  2. floger
Beiträge von floger
  • Weichenberechnung/Neubestückung von 15/3: HH Pro 700
    • 31. März 2019 um 09:02
    Lass die originale Weiche drin. Ohne zu messen wird das vermutlich nicht besser.
    EDIT: Hab gerade etwas gesehen, dass die Originalweiche absolut nichts taugt. Also baust du dir eine Standard 12dB Butterworth-Weiche und hoffst dass es passt. Wenn nicht, dann hilft meist Trennfrequenzen etwas schieben und den HT dämpfen.
  • XLR Lausprecheranschluß - Grundlagen?
    • 31. März 2019 um 08:54
    Zitat von doelle4
    irgenwas unter ein Volt bei Zimmerlautstärke
    Passt doch. Für Zimmerlautstärke reicht bei PA-Boxen detulich unter einem Watt. Und bei Musik ist die mittlere Leistung sowieso deutlich geringer als der Spitzenpegel. Um das zu messen ist ein Multimeter einfach zu träge.
    Vermutlich kann das Multimeter mit den hohen Frequenzen sowieso nichts anfangen.
    Zitat von doelle4
    Bezüglich Messung : Steigen die Amps und Volt skaliert gleichmässig an bis zum Clipping?
    Was msinst du mit gleichmäßig?
    Mal als Richtwert: Für doppelte empfundene Lautstärke, benötigst du die zehnfache Leistung, also grob je dreifache Spannung und Strom. Spannung und Strom verhalten sich bei einer gegebenen Frequenz linear zueinander. Da der Impedanzverlauf eines Lautsprechers aber alles andere als konstant ist, ist das Verhältnis bei jeder Frequenz anders.
  • Störgeräusche beim Betrieb einer Sendeanlage
    • 30. März 2019 um 15:53
    Was für ein Funksystem benutzt du denn, dass der B29 überhaupt gebraucht wird? Jeder Taschensender liefert eine für Elektretmikrofone passende Versorgung.
  • Kabel für Audio Signal und Strom
    • 29. März 2019 um 20:05
    https://shop.sommercable.com/Kabel/Meterwar…500-0051-2.html
    https://shop.sommercable.com/Kabel/Meterwar…500-0281-2.html
  • DCA: Abhörfunktion und Metering - was ist sinnvoll und wie machen es die Hersteller?
    • 28. März 2019 um 19:56
    Eben.
    PFL, AFL, Solo in Place,... Natürlich mit Metering. Alles kein Problem. Aber halt nur einmal mit eben dem einen sowieso vorhandenen Vorhörbus.
    • 28. März 2019 um 18:05
    Zitat von Marian Humann
    Es müsste nur im Hintergrund additive AFL für alle DCA Mitglieder geschalten werden -
    Das wäre dann wieder ein Bus. Und ein Bus ist ein Bus ist ein Bus und kein DCA.
  • Hk audio Premium pro12 oder Electro voice Elx 112
    • 28. März 2019 um 09:36
    Zitat von ERICH
    Ich hab die Stinger nicht so prickelnd in Erinnerung,
    Welche Version? Die 3er scheint wohl besser zu sein als die alten.
    Ich selber kenne nur die aktiven 8er. Bei den 12ern könnte der HT etwas knapp sein.
    BTW, bei LD gibt's ein PDF für die EQ Korrekturen. Ich kann mir vorstellen, dass die ohne Controller wirklich etwas daneben sind.
  • BMS 4554 und PD.121
    • 27. März 2019 um 19:42
    Nimm doch die the t.amp Quadro 500 DSP. Die scheint ganz brauchbar zu sein und hat den DSP schon drin.
    • 27. März 2019 um 19:13
    Wie willst du denn das ganze einmessen / einstellen, wenn du selber nicht einmal einen geeigneten Verstärker aussuchen kannst?
    Die Treiber gehen ja nicht kaputt, weil du einen falschen Verstärker anschließt, sondern weil die Frequenzweiche falsch eingestellt ist.
  • PA Zusammenschließen
    • 27. März 2019 um 18:39
    Oder vom Pult direkt in den CL 15. Dann von dessen Direkt Outs raus und weiter in den CL 12.
    • 24. März 2019 um 17:22
    Ich kann es bei X32 gerade nicht ausprobieren. Wenn man 10 Kanäle, die von einem DCA gesteuert werden, gleich weit aufzieht, wird das Gleiche angezeigt, wie wenn man nur einen Kanal um den gleichen Betrag öffnet?
    Wie weit man die Fader öffnet ist egal. Die Anzeigen sind Prefader! Hab jetzt allerdings nicht am Gain/Trim gespielt, sondern nur mehr oder wendiger Kanäle hinzugefügt.
    • 24. März 2019 um 16:43
    So, gerade getestet:
    Beim X32 ist es auch der Pegel des lautesten Kanals plus 0.5 - 1.5dB (?!) unabhängig von Signalart und Kanalzahl.
    • 24. März 2019 um 16:25
    Das würde ich so nicht ausschließen wollen. Es hängt nur davon ab, wie man das berechnet
    Mir fällt gerade keine sinnvolle Rechnung ein. Irgendwie wird das immer beliebig falsch, da bei der Addition von zwei gleich lauten Kanälen alles zwischen nix und +6dB rauskommen kann. Außer man geht von nicht korrelierten Singalen aus. Dann wären es +3dB.
    Ich hatte bisher allerdings auch noch nicht im Detail darüber nachgedacht. Muss mal schauen, wie es beim X32 ist.
    Eine echte Analyse der Signale finded ziemlich sicher nicht statt, denn dann hätte das Pult genug Rechenleistung, für einen wieteren Bus.
    • 24. März 2019 um 11:22
    Ich verstehe auch nicht, was an einem gerechneten 'Summenpegel' für die einem DCA zugeordneten Kanäle falsch sein soll, auch wenn "durch einen DCA" logischerweise kein Signal fließt. Im Gegenteil sollte es im Digitalen sogar so sein, dass man exakt simulieren kann, was die Rechenregel, mit der der alte Voltage Controlled Amplifier nachgeahmt wird,
    Genau das funktioniert eben nicht. Da im DCA kein Signalprocessing passiert, weiß er auch nichts von der Phasenlage, Crestfaktor, Spektrum,... Man kann ja durchaus zwei Signale addieren und damit vollständig auslöschen.
    Der DCA hat nur die Pegelanzeige der Kanäle zur verfügung. Einzig sinnvolle Lösung scheint daher wirklich zu sein, dass einfach der Pegel des lautesten Kanals angezeigt wird.
  • Suche Lüfterlose Endstufe/Verstärker 4x250Watt 8Ohm oder 2x250Watt Ohm
    • 21. März 2019 um 08:44
    Zitat von julianstroebel
    Nachfolger Modelle der X Serie sind die Endstufen aus der HX Serie.
    Sind meiner Meinung nach sogar Baugleich.
    Das bezweifle ich. Die X sind schwerer und 2-Ohm-fähig.
    Die X-Serie ist noch bei diversen Shops gelistet.
    • 19. März 2019 um 20:47
    Falls du doch irgendwo 4HE unterbringen kannst:
    Ich bleibe bei der Empfehlung für die Nova X800. Die ist bei Zimmerlatustärke nämlich wirklich nicht zu hören.
    Info vom Kundensupport:
    Die X-Serie - eine Trafoendstufe - wurde spez.
    Entwicklet für Installationen, Kinos usw.
    Der Lüfter hier ist temparaturgesteuert
    Und "läuft" es bei 60 grad....
    Das ist sehr wichtig z.B. bei Kino Installation,
    da hier immer 10 Amps im Rack arbeiten.
    Lüfterlos mit 250W geht nur in groß. 250W in 1HE geht nur mit Lüfter.
    Class-D ginge zwar theoretisch lüfterlos. Allerdings werden da durch die hohen Schaltfrequenzen nicht nur die Transistoren warm, weswegen man da auch wieder Lüfter einbaut.
    Wenn du selber etwas basteln willst kannst du dich mal bei Hypex umschauen. Die UCD400 wären die, die du suchst.
    • 19. März 2019 um 20:29
    Zitat von DJheini
    Aber bei genau der wird beim T der etwas laute Lüfter bemängelt in einer Kundenbewertung.
    Konvektionskühlung: Ja
    Wozu gibt's eigentlich die Parametersuche, wenn so grundlegende Dinge nicht stimmen?:rolleyes:
    • 19. März 2019 um 20:22
    Zitat von ronny stritzke
    Dachte von Thomann gibt es auch sowas,
    https://www.thomann.de/de/tamp_s100.htm
    Hat aber nicht ganz die geforderten 250W.
    Es gäbe noch den Apart Champ Four. 1HE, vierkanal. Allerdings auch nur 125W.
    Oder eben zwei Apart Champ Two.
    Hab gerade noch etwas gefunden: Audac EPA 254.
    Der trifft genau deine Forderungen.
    • 18. März 2019 um 23:03
    ... jeder Lüfter kann leiser sein, als die Musik - kommt halt drauf an, wie leise die Musik, oder wie laut der Lüfter ist...
    Ich meine schon auch bei Zimmerlautstärke, bzw. wenn grad garnichts aus den Lautsprechern kommt. Die Nova X sind wirklich kaum zu hören. Und selbst bei Volllast bleiben sie relativ leise.
    • 18. März 2019 um 21:59
    Muss es wirklich ohne Lüfter sein oder müssen sie nur entsprechend leise sein.
    Bei der Nova X Serie sind die Lüfter z.B. immer deutlich leiser als die Musik. Die X800 wäre die gewünschte Leistungsklasse.
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
