  2. floger
Beiträge von floger
  • Allen&Heath WZ4 oder Qu?
    • 7. Mai 2019 um 22:51
    Zitat von presonus
    @floger-das direkte Signal abschalten ist aber nicht gewollt, denn das ist das Voc.
    Der TC soll nur Chorstimmen generieren, die der FoH nach Bedarf dazuschiebt.
    Was denn nun? Wenn vom TC kein direktes Signal kommt, dann gibt's auch keinen Kamm.
    Abgesehen davon, sprechen wir von nem Alleinunterhalter. Da gibt's kein FOH.
    Zitat von presonus
    @bassking-mit besagtem Sennheisersystem kannst du eben die Auxe nicht separat sinnvoll regeln, wenn der Input gelinkt und hard gepannt ist. Da hilft nur den Stereo In auf Beiden Ins auf Mitte zu stellen.
    Ich glaube da läft was Grundlegendes schief.
    Entweder du nutzt das IEM stereo und versorgst es mit nem Stereo (zwei gelinkte Mono) Bus(se). Dann ist gibt's Stereoquellen in Stereo auf dem Kopfhörer.=> passt
    Oder du sendes zwei völlig getrennte Monomixe für zwei getrennte IEM-Empfänger. Das Pult mischt die Sterequellen auf zwei getrennte Monobusse in Mono. Pan ist dabei irrelevant. => passt.
    Wo war jetzt das Problem?
  • Probleme mit Mac 301
    • 7. Mai 2019 um 14:40
    Ich kenne die Geräte nicht. Aber das riecht irgendwie nach einem äußeren Ereignis. Hängen die auf ner komischen Phase? Aus Versehen auf nen Dimmer gepatcht?
    Oder stimmt was mit dem DMX nicht? Abschlusswiderstand vergessen?
    • 6. Mai 2019 um 22:57
    Zitat von presonus
    ich arbeite mit einem Voicelive2. Den TC über aux anzufahren ist keine gute Idee, denn die Latenzen vom
    Pult und die Latenz vom Gerät addieren sich zu einem hörbaren Phasing.
    Man sollte dann natürlich das direkte Signal abschalten.
  • Beratung für die Um-/Aufrüstung meiner Anlage
    • 6. Mai 2019 um 16:21
    Zitat von noah_lloyd
    Doppel 10 hab ich kaum welche gefunden,
    Doppel 8" täten es auch. Aber mit 12" machst du eigentlich nichts falsch.
  • Abnahme von Theaterspielern ohne Headsets
    • 5. Mai 2019 um 13:17
    Wir sprechen hier aber von einem Theaterverein. Ich denke nicht, dass die Bühne so groß ist. Bei einer kleinen Bühne kann das durchaus funktionieren. Hängt halt sehr von den Gegebenheiten und den Beteiligten ab.
    • 5. Mai 2019 um 10:17
    Interessant, dass hier so auf Raummikrofonierung rumgehackt wird.
    Es gibt da anscheinend auch andere Sichtweisen:
    https://www.stage223.com/wissen/tontech…rauffuehrungen/
    • 3. Mai 2019 um 22:01
    Deine Überlegungen gehen schon in die richtige Richtung. Bei den Tops würde ich eher richtung 12" oder doppel 10" gehen. Die müssen ja keinen Tiefbass können und klanglich sind die kleineren im Vorteil.
    Weitere Subs von der selben Sorte ist auch der richtige Weg. Eigentlich kann man zwei je Kanal an die Endstufe hängen. Nur weiß ich nicht, ob die DAP das packt. Laut Datenblatt schafft sie 1025 W bei 4 Ohm.
    Ne Endstufe ist halt immer schwer (Eisenschwein) oder teuer (SMPS / Class.D).
    Wenn du komplett auf Endstufen mit DSP umstellst, kannst du dir auch den DCX sparen.
    • 3. Mai 2019 um 21:33
    Zitat von krzysztof schwierz
    würde es vielleicht Sinn machen zwei Kanäle zu benutzen?
    Wenn da Hall mit kommt auf jeden Fall.
    Allerdings solltest du dir genau überlegen, was du alles über dein Keyboard laufen lassen willst. Sonst verzettelst du dich.
    Es könnte also sinnvol sein, Gesangskompressor und Hall vom Pult zu nehmen. Dann must du den Harmonizer allerdings als externes Effektgerät einschleifen.
    Oder du machst alles übers Keyboard. Programmierst für jedes Lied die FXe und fährst Stereo mit "alles und Scharf" ins Pult. Dann stellt sich natürlich die Frage: Wozu das Qu?
    • 3. Mai 2019 um 16:11
    Warum ORTF? Das gibt doch nur unnötiges Phasing.
    • 3. Mai 2019 um 15:55
    ORTF an der Bühnenvorderkante kann bei geübten Sprechern noch einiges bewirken, aber halt auch nur mit begrenztem Wirkungsradius.
    Wenn, dann würde ich an der Bühnenvorderkante verteilt Richtrohre hängen oder stellen und mit Automatikmixer arbeiten. Das kann brauchbare Ergebnisse liefern. Es wird aber nie an die Qualität von (Kugel-)Headsets kommen.
    • 3. Mai 2019 um 15:14
    Doch sind sie. Prinzipiell sollte man Instrumente nie hart pannen, Effekte schon eher. Wenn du z. B. ein Keyboard anschließt, das schon Effekte hat, dann solltest du nach Möglichkeit das Panorama der Instrumente bereits im Keyboard einschränken.
    • 2. Mai 2019 um 20:48
    Meistens sind die Stereokanäle in irgend einer Form eingeschränkt. Beim X32 z.B. kein einstellbarer Gain. Beim Qu weiß ich es nicht. Aber du kannst davon ausgehen, dass die Mono-Eingänge auf keinen Fall schlechter sind als die Stereo-Eingänge.
  • Kaufempfehlung Digital Mischpult 16-24 Kanal
    • 1. Mai 2019 um 13:14
    Dafür kriegt es, wenn man sich daran gewöhnt hat, keine Fettflecken.
  • Littlite kaputt...
    • 1. Mai 2019 um 12:59
    Die A&H Littlites funktionieren auch am X32 man muss nur en XLR Einsatz um 180° drehen.
  • Alternative zur Showtec Sunstrip Active Retrofit LED
    • 26. April 2019 um 08:48
    Zitat von chw
    Auf der Messe habe ich diverse LED sunstrips gesehen die diesen Effekt der Halogenlampen nachahmen,
    https://shop.ledon.at/lampen-produkt…0v-sunset-11436
    • 25. April 2019 um 19:49
    Wenn die Osrams PhasenANschnitt vertragen, sollte das funktionieren. Schlimmstenfalls muss noch ein Grundlastelement in den Sunstrip.
  • Midas MR12 (Analog Behringer XR12) - Verbindungsqualität
    • 25. April 2019 um 19:37
    Wenn der Ethernetadapter am iPad prinzipiell geht, dann funktioniert das. Dann sollte aber auf jeden Fall der DHCP-Server am XR aktiviert sein, sonst kriegt das iPad keine IP. Oder du hängst halt noch nen Router dazwischen, der diesen Job übernimmt.
  • Welche Doppel 15er Fullrange Brüllkisten?
    • 21. April 2019 um 19:31
    Meine Meinung kennst du ja schon:
    - Doppel 15er will niemand auf ein Stativ wuchten.
    - aktve 2.1-Systeme sind für deine Kunden einfacher optimal aufzustellen.
    - Für dein Budget gibt es neu eigentlich nur ein Paar passive 8"er in brauchbar.
    - Wenn es wirklich so günstig und halbwegs tauglich sein soll, bleibt nur die Hausmarke.
    => the box CL 108/115MKII Basis Bundle
  • Wo bekommt man ansagen her?
    • 21. April 2019 um 17:10
    Die meisten werden Geld dafür wollen. Was spricht gegen selber aufnehmen?
    • 21. April 2019 um 15:36
    Es gibt doch noch das Core von Midas. Oder ist das mittlerweile auch angekündigt. Ich finde die Dinger praktisch als Backup. Einfach umstecken und mit den Tablet weiter machen.
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
