  2. floger
Beiträge von floger
  • Kombination Digitalamp / Analogamp (Ringerntrafo) Lauftzeiten
    • 22. Juni 2018 um 13:51
    Zitat von yamaha4711
    Es gibt keinen digitalen Endverstärker!
    Wie oben bereits erwähnt, gibt es Konzepte, die die digitalen Signale direkt verarbeiten (Delta-Sigma)
    https://de.wikipedia.org/wiki/Klasse-D-…Verst%C3%A4rker
    Das findet aber eher bei Handys und Brüllwürfelsystemen statt. Im PA- und HiFi-Bereich gibt's das aus guten Gründen eher nicht.
    Ob man das dann als digitale Endstufe bezeichnet? :/
    • 22. Juni 2018 um 08:58
    Zitat von user
    Demnach ist ein Digitalamp ein Class D Amp.
    Ja was denn nun.
    Nichts anderes wurde behauptet.
    Klasse D wird von vielen als Digitalamp bezeichnet, obwohl daran nichts digital ist.
    Es gibt durchaus Konzepte, bei denen das DSP in der Regelung des Amps hängt. Das ist aber relativ selten. (Gibt's das überhaupt im PA-Bereich?) Außerdem wird das dann auch deutlich genug hervorgehoben, dass da ein DSP drin steckt.
  • Funk Fußball-WM
    • 21. Juni 2018 um 21:38
    Zitat von niggles
    Analog, ohne Verschlüsselung?
    Ich lese da was von TDMA, GFSK und "Encrypted Transmission". Also weder analog noch unverschlüsselt.
  • Endstufe
    • 20. Juni 2018 um 09:32
    Zitat von MuellerSound
    Beim Abschalten der Anlage gibt's leider jedes Mal nen ordentlichen Ausschaltplopp
    Sowas gibt's noch?
  • ProAudio Technology
    • 19. Juni 2018 um 16:23
    Vielleicht wegen Verwechslungsgefahr mit einem nicht unbekannten Hersteller von Mischpulten?
    Ich weiß nicht wie man auf so eine Idee kommt, den Namen einer Firma zu Nutzen.
  • Public Viewing 2018
    • 18. Juni 2018 um 09:18
    Was ,macht das HDCP denn intern mit dem Signal, welches analog raus geht. Könnte das durch den Receiver "manupuliert" werden, da man da je eben keine Kontrolle mehr über das Signal hat?
    HDCP macht garnichts, weil es ein Protokoll von HDMI ist.
    Aber das DRM des Receivers könnte so etwas wie Macrovision auf dem Composite-Ausgang aktivieren.
    Allerdings verstehe ich nicht, warum HDCP überhaupt nötig ist. ARD und ZDF nutzen kein DRM. (Zumindest nicht über Sat)
    Kann es sein, dass das einfach eine Interferenz durch das Downscaling ist?
  • Mein Laptop erkennt den Madi Stream nicht!
    • 16. Juni 2018 um 19:31
    Wie denn? Weder die Stagebox noch die Madi HD card hat einen Anschluss, der ein für einen PC geeignetes Signal bereitstellt.
    • 16. Juni 2018 um 18:53
    Zitat von stev96hg
    Der Madi Stream funktioniert einwandfrei bloss leider wird er von meinem Laptop weder mit Tracks Live noch mit Pro Tolls HD erkannt.
    Wie hast du denn den Laptop in MADI eingebunden? Kann es sein, dass du das mit DANTE verwechselst?
  • Brauche Hilfe! Möchte PA Anlage kaufen
    • 16. Juni 2018 um 18:27
    Zitat von Daniel M.
    Die Daten sind ja dann oft genug nur Augenwischerei der Marketingabteilung...
    Naja, die CL hat das, was die beim Dave im Subwoofer nennen, schon im Top verbaut. (8")
    Der Sub beim CL ist ein Ausgewachsener 15"er. Alleine schon deshalb sollte mit dem CL deutlich mehr gehen als mit dem Dave. So viel kann man garnicht falsch machen, dass das nichts wird.
    Die Dave wird vermutlich mehr nach Hifi klingen, aber das war ja von Anfang an nicht gefragt.
    Maui fliegt aufgrund des Budgets eh raus.
    Aber klar, wenn die Möglichkeit besteht probe zu hören, sollte man das tun.
  • Endstufe
    • 15. Juni 2018 um 21:09
    auf anhieb hätte das aber sicher nicht geklappt.
    Das glaub ich sehr gerne. Mit den Dingern im Ohr traut man sich im ersten Moment kaum zu sprechen.
    • 15. Juni 2018 um 17:42
    Zitat von treibsand
    Der waldläufig als Digitalamp bezeichnete Endstufentypus ist nix anderes, als eine herkömmliche Endstufe mit einem andersartigen Netzteil.
    Auch wenn es irgendwie sinnlos ist sich um die richtige Definition falscher Bezeichnungen zu streiten, so bin ich mir doch ziemlich sicher, dass die meisten mit Digitalamp eine Klasse-D-Endstufe meinen.
    Zitat von user
    EON 515 XT´s die mit Bässen mit Ringkerntrafoamp versorgt werden als auch um 2 andere Systeme mit mit diversen SynQ Amps 1k0, 2k2, 3k6 in Kombination mit QSC RMX2450, tamp Proline 3000 u.a.
    Wenn ich das richtig überblickt habe, dann ist an diesen Amps garnichts digital.
    => Keine Latenz.
    • 15. Juni 2018 um 14:10
    Rein von den Daten sind die CL etwas Potenter. Insofern bist du bei deinem Budget mit dem
    the box CL 108/115MKII Basis Bundle
    ganz gut bedient. Da sind sogar Stative und Kabel mit dabei.
  • Endstufe
    • 15. Juni 2018 um 13:40
    Bei Kopfhörern hilf auch ein Ambient-Mic. Damit hörst du noch was vom Bühnensound.
    Das kann man auch relativ empfindlich stellen und stark komprimieren. Das hat den Vorteil, dass man in Spielpausen die Umgebung hört, sobald es laut wird aber nicht den Monitormix vermatscht.
    • 15. Juni 2018 um 13:23
    Mal was grundsätzliches: ES GIBT KEINEN DIGITALAMP!
    Wenn du Class D, SMPS, ... meinst, das sind ebenfalls analoge Konzepte. Latzenz = 0,0 ms
    Es gibt höchstens durch das Ausgangsfilter am oberen Rand des Frequenzspektrums eine kleine Phasenverschiebung.
    Egal welches Konzept der Amp hat, kann aber immer ein DSP drin sein, das eine Latenz hinzufügt. Typischerweise irgendwas im unteren einstelligen ms Bereich.
    • 14. Juni 2018 um 21:58
    Du hast jetzt drei Meinungen gehört: Das taugt nix.
    Ist nicht unser Problem, dass dir unsere Meinung nicht gefällt.
    • 14. Juni 2018 um 20:03
    Wenn ein Lautsprecher zwei Höner stumpf nebeneinander verbaut hat, negiert dies schon einen guten und halbwegs gleichmäßigen Klang.
    Tu deinen Gästen den Gefallen und kauf keine Piezos.
    Was in dem Preisbereich halbwegs taugt:
    - LD Systems Dave 8 Roadie
    - LD Systems Dave 10 G3
    Kein Tiefbass, kein Discopegel, aber mit sicherheit ordentlicher Klang bei halbwegs glaubwürdige Angaben.
    • 13. Juni 2018 um 22:33
    Das geht bei USB grundsätzlich nicht.
  • Endstufe
    • 11. Juni 2018 um 15:01
    Kopfhörer?
  • o2R96 V1 unerwartete Probleme beim Firmware- Upgrade
    • 11. Juni 2018 um 09:16
    Der XP-Mode hat keinen Einfluss auf die Treiber und der alte Treiber wird auf Win7 (64?) nicht funktionieren.
    Hast du die Treiber von der Yamaha-Homepage schon alle durch?
    http://www.yamahaproaudio.com/global/en/down…re/mididrivers/
    Wenn das nicht hilft würde ich einfach jemanden fragen, der noch einen XP-Rechner rumstehen hat.
  • Endstufe
    • 9. Juni 2018 um 21:16
    In den technischen Daten steht was von stufenloser Regelung. Das wäre schon mal ein gutes Zeichen.
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
