Zu ARM-888 spuckt Tante Gurgl nix aus..?
Weil sie ARM-880 heißt.
Neues Benutzerkonto erstellenZu ARM-888 spuckt Tante Gurgl nix aus..?
Speakon => Neutrik
Speakertwist => alles andere was kompatibel ist.
super Idee - wenn ein Handy sich bewegt, funktioniert es nicht....
Das würde auch wirkungsvoll die Smartphone-Zombies verhindern.
Sich beim Auto fahren 100% darauf zu konzentrieren ist anscheinend sowieso aus der Mode gekommen. ![]()
Oder erhitzen und zügigst verarbeiten.
bei 120 Grad härtet 5 min Epoxy in Sekunden. Also aufpassen!
hat jemand ne zündende Idee wie man die Wicklungen wieder mit dem Spulenkörper verklebt bekommt?
Temperaturbeständiges 2k Epoxy vielleicht?
die gibts mit 5-6 Zonen?
Vermutlich nicht. War nur eine Idee.
Bleibt die Frage, warum man etwas zentral lösen möchte, für das eine dezentrale Lösung prädestiniert wäre. Netzwerk gibt's doch eh überall.
So nimmst du halt ein paar Mehrkanalendstufen und stellst einen Stapel beliebiger Obstkuchen daneben. uPnP und Co sollte paralleles und synchrones Streaming ermöglichen. Da gabs doch einen Tipp im Weihnachtsmarktbedudelungsthread.
Oder einfach die RCF im Partyraum Fullrange laufen lassen
Wenn's gut klingt, warum nicht. Aber hör dir mal, mal ohne vorher im Fullrange gehört zu haben das X-Oversystem an. Vielleicht klingt es dann garnicht mehr so schlecht.
Durch den Fullrangebetrieb hast du eine Überhöhung zwischen 50 und 120 Hz. Das klingt durchaus erstmal runder, kann aber bei entsprechender Musik auch einfach nur dröhnen.
Probleme mit der Reichweite
Bei uns auf dem Sportplatz hängen vier(?) mittelmäßige Druckkammer-Tröten.
Klangqualität: Nicht existent
Sprachverständlichkeit: Top!
Reichweite: Erstaunlich. Höre ich noch zu Hause im Garten (100m)
Ich würde mir da also keine Sorgen machen, solange es nur um Sprache geht.
Wie wäre es mit nem Surround-Receiver mit mehreren Zonen?
Ich hatte mit bisher mit zwei unterschiedlich alten Lenovos mit Win10 per Displayport=>HDMI-Adapter keine Probleme am Beamer. (Acer mit 1920 x 1200)
UPnP hängt auch mehr als dass es funktioniert.
Vielleicht ist es ein mechanisches Problem. Wenn Dreck in den Stecker kommt, oder der Anpressdruck mangelhaft ist, führt das auch zu nicht nachvollziehbaren Fehlern.
Mein Pultstick steckt immer im Pult. Der Stick in der Hosentasche hat einen gescheiten Deckel. Geschenkte Sticks werden grundsätzlich nicht für wichtige Dinge genutzt.
So lassen sich Fehler durch Kontaktprobleme vermeiden.
Oft werden ja nur einzelne Hallendrittel benutzt, der Lehrer saust dann ins Technikkabuff um das entsprechende Drittel zu aktivieren, hat vielleicht gerade nicht den Schlüssel für die Tür, hat einen USB-Stick welcher nicht in den CD-Player will, etc.
Da gibt's durchaus auch automatisch umschaltende Systeme mit lokalen Speisestellen (XLR mic + Cinch). Bei Veranstaltungen kann man die dann auf Regiebetrieb umschalten und vom Mischpult aus versorgen.
In der Kopfleiste (WIN7) das achte Element heißt 'Marktplatz' aber nur wenn man sich angemeldet hat.
Ich bin Angemeldet. Wenn man dafür registriert sein muss, OK. Sollte man aber dazu sagen.
Also Privatparty bis zehn Personen? Wenn es nur darum geht, dass man die paar m² vor den Boxen mit ordentlich Pegel beschallt, dann nimm die the box PA12ECO MKII. Die haben kein Horn sondern einen Konus-Hochtöner. Das ist die einzige Chance, in dem Preisbereich einen halbwegs brauchbaren Hochton zu fabrizieren. Hab sie selber nicht gehört. Sollen für Partybeschallung aber ganz brauchbar sein.
