  2. floger
Beiträge von floger
  • BigBand sucht neue Anlage
    • 26. Januar 2018 um 08:51
    Zitat von Scyte
    Budget für Mischpult + Anlage + Geraffel (Cases, Hüllen, Multicore) : 6.500€ (absolut max: 10.000€
    Pult: Behringer X32
    Stagebox: Behringer S32
    Multicore: pro snake 88385-50
    Anlage: the box pro Achat Rock n Roll Bundle (Aktiv)
    Liegt zumindest im Budget und könnte von der Größenordnung reichen. Ob ihr damit glücklich werden? :/
    Edit: Ach ja, Monitore Vergessen. Nova KD12 finde ich ganz gut für den Preis.
  • zusätzliche Beschallung Turnhalle an den Seiten?
    • 25. Januar 2018 um 14:43
    Zitat von Carras
    Lineübertrager Palmer PLI 02 ?
    Der ist dafür gemacht. Keine DI-Box nehmen, da diese den Pegel und die Impedanz wandelt!
    Zitat von Carras
    oder könnte es ausreichend sein,...beide Ampracks an ein und derselben Stromversorgung zu haben?
    Wahrscheinlich. Wenn nicht, dann hilft wieder der PLI.
    Zitat von Carras
    kann das durch die größere Kabellängen,...das Phänomen des Brummens "verschärfen" ?
    Ja.
  • Raum halbwegs Schalldicht bekommen
    • 23. Januar 2018 um 09:06
    Zitat von chrislangenhagen
    aber an den aussenwänden kann ich doch direkt nen 50mm balken schrauben
    Besser, und auch nicht viel komplizierter, ist es, das nicht zu machen.
    Vielleicht hast du ja mal mehr vor, und dann beißt du dir in den A...
    Außerdem soll ja auch der Lärm von draußen auch gedämmt werden. Und da sind durchaus auch tiefere Frequenzen dabei.
    • 23. Januar 2018 um 09:01
    musik muss nicht schlecht klingen, wenn sie viel dynamik hat.
    Eben. Wenn eine Band live kacke klingen muss, hab ich wohl bisher alles falsch gemacht...:rolleyes:
    Meiner Meinung nach liegen aber Welten zwischen einer geil gemischten Liveband und einer zu Tode komprimierten Studio-CD.
    • 22. Januar 2018 um 19:51
    Wenns wirklich dicht werden soll, dürfen die inneren Wände nicht an die Ausenwand geschraubt werden. Optimal wäre ein komplett schwimmend gelagerter Raum bei dem die Wände, Decke und Boden mit Sand gefüllt werden.
    Kommt natürlcih auf den angepeilten Effekt und Frequenzbereich an, und wie die Garage selber konstruiert ist.
  • Crown xti4000
    • 20. Januar 2018 um 10:40
    Ich würde mal auf Netzteil (-elkos) Tippen. Bei dem der garnichtmehr an geht vermutlich noch mindestens die Sicherung, wenn nicht noch mehr.
  • In Ear Mittelklasse 2018 - Ein überblicksversuch
    • 18. Januar 2018 um 20:49
    - kein Diversity
    Das kann man so nicht stehen lassen. Gibt ja seit ein paar Jahren MIMO beim WLAN. Ob man dabei allerdings die Datenrate zu gunsten der Stabilität verringern kann weiß ich leider nicht.
  • Verpackung von DPA Headsets
    • 16. Januar 2018 um 19:56
    Zitat von T-event
    vll ist der "K 2000 Mini" ja was für dich.
    Wohl eher K2005 oder K2009. Der Mini ist doch etwas arg mini.
    • 16. Januar 2018 um 19:50
    Wie groß müssen die ungefähr sein?
    Es gibt Sortierboxen/Aufbewahrungsboxen in allen möglichen Größen für 1€ - 2€ pro Stück. Die Unterteilungen kann man einfach rausnehmen.
  • Leichte und kräftige robuste aktive 15 Zoll Fullrange-Box gesucht.
    • 16. Januar 2018 um 14:14
    Zitat von ThoSchu
    CPD 14
    Die ist halt etwas unhandlich.
    Alternativ die CPD12. (Hab ich selber) Ist zwar nur eine 12er-Box und geht laut Datenblatt "nur" bis 58Hz. Das macht sie aber ziemlich linear. Zur Not kann man mit einer auch mal eine Sprachbeschallung auf dem Sportplatz machen. Klingen tut sie sehr unauffällig.
    Sind beide natürlich "etwas" über Budget. Klanglich aber sicher mit das beste was es gibt.
  • Grand MA 3
    • 16. Januar 2018 um 09:28
    Zitat von Scyte
    Linux würde mich auf Grund der Stabilität viel mehr reizen.
    Wine?
    • 15. Januar 2018 um 23:10
    Will sagen man muß an die 96kHz glauben...
    Deren hörbarer Nutzen im Livebetrieb höchst fragwürdig ist. Einziger Vorteil ist eine mögliche geringere Latenz.
    Aber wenn ein Pult hier 2ms schafft, ist auch egal wie. X/M braucht dafür anscheinend keine 96kHz...
  • Grand MA 3
    • 15. Januar 2018 um 23:04
    Zitat von skippa
    die Ähnlichkeiten zum Original waren bestimmt nicht zufällig:
    Andererseits: Wie will man so ein 2x12 Kanal-Pult mit Programmierung und Chaser auch groß sinnvoll anders gestalten?
  • Grand MA 3
    • 15. Januar 2018 um 19:08
    das allein ist ein eindeutiges indiz, das die stückzahlen solcher lichtpulte einfach zu gering ist... wenn da mehr gehen würde, wäre B. sicher längst am start.
    Früher gabs ja auch nix bezahlbares, wozu man ein solches Pult zum steuern gebraucht hätte. Das einzige was sich eine Band / Chor / Kleinkunst leisten konnte waren Dimmer und Halogenlicht. Im Gegensatz dazu gabe es beim Ton schon lange viele günstige Signlquellen. Ob da ein 20€ oder 200€ Mikro dran hängt ist egal. Manbraucht halt für jedes nen Kanal mit evtl. Dynamics.
    Aber jetzt mit den 200€ LED-Wackellampen wird der Bedarf an günstiger Steuerhardware sicher auch steigen.
    • 13. Januar 2018 um 20:35
    Zitat von Loloverde
    Ist das nur ein neuer schicker Name für den Plugin-Begriff oder steckt da mehr dahinter?
    So wie ich das verstanden habe, kann man die DEEP Processing plugins auf beleibig vielen Kanälen einsetzen, und das ohne zusätzliche Latenz.
    Sie verhalten sich also so wie der Kanal-EQ, -Kompressor oder Gate.
  • Windows10 "Produktionssicher" konfigurieren - Tipps & Tricks?
    • 10. Januar 2018 um 23:14
    Zitat von markus engwicht
    Ein Windows XP Embeded läuft z.B. auf den meisten Geldautomaten...
    Ich dachte auf denen läuft OS2. :/
  • Rauschen bei der Nutzung von Digitalen Pulten
    • 10. Januar 2018 um 20:25
    In Beitrag #13 steht nur, dass es keine Verbindung zum Pult gibt. Natürlich besteht eine Verbindung zwische Stagebox und Amp. Sonst wäre ja auch das Gebastel an deren Verbindung zur Problemlösung Witzlos.
    • 10. Januar 2018 um 20:15
    Zitat von Jürgen Klingel
    OHNE Verbindung zu Pult oder Amp reicht
    Also nur an der Steckdose angeschlossen? :/ Das glaub ich jetzt eher nicht.
    Ich habe das so verstanden:
    Stagebox hat Strom, Amp hat Strom.
    Sobald beides mit nem XLR-Kabel verbunden wird => Rauschen
    Alles andere wäre höchst merkwürdig.
    • 10. Januar 2018 um 19:04
    das erklärt aber immer noch nicht, das Rauschen beim Anfeuern der Stagebox?!
    Warum nicht? Wenn die Stagebox keine analoge Mute-Schaltung hat, dann rauscht die ohne Pult genaus so wie mit. Und selbst mit Mute-Schaltung, kann immer noch die Ausgangsstufe rauschen.
    • 9. Januar 2018 um 20:51
    Kannst du die Bilder bitte hier hochladen? Externe Links verschwinden gerne mal. Dann kannst du auch Miniaturen einbinden.
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
