Irgendwo hier hatten wir das vor kurzem. Das Beste Ergebnis erzielte man, in dem man die zwei Subwooferreihen mit den Membranen zueinander mit möglichst geringem Abstand aufstellt. Die Abstände in Längsrichtung sollten dabei auch nicht länger als die halbe Wellenlänge sein. Also eher in Richtung halber Meter.
Beiträge von floger
XR16 (bessere Anschlüsse als XR12) = 300€
Tasche dazu = 30€
Denkt an den Router/Accesspoint! Das eingebaute Spielzeug taugt nicht. Damit sollte das ganze dann in ein Rack. Von Musicstore gibt es da ganz gute und günstige kleine Racks mit professioneller Hardware. Das Tablet und anderes Zubehör passt sogar noch in die Deckel. Bei mir sieht das z.B. so aus:
Ich hab einfach einen alten TP-Link-Accesspoint genommen und in eine Montagewanne für Funkempfänger moniert. Ist günstiger als spezielle Rackgeräte und tut es in den meisten Fällen auch.
P.S.: Wenn es nicht aus unbedingt ein iPad sein muss, dann kann man auch ein Samsung Galaxy Tab A 10.1 kaufen - das ist mit 520cd/m² genau so hell wie das iPad - kostet aber nur etwas mehr als die Hälfte.
Hab ich auch im Einsatz und kann ich empfehlen.
Wenn du wirklich Bass willst, Flexibilität brauchst und den Klang von KS magst, dann nimm doch die SAT 3. Ich denke ein besseres Verhältnis aus Klang / Platz / Flexibilität / Preis wirst du von KS nicht kriegen.
EDIT: Was gefällt dir an der CPD1 nicht? Ich fürchte, dass du das, was als durchsetzungsfähig bezeichnet wird, von KS nicht bekommen wirst. Das Zeug von denen hat keinen Eigenklang. Eventuell musst du einfach mit EQ und Kompressor am Pult etwas spielen.
Hast du mal mit einem Oszi die Form der Ausgangsspannung angeschaut? In diesem Video sieht man bspw., was ein billiger Inverter als Ausgangsspannung liefert.
Ja, das sind die ganz billigen zum Anschluss an eine Batterie. Die liegen aber in einer Preisklasse, in der man nicht einmal an einen Generator denken darf.
Ich denke kaum, dass jemand einem Generator, der ja schon einen Sinus liefert, einen billigen Rechteck-Inverter nachschaltet.
Ich lass mich aber gerne eines Besseren belehren.
Ich bitte mir einen gemäßigteren bzw. repektvolleren Umgangston aus.
Entschuldigung. Aber warum behauptest du auch solche Sachen?
Was bedeutet das praktisch?
Dass der Wellenwiderstand schon bei einem Zehntel der Strecke zum tragen kommen und dass die Dämpfung entsprechend höher ist. Je höher die Frequenz, desto kürzer sollte die Schlaglänge sein. (EDIT: Ist bei den einzelnen MHz noch nicht wirklich relevant da die Wellenlänge um die 100m Beträgt.)
Als DMX-Kabel taugt auch ein besseres Mikrofonkabel. Auch auf längeren strecken. Sommer Stage 22 ist z.B. mit 100 Ohm spezifiziert. Das geht problemlos für DMX. Aber AES/EBU würde ich keine 50m über dieses Kabel schicken wollen. Wahrscheinlich gehts aber trotzdem.
Ich glaube du verwechselst da etwas.
Natürlich kannst du einen Mix aus verschiedenen Quellen auf den AES/EBU routen. Das ist dem Ausgang ja egal. Ich sprach vom Direktrouting.
Das was von der S32 kommt unterscheidet sich nicht von der S16. Warum sollte sich dadurch auf einmal das Routing im Pult ändern?
Wenn du allerdings einen AES/EBU-Ausgang auf der Bühne willst brauchst du eine S32. Das hat aber wiederum überhaupt nichts mit dem AES/EBU am Pult zu tun.
Beim X32 wird die AES/EBU-Buchse behandelt wie ein Aux-Out. Du hast also einen weiteren unabhängigen Ausgang, kannst aber nur lokale Quellen wählen, kein AES50.
Bei DMX-Kabeln sollte man noch anmerken, dass die Frequenzen bei AES/EBU um Faktor 10 höher sind!
Der Inverter ist quasi ein Schaltnetzteil rückwärts und macht dadurch natürlich keinen echten Sinus.
Den könntest du nur mit einem Trenntrafo erzeugen.
Geglättet wird der Rechteck-Sinus normalerweise mittels Drossel, guck mal ob dein Dingens sowas überhaupt hat..
Das ist mal wirklich Schwachsinn.
Sinusinverter modulieren die Spannung mittels PWM*, also quasi wie eine Class-D-Endstufe. Jeder halbwegs taugliche Sinus-Inverter ist einem knapp ausgelegten AC-Generator überlegen. Welche Art Generator dann verbaut ist, ist erstmal zweitrangig. Aber sinnvoll wäre ein dreiphasiger Drehstromgenerator - zumindest ab einer gewissen Leistungsklasse.
Ein Trafo rundet bestenfalls die Ecken ab.
*) Ja da ist auch eine Drossel drin. Die ist aber deutlich kleiner, weil sie die PWM bei einigen zig kHz glätten muss und nicht 50Hz.
Man könnte da etwas mit einem Arduino machen.
Floger, hast du das per Eigeneinsatz eines Anwaltes gemacht, oder auf der Polizeiwache?
Polizeiwache. Es war aber sehr eindeutig und der Typ dermaßen unverschämt (Zitat: "Ich hab nichts zu verschenken"), dass ich das einfach riskiert habe. Ich habe das aber vorher schriftlich angekündigt, damit ihm klar ist wo die Reise hingeht, und auch eine Frist gesetzt. Er hats dann quasi herausgefordert.
Für akustisch schlechte Räume wäre alles aus einer Kiste wohl schon mal vorteilhaft oder?
Da ist es eher von Vorteil, wen der Bass aus einem einzelnen Subwoofer kommt, der auf dem Boden steht und den man auch noch unabhänig vom Rest positionieren kann.
Beim erneuten Druck auf die "reset band" ... springt das jeweilige Band auf den zuletzt gewählten Wert zurück.
Da muss man erstmal drauf kommen.
Bei den XAir Pulten seit Beginn, bei X/M32 weiß ich nicht wie lange schon, aber es geht.
Kann es sein, dass das nur ein Feature vom Editor ist, der dann halt 0dB einstellt?
und bei beridas
Seit wann?
