • 5. April 2026 um 12:18
    Was habt ihr denn als Frontlicht?
    • 5. April 2026 um 12:17
    Das ist alles Car HiFi. Damit wirst du vermutlich nicht glücklich. Vor allem der Sub wird untergehen.
    • 4. April 2026 um 16:58
    Ich hoffe du hast noch ein paar mehr Lampen für Frontlicht und die zwei Kannen sind für den Backdrop. Wenn du nur die beiden PAR Kannen hast, lässt du die weiß und nutzt sie als Frontlicht. Dann muss halt ne Lichterkette für Stimmung sorgen.
    • 4. April 2026 um 15:54
    Bzgl Bandbreite: Zuzüglich Fehlerkorrektur kommt man da auf über 2Mbit. Wenn man das mit 200 kHz Bandbreite übertragen wollte, dann bräuchte man, egal mit welcher Methode, über 10 bit pro Träger. Das ist dann praktisch analog. Bei DSL schaffen die störungsfreien Träger 8 bit. Über eine verseuchte Funkverbindung kriegt man selbst das nicht. Da wird definitiv komprimiert.
    • 4. April 2026 um 14:19
    Zitat von davidgiga1993
    iOS oder Android?
    Android.
    Mehr Lizenzen kann man direkt über die Website kaufen:
    Ok. Ist noch nicht akkut. Hab nur beim falsch klicken am Tablet eine Meldung bekommen, dass ich schon in Besitz einer Lizenz wäre. Hab das aber nicht weiter verfolgt, ob ich trotzdem hätte noch weitete hätte kaufen können.
  • db technologies 615 - 0db Mono/Stereo Bezeichnung am Level-Regler?
    • 3. April 2026 um 11:43
    Und wenn exakt das gleiche kommt, warum brauche ich dann Stereo ???
    Weil nur der Bass Mono ist, und man aber beide Tops zwecks Trennung durchschleift.
    • 3. April 2026 um 11:42
    Ich habe ein Problem, bei dem ich nicht sicher bin, ob das an der App oder am Tablet liegt. Immer wenn ich längere Zeit eine andere App im Vordergrund habe, trennt Mixing-Station die Verbindung. Das ist etwas nervig, weil ich über die Pause die Aufnahmesteuerung offen habe, damit ich diese nicht zu starten vergesse. Hat das auch schon jemand beobachtet? Gibt es eine Lösung dafür?
    Was mir auch noch aufgefallen ist: Auch ohne RF Lizenz bliebt die Verbindung zu den Mikrofonen relativ lange bestehen. Ich will mich jetzt nicht direkt beschweren. Aber dadurch habe ich vergessen vor dem Einsatz eine Lizenz zu kaufen, weil es ja ging. Nur halt nicht über die gesamte Veranstaltung.
    Noch eine Beobachtung: Kann es sein, dass die RF-Lizenz Platformunabhängig ist?
    Kann man die "One-Time-Buy" Lizenzen eigentlich irgendwie aufstocken falls man mal mehr als vier braucht?
  • RODEC MX180 und dBx PA2 - Signalstärke/Pegel
    • 2. April 2026 um 18:06
    Irgendwie ist Zuweisung-10/+4 dB falschrum. Bei -10dB müsste der PA2 empfindlicher sein.
    Abgesehen davon sind 15 dB Headroom doch optimal.
  • Probleme mit Wing Pan
    • 2. April 2026 um 17:12
    Dir geht definitiv ein Kanal verloren. Wo musst du selber suchen. Das Pult zeigt einen Ausschlag für beide Kanäle?
    Zitat von fabu103
    Wenn ich Rechts drehe kommt was raus (muss erst noch prüfen ob auf beiden oder nicht).
    Das wäre zuallererst einmal zu überprüfen ob grundsätzlich im Controller auf allen Kanälen etwas ankommt.
  • Event Forum Berlin
    • 1. April 2026 um 11:04
    ERICH Warum wärmst du gerade lauter 2001er Threads auf?
  • Sennheiser MD 521 öffnen ?
    • 31. März 2026 um 12:40
    Ich hab daheim irgendwo die Serviceanleitung. Ich schau heute Abend mal.
    Das Silikon ist irgend so ein giftiges 1k-Zeug.
    • 31. März 2026 um 12:23
    Wenn nicht nur ein Kabel ab ist, dann ist es vermutlich Totalschaden.
    Hast du das richtige Silikon zum abdichten da?
    • 31. März 2026 um 07:58
    So gehört das auch. Kann sein, dass man die wegen der Dunkelheit im schwarzen Gehäuse nicht sieht.
    • 30. März 2026 um 21:21
    Kannst du mal ein Foto von Loch machen? Mir wäre nicht bekannt, dass die 521 anders konstruiert wären.
  • Yamaha YS 315 oder Yamaha S 115 oder Dynacord FE 12.2 + 2 Subs
    • 30. März 2026 um 14:38
    Beim gegebenen Budget und vorhandenem Equipment und Ahnung, kauf dir die zwei Boxen um euch im Proberaum zu quälen. Für die Auftritte leiht ihr euch dann Mann + Technik.
    • 28. März 2026 um 20:04
    Ich habe ja schon erwähnt, dass es sinnvoll wäre, wenn Sennheiser einen entsprechenden halb und viertel Modus einführen würde. Kann ja nicht so kompliziert sein.
    Hat Shure nicht etwas entsprechendes?
    • 28. März 2026 um 20:01
    Hast du keine Möglichkeit auf der Arbeit auf deine Emails oder dein Amazon-Konto zuzugreifen?
