Spricht etwas dagegen, die Box auf 4Ohm umzubauen und den TMT-Bereich um 3dB zu drosseln? Ist doch aktiv getrennt.
Beiträge von floger
Und du glaubst, die Daten des Treibers mit einem anderen Horn sind hier hilfreich? Ja Google hat eine Bilder-Rückwärtssuche.
Von welchem Top sprechen wir denn?
Würdest du meine Frage auch beantworten?
Packt die TSA gebrückt meine 2x2 Behringer Subs? Also quasi 2x4Ohm die ca. 800w brauchen dauerhaft ?
Oder lieber jeden Sub einzeln anschließen ?
Laut Datenblatt kann sie keine 2Ohm bzw 4Ohm gebrückt. Aber betreib die Subs doch Einzeln and den vier Kanälen. Oder Paarweise und nutze die anderen beiden für die Tops.
Von welchem Top sprechen wir denn? Dann kann vielleicht jemand bestätigen, ob das normal ist.
2,51kHz +3,9dB BP 2.0
5,78 kHz -3,0dB BP 1.0
10,8kHz +5,9dB HP 12dB
Das deckt sich doch ganz gut mit dem Frequenzgang des Mikrofons.
Ich würde mir erstmal geeignetes Messequipment zulegen. Z.B. ein Mikrofon mit Kugelcharakteristik und glattem Frequenzgang.
Offensichtlich gibt's da bei LED's ein PFC-Problem...
Bei Beleuchtung gelten 10dB niedrigere Grenzwerte. (DIN EN55015) Deshalb fallen die "normalen" Netzteile (DIN EN 55014) halt beim EMV-Test durch.
EDIT: Oder verwechsel ich da gerade was? (Wir haben relativ selten mit AC zu tun.) Jedenfalls gibt's da auch andere Messverfahren/Aufbauten.
Üblicherweise wollen wir bei In-Ears ein Stereo-Signal übertragen. Das wird über einen Pilotton realisiert.
und
Multiplex- Signal.
ist das gleiche.
Das MPX = Multiplex-Signal ist eine Trägerlose AM-Modulation des L-R-Differenzsignals. Dazu braucht man den Pilotton um das ganze wieder zu demodulieren. Bei FM-Radio: Pilot 19kHz, MPX 38kHz, RDS 57kHz. Dürfte bei Inears ähnlich sein.
Also der Pilotton ist nicht das Problem, sondern die dreifache Bandbreite des übertragenen Signals.
Also ein Class-D Aktivmodul, OHNE LÜFTER, mit ordentlicher Leistung und im Budget...
Dann doch lieber was mit XLR?
https://www.monacor.de/produkte/compo…au-/akb-400dsp/
EDIT: Budget war doch max 150€.
Nova X2000
Die gibt's auch ein paar Nummern kleiner. Die Lüfter der Nova X-Serie sind im Normalbetrieb aber wirklich seeeeehr leise. Da rauschen die meisten Aktivboxen lauter. Wenn man aber ne halbe Stunde Vollgas Sinus durchprügelt werden die auch gut hörbar.
Die Samlingrate ist für keinen Optokoppler oder Logik ein Problem.
Hast du schon mal einen Optokoppler in ein digitales System integriert? Ich schon. Je nach Optokoppler und Schaltung drumrum ist da die Datenrate von DMX schon ein Problem. Und 6 MHz Rechteck (bei 96kHz Samplingfrequenz) kann definitiv nicht jeder.
Man muss auch bendenken, dass bei den stationären Empfängern durch die Dimensionen das Diversity besser funktioniert. So gesehen ist es in diese Richtung weniger kritisch als beim Inear. Außerdem hat man am Musiker mit Inear ja immer einen Sender recht nah am Empfänger, was durch Positionierung des Inear-Senders an der Bühne etwas entschärft werden kann.
Ich denke mal, dass der Grundsound ähnlich sein wird wie bei den Toms. Warum sollte es auch anders sein? Vom Teppich wird man wahrscheinlich recht wenig hören, außer es gibt ein zweites Mikrofon aufs untere Fell.
Mit Mikrofonen in Toms hatte ich
zum Glückbisher nie zu tun. -
hochohmig ist relativ …. ein Reihenwiderstand
Wir sprechen hier von CMOS. Also mehrere Gigaohm. Was willst du da in Reihe schalten?
Aber klar, zum Schutz vor höheren Spannungen von außen, wie Phantompower helfen ein paar kOhm in Serie und Schutzdioden (BAS70-04) gegen die Versorgungsschienen.
Nur der Vollständigkeit halber: Das X/M32 hat auch einen Automatikmischer mit zwei Gruppen auf den ersten acht Kanälen. Fix "verdarhatet". Muss man einfach nur einschalten.
Der ander Pol ist ja einer der beiden Eingänge.
Ein Eingang ist hochohmig. Für eine Spannungsquelle brauchst du zwei niederohmig gekoppelte Pole mit Potentialunterschied. Also ein Ausgang auf high, der andere auf low. Da du solche Fragen stellt, solltest du vielleicht das ganze Konzept deines Kabeltesters nochmal überdenken.
Du meinst die Eingänge des Mischpultes oder ?
Nein. Ich meine die Eingänge des Arduino. Wenn du nur einen Ausgang hast gibt's keine Spannung. Dafür brauchts immer zwei Pole.
hab ich da noch Hinweise gefunden, dass es mit einem Composite-Video Splitter gehen könnte.
S/PDIF und AES/EBU-Coax sind 75 Ohm. Und die Grenzfrequenz von Videosplittern ist hoch genug. Sollte gehen.
Es liegt ja keine Spannung an, da die Engänge hochohig sind. Für ein schädliches Potential brauchts mindestens zwei Ausgänge mit unterschiedlichen Pegeln.
Aber du kannst mit Phantompower deinen Arduino grillen, wenn du ihn nicht schützt.
RS485splitter von Martin
Das ist ein allgemeiner RS485-Splitter.
Ich sprach von reinen DMX-Splittern. Wer da als Entwickler Highspeed-Optokoppler einbaut kriegt eins von der Finanzabteilung auf den Deckel.
