Dein Spannungswandler ist ein einfacher Rinkerntrafo. Der hat praktisch keine Streufelder. Pass schon. Zumindest solange man ihn nicht direkt auf andere Geräte legt. Da kann es probleme machen. Aber da sind, wie bereits gesag, die Endwtufen eher Kandidaten, die Störfelder erzeugen, da deren Trafos deutlich größer sind, und wahrscheinlich keine Ringkerne sind.
Beiträge von floger
Galvanische Trennung wird durch einen Sicherheits-Trenn-Trafo
ermöglicht. Keine FrequenzwandlungDu hast die Artikelbeschreibung schon gelesen, bevor du hier Leute verunsicherst?
Der sollte gut reichen. Wenn er zu laut ist kann man ihn ja leiser drehen. Ist leichter als andersrum.
Zitat von TobiasNolle
jetzt mal vernünftig auf 50 Hz getuntes BR,
Frequenzgang nach Einsatz und Gusto voreingestellt
fertig für alles kleine, was teilweise keine 105dB/m von der Kiste verlangt,
aber auch dieses im "Bass" bietet.
welches dann wohl auch langhubige Treiber braucht
Das klingt sehr nach der Beschreibung der Soundbooks 2.
Wobei der Teufel wohl noch mehr Bass liefert. Dafür geht ihm früher die Puste aus. (Nicht selbst gehört/getestet)
Sind 1000 Watt Subwooferleistunh zuviel für die Bose 402 (2x 120 watt)?
1000W Sollte locker reichen. Außer wir sprechen hier von Billig-Sub PMPO. Kommt ja auch auf die Effizienz an, bzw auf das was wirklich hinten raus kommt. Von welchem Sub sprichst du?
Ich hatte eben das Problem dass eine Pappe beim Tansport verdrückt wurde. Sonst hätte ich mir erst mal nicht mal Gedanken gemacht.
Vielleicht kann dir ein Reconer die alte Spule an eine neue Pappe kleben.
werde Wahrscheinlich das racks ds 2/4 kaufen.
Das sollte alles können, was du brauchst.
Die Anlage ist im Gartenhaus installiert und wird 2 mal im Jahr für Partys verwendet.
Da sollte das pasen. Eventuell mal in einen gescheiten Sub investieren. Andererseits, wenn er reicht solls OK sein.
Das das Rauschen vom Mischpult und von den Endstufen kommt ist ausgeschlossen, da ich einen versuchsaufbau in meinem Zimmer hatte und da hat nichts gerauscht. Meine Vermutung ist das der Behringer Schuld ist.
Ja günstige EQs rauschen gerne mal. Die bezahlbaren Yamaha sind aber auch nicht besser. Also entweder richtig Geld ausgeben, rauswerfen oder digital. (Also EQ bzw Frequenzweiche oder gleich das Pult.)
Das Brummen kann aber trotzdem durch die Endstufen eingestreut werden.
Habe ich die Verkabelung richtig gemacht oder muss ich gnd und - kurzschließen?
Ich dachte du hast Mono-Klinkenkabel genommen. Die schließen - und GND konstruktionsbedingt automatisch kurz.
Welche Frequenzweiche kannst du mir Empfelhlen
Wenn es analog und günstig sein soll, eigentlich schon Behringer. Oder halt digital. Dann aber auch der DCX von Behringer oder t.racks. Dann kannst du auch den EQ rauswerfen.
Aber ich weiß nicht in wie weit man in den Aufbau investieren sollte. Steht das im Wohnzummer oder willst du damit Leute beschallen?
und welches Mischplut (um die 8-10 Kanäle)
Das Soundkraft passt schon. Kommt halt drauf an was du sonst noch willst. Da kann man auch deutlich mehr ausgeben.
Dann würde ich sagen, dass das ohne weitere Investitionen nicht viel besser werden wird. Also Rauschen könnte vom Pult kommen. Aber eigentlich nicht so sehr, dass es stören sollte. Du kannst höchstens mal versuchen, den Abstand zwischen Endstufen und dem Rest zu vergrößern. Vielleicht streuen die Magnetfelder der Endstufen-Netztrafos ein.
Da wird vermutlich jedes einzelne Teil seinen Beitrag zum Gesamtstörpegel leisten. Hast du geschaut, dass du bei unsymmetrische Ein- und Ausgängen die symmetrischen richtig beschaltet hast?
Sym <=> Unsym
+, Tip, XLR(2) < => +, Tip
-, Ring, XLR(3) <=> GND, Shaft
GND, Shaft, XLR(1) <=> GND, Shaft
BTW: Da fehlt noch was. Du hast etwas von Subwoofer und Weiche geschrieben.
echte leichte FullrangeKiste, die so auch aufm Stativ funzt, ist doch schnell zusammengesteckt.
warum macht das keiner ?!Weil das kaum einer mit Stecker macht. Wenns laut werden und Bass haben soll, arbeitet man heutzutage mit Sub/Top-Kombi.
Und Laut oder Bass gibt's doch für jeden Geldbeutel.
Von LD gibt's sogar ein Stängelchen mit Sub! Maui 5 Go
Und wie zegi bereits geschrieben hat: Wenn's groß wird nimmt man eine normale PA + Generator.
Also, wenn alles in einem Rack ist, dann dürfte eigentlich nichts rauschen oder Brummen. Dann brauchst du auch keinen Line-Übertrager. Sowas meinte ich:
http://www.palmer-germany.com/pro/de/PLI-02-…Kanal-PLI02.htm
Vermutlich ist dein aktuelles Pult das Problem. Da hilft dann aber auch kein Übetrager.
Kannst du mal dein ganzes Equipment auflisten. Dann lässt sich vielleicht abschätzen was Probleme macht.
Muss auf symetrisch Umstellen, da ich das Rauchen nicht wegbekomme.
Wenn es rauscht hat das meistens nichts damit zu tun, dass die Verbindung unsymmetrisch ist. Das äußert sich eher in Brummen.
Einfachste Lösung um das Ganze zu Symmetrieren wäre ein Lineübertrager, den du vor die Eingänge des Bose schaltest.
Was ich in dem Aufbau nicht verstehe ist, dass du ja eine Frequenzweiche hast. Die Lange Leitung ist doch zwischen Pult und Weiche. Bosecontroller und Amp sollten im selben Rack sein. Folglich sollte es eigentlich kein Problem geben.
als ich sagte: "das sind aber leider keine mp3 daten, das kann dieser CD player nicht lesen" sagte er sinngemäß und völlig überrascht: "ach, da gibt es unterschiede??"
Ich hatte auch schon ausdrücklich nach einer AUDIO-CD verlangt, weil der Player bei uns in der Halle nur diese abspielt, und ich nicht einsehe für ein Taschengeld meine Technik anzuschleppen.
Zum Glück war ich bei ner Probe vorher kurz da und hab mir die CD geben lassen. Das war eine Daten-CD mit einem Mix aus unterschiedlichen Dateien drauf.
man kann leider nicht erwarten, dass sich die kunden solche einfachen grundlagen draufschaffen. in zukunft mache ich das jedenfalls nur noch mit meinem alten Macbook, das kann alle formate lesen - es hat sogar noch einen SD-karten- und einen CD-slot.
So ein Laptop hab ich auch noch. Und das kommt bei Situationen, die ich nicht 100% unter Kontrolle habe, immer mit.
Gibt's überhaupt Player, die exFAT oder NTFS unterstützen?
Für mich derzeit bis auf fehlende m4a - Möglichkeit (kann nur der alte DN-C700) die eierlegende Wollmilchsau
Kann der Tascam doch auch.
Nicht dass ich wüsste. Wie wäre es damit:
http://www.96khz.org/oldpages/midiasaudio.htm
Je ein Arduino am Pult und auf der Bühne und etwas Gebastel. Geht halt ein Audiokanal drauf. Dafür sollte es mit jeder verfügbaren Audioverbindung funktionieren.
Mit dem X32 ist es kein Problem.
Den Satz versteh ich nicht.
Du nimmst schon direkt das signal vom AES50 auf?
Hing an den Eingängen eine besonders schwaches Signalquelle? Der Preamp kann nämlich "nur" 45dB gain. Die restlichen 15dB werden durch den Trim verstärkt. Wenn du jetzt den Gain auf 55 stellst, dann passt das zwar im Kanal, in der Aufnahme fehlen aber die letzten 10dB. Der Eingang hat auch nur 2.5dB Schritte. Die 0.5 Stufung erfolgt auch über Trim. Das kann dann eben auch bis zu 2.5dB zwischen Chanelstrip und Aufnahme ausmachen.
Ist aber nicht tragisch, weil das Signal ja so aufgenommen wird wie es vom AD-Wandler kommt.
Es gibt beim X32 nur 32 gleichwertige Eingänge über die USB Soundkarte. Wo kam denn die Stereospur her?
