  2. floger
Beiträge von floger
  • Soundcraft Ui12 vs. Allen&Heath Qu-SB
    • 29. März 2018 um 12:01
    Zitat von krzysztof schwierz
    Und die Midas sind wie Ui plug and play - d.h. mit eingebauten WiFi?
    Prinzipiell ja. Aber bei größeren Geschichten ist das eingebaute WiFi wohl recht unzuverlässig. Als App ist Mixingstation zu empfehlen.
    spricht wohl aber dafür, dass es leider eher kein "richtiger" Midas ist, oder??
    Gute Frage. Ich hoffe ja schon auf etwas bessere Hardware.
    Thomann verkauft von Behringer nurnoch was noch im Lager ist. Oder hat sich das mittlerweile wieder geändert?
    • 29. März 2018 um 11:01
    gibt es da Unterschiede, außer, dass Midas drauf steht?
    Soweit ich weiß, die gleichen wie bei den größeren Pulten. Bessere Preamps, bessere Ausgangsstufe, bessere AD-Wandler. (10dB weniger rauschen, wobei die Behringer-Variante schon gut ist.) Ich meine auch, dass ein hochwertigeres Netzteil drin ist, und die Buchsen dürften original Neutrik sein.
    • 29. März 2018 um 08:56
    viel kleiner wäre halt CMS 600, ob aber gut?
    Sicher nicht schlecht, aber durch 3-Band EQ ohne Parametrik halt sehr eingeschränkt.
    Wenn es dir um einfache Bedienung geht: Ich hab mit meinem Bruder zusammen eine Fernsteuerung für das XR18 auf Basis eines Arduinos gebaut. Ist bei ihm mit Drumsticks bedienbar. Kann man aber Problemlos auch für Pedale bauen. Da liegen so Dinge wie Tap, Reverb lang/kurz, Pausenmusik/Band, Insert an/aus, etc. drauf. Ist halt momentan OSC für Beridas.
    • 28. März 2018 um 22:06
    da kommt mir ein WZ oder CMS doch irgendwie etwas stressfreier vor, als etwas ohne echten Fadern...
    OK... Warum fragst du dann nach zwei Pulten ohne Fader?
    Und warum ist ein Case für ein Rackmixer so Groß wie ein 15" Sub?
    Für dich wäre dann eher ein Qu16, X32 Produce oder M32R interessant.
  • Problem ipad + Forum
    • 28. März 2018 um 08:49
    Zitat von e-on
    Das das PA Forum so geil auf Cookies ist und dann nichts mehr geht, hätte ich jetzt nicht vermutet !
    Naja, wo willst du sonst deine Session speichern?
    Andernfalls müsste man die ID durch PHP in die Links einbauen und mittels Post in der URL übertragen. Das wurde früher so gemacht, ist aber ziemlich fehleranfällig.
  • USB oder Card Player
    • 25. März 2018 um 18:05
    Geht's nur um Hintergrundbedudelung? Dann kannst du nehmen was du willst.
    XLR-Ausgänge wären ganz nett, aber die hat der Tascam auch nicht.
    Für Einspielungen, die im richtigen moment starten sollen, würde ich zu was professionellem, bzw. einer entsprechenden Softwarelösung raten.
  • Upgrade Xsub
    • 25. März 2018 um 11:09
    Zitat von Klang1
    unter der Bühne 4x XCS312 stehen und links und rechts je 2 X-Subs.
    Mein Gefühl sagt mir, dass das andersrum sinnvoller wäre.
    Dann am besten die XCS312 nur bis 60 Hz spielen lassen und die X-Subs als 2x2 Block oder Zahnlücke unter die Bühne unter 60Hz. Das sollte für insgesamt mehr Tiefbass und eine bessere Verteilung sorgen.
    Was sagen die Profis?
    • 23. März 2018 um 08:22
    Mixing Station kann nur anzeigen, was das Pult liefert.
  • USB Player für Pro Audio
    • 22. März 2018 um 13:10
    Ist der ASIO-Treiber denn überhaupt Multiclient-fähig?
    EDIT: Ich habe bisher keinen Hinweis darauf gefunden. Wenn dem tatsächlich so ist, dann hilft vielleicht das hier:
    https://o-deus-audio.com.au/ASIOLinkPro
    Damit kannst du sogar WDM auf ASIO mappen.
  • Nexia - Lautstärke nicht linear verändern?
    • 19. März 2018 um 15:21
    So wie du das beschreibst, ist es eher noch extremer als logarithmisch. Wäre es linear, würde es ziemlich schnell ziemlich laut werden und sich oberhalb 50% nichtmehr viel ändern.
  • Crest CPX 900 - Wie wurde das verkabelt?
    • 18. März 2018 um 18:25
    Schließ es erstmal so an. Ich gehe mal davon aus, dass der Controller direkt bei den Amps steht. Dann solte es auf dieser Seite keine Probleme geben.
    • 18. März 2018 um 16:59
    Zitat von pileo
    Hat das vielleicht irgend einen Zusammenhang mit dem Jumper...?
    Nein. Bei dir ist doch alles symmetrisch verkabelt. Bei einer Unsymmetrischen Quelle muss der invertierte Eingang auf Ground. Offene eingänge fangen nur Störungen ein, und können je nach Eingangsbeschalltung dazu führen, dass das Signal gedämpft ist, oder garnichts ankommt.
    Zitat von pileo
    Verstehe nicht, wieso das so gemacht wurde...
    Aus Angst vor Brummschleifen vielleicht.
    Bei Symmetrischer verdrahtung ist die Schirmung nicht direkt an der Signalübertragung beteiligt. Sie dient nur dazu, Störungen abzuschirmen und Potentiale auszugleichen.
    • 18. März 2018 um 16:38
    Zitat von pileo
    Da geht je ein Jumper von Input A auf Input B. Nur wieso hat es da an einem Ende ein GND und am anderen nicht? Braucht es das? Wieso?
    Der Schirm sollte mindestens auf einer Seite angschlossen sein. Normalerweise gibt es keinen Grund, den nicht auf beiden Seiten Anzuschließen. (Außer bei eventueller Brummschleife)
    Zitat von pileo
    -->> Kann ich alle diese Kabel von den Klemmen lösen und einzelne XLR Kabel aus den verschiedenen Ausgängen vom Bose-Controller direkt mit den entsprechenden Eingängen verbinden?
    Klar, warum nicht.
    Zitat von pileo
    -->> Kann ich ein Y-Kabel (XLR) brauchen, um ein gleiches Signal auf Input 1 und Input 2 zu legen?
    Oder du lässt einfach die Verbindung an den Schraubklemmen. Oder du nimmst ein Klinkenkabel vom Trough zum nächsten Eingang.
  • Adapter AT 35Pro an Sennheiser EW
    • 18. März 2018 um 10:05
    Zitat von SebastianJaeger
    Ob die Brücke Ring an Sleeve nötig ist weiß ich nicht. Soundtechnisch macht es keinen Unterschied.
    Der Ring ist der Hochpegel-Eingang. Um Rauschen zu minimieren wird der, soweit ich weiß, bei Mikrofonen immer kurzgeschlossen.
    • 16. März 2018 um 11:25
    Zitat von Fisch
    mein Uralt Lenovo verliert dauernd den SQ-Treiber.
    Das macht kein Spass, wir gehen mit dem Gedanken schwanger, uns ein Apple Ultrabook zu
    zulegen.
    Wär's nicht billiger das eigentliche Problem zu lösen?
  • Einkanal Kompaktverstärker
    • 14. März 2018 um 09:51
    Zitat von chris216
    So, du weißt das also besser als der Monacor-Support selbst?
    Ich zitiere nur die Angaben auf der Homepage. Außerdem hab ich diese Module (von Hypex) im Einsatz und beschäftige mich schon eine Weile mit denen.
    EDIT:
    Das sind die Daten vom Netzteil:
    ELECTRICAL FEATURES:
    - High Line Input Voltage: 190-250Vac
    - Low Line Input Voltage: 95-130Vac
    - Output Voltage: 2x64Vdc
    - Max. Output power: 600W
    - Max. Output power: 400W @20Hz
    - Switching Frequency: 100kHz
    Nochmal EDIT:
    Bei Monacor steh:
    Sinusleistung an 4 Ω 400 W
    • 14. März 2018 um 09:33
    Zitat von B_West
    180W beliebig auf 2 Kanäle verteilt
    Wie? Ne, ne. Das Modul kann je 180W an 8Ohm, bzw. je 400W an 4 Ohm, aber maximal insgesamt 600W!
  • Anonymität von persönlichen Nachrichten ( PN )
    • 13. März 2018 um 19:20
    Wer die Googlesuche ohne Tracking will, dem kann ich ixquick.de empfehlen.
    Da kann man sich seine Sucheinstellungen sogar im Bookmark speichern. Also für ganz paranoide.
    • 13. März 2018 um 09:33
    denn wenn ich z.b. mal auf der thomann website war bekomme ich danach eine zeitlang immer thomann werbung angezeigt - und zwar über genau die produkte, die ich mir angesehen hatte!
    Abgesehen davon, dass ich diese Art der Werbung irgendwie witzlos finde, (man war ja schon dort) läuft das über Cookies im Browser. Das hat mit der Add-ID nichts zu tun. (Siehe uMatrix und Co.)
    • 13. März 2018 um 09:30
    Das Sennheiser Bodypack erwartet auf dem Tip der Miniklinke das Mic Signal und liefert dort auch gleichzeitig die Versorgungsspannung. auf dem Sleeve ist der Schirm.
    Hast du meinen Vorschlag mal ausprobiert? So wie ich Elektretkapseln kenne, muss da eine der beiden Leitungen an Masse und die andere an den Bias/Signal-Anschluss.
    Hast du den Ring mit Sleeve verbunden?
  1. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  2. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  3. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
  6. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  7. Kleine PA und nur Fragen!!!
  8. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  9. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  10. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
