  2. floger
Beiträge von floger
  • Modulares Mischpult mit Touchscreen Steuerung
    • 23. September 2017 um 19:37
    Hat eigentlich mal jemand die Midi-Option in der Mixingstation verwendet?
    Mal mit nem BCF2000 rumgespielt. Tut so weit. Ist aber etwas, das man gut planen sollte.
    • 23. September 2017 um 10:16
    ABER: mit dem x-touch funktioniert es doch auch irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen dass da ein anderes Protokoll noch mit herumwerkelt.
    Ich schon. Bei MIDI ist es garantiert so, über Netzwerk wahrscheinlich auch.
    Das X-Touch läuft über eine Art Mackie HUI. Dabei ist jedem Steuerelement ein Befehl zugeordnet. Nicht wie bei den Apps, wo jede Funktion einen eigenen Befehl hat.
    Also wenn ich im Editor/App einen Button drücke dann wird z.B. "Mute Channel 2 on" gesendet. Wenn man beim X-Touch drückt dann sendet das nur, "Button 12 pressed"
    Das X32/XAir muss dann wissen in welchem Layer es sich befindet, und welche Funktion dem Button zugewiesen ist und ob jetzt an oder aus getoggelt werden soll.
    • 22. September 2017 um 21:23
    Hab ich nicht ausprobiert. Aber es müsste gehen.
    • 22. September 2017 um 18:21
    Bedeutet, wenn ich das richtig verstehe
    A) Editor-Kanalauswahl und Pult-Kanalauswahl sind immer unverknüpft, was ja auch ein Vorteil ist, solange man unabhängig Zugriff haben will.
    B) mit einer Hardware- Konsole und deren 'Channel Select' würde die 'follow' Funktion in 'Mixing Station' funktionieren.
    Genau!
  • Fidek FP 12a vs. Pronomic TL 1200
    • 22. September 2017 um 18:19
    Vielleicht solltest du mal ins Datenblatt schauen. Die 1500W stimmen nicht. Dann sind die Angaben der Fidek vielleicht uch etwas ehrlicher, dickeres Blech,... Schon passt Gewicht, Trafo und Leistung wieder zusammen.
    • 22. September 2017 um 17:37
    Soweit ich weiß, gibt es keine Möglichkeit Ansicht und Kanalselect des Mixers über das Netzwerk zu steuern. Folglich ist es beim Core überhaupt nicht möglich irgend etwas auszuwählen. Und wenn nichts ausgewählt wird, kann dem auch nicht gefolgt werden.
  • Coda R32 neue 12 inches?
    • 21. September 2017 um 21:08
    War kein Vorwurf. Dachte nur, dass etwas Hilfe nicht schadet. Wir wollen ja nicht, dass du keine Hilfe bekommst, nur weil jemand die Frage nicht verstanden hat.;)
    Und die Übersetzungen von deepl.com sind echt so gut, dass du sie nutzen kannst um Formulierungen zu lernen.
    • 21. September 2017 um 16:47
    Selbst die originale Alternativbestückung ist etwas willkürlich. Wenn du zwischen deinen beiden keinen Unterschied hörst, dann wird jeder der genannten tun. Würde aber zum 820 tendieren.
    BTW:
    https://www.deepl.com/translator
    Übersetzt ganz brauchbar im Gegensatz zu Google.
  • Brummschleifen, Geräusche in den Lautsprechern
    • 21. September 2017 um 14:58
    Ich würde mit dem Aufbau erstmal von der Endstufe her anfangen und hören ab wann es brummt.
    Außerdem würden ein paar Bezeichnungen der Komponenten helfen. Ich befürchte dass da ne Gurke dazwischen hängt. Oder ein kaputtes Kabel.
    Solche krassen Probleme hatte ich nichtmal mit Mc-Crypt / Voltcraft und Cinch-Verkabelung. Und das ist wirklich unterste Schublade.
  • LD Systems DJ 500 und Crown XLI 800
    • 20. September 2017 um 14:58
    Zitat von Partybeschallung
    Den Verstärker für den Sub wollte ich wegen der Eingangsempfindlichkeit vom selben Hersteller kaufen.
    Das ist völlig egal. Du musst die Pegel sowieso an die Lautsprecher und Aufstellung anpassen. Dann kannst du auch Hersteller mischen. Abgesehen davon, habe ich das Gefühl, dass die Empfindlichkeitsangaben bei billigen Endstufen sowieso nicht passen.
    Wenn es günstig sein soll, dann nimm doch die vom Thomann. Sooo schlecht sind die auch nicht.
    • 20. September 2017 um 14:03
    ob der t.amp das richtige ist.
    Wenn du das Teil auch im Wohnzimmer nutzen willst, ist der Lüfter definitiv zu laut. Ob das bei den anderen beiden besser ist kann ich leider nicht sagen. Ich hatte auch mehrere Endstufen da und bin letztendlich bei der Nova X800 gelandet. Deren Lüfter sind bei Wohnzimmerbetrieb unhörbar. Liegt aber etwas über deinem Budget. Ich würde sie aber eventuell abgeben.
    Welche Endstufe hast du denn am Bass?
  • Glassicherung in hitzebeständig gesucht
    • 19. September 2017 um 13:55
    Hast du den vom Conrad mal in den Ofen gelegt? Normalerweise sind das Duroplaste, die biegen sich nicht bei Hitze.
  • Windows 10
    • 18. September 2017 um 08:42
    Zitat von e-on
    Ich suche auch nach einem Yoga, hab aber schon die Schnauze gestrichen voll von den ganzen
    Yoga bezeichnungen/versionen/Geheimcodes.
    Probiers mal mit der EAN. Die sollte eineindeutig sein und ist somit die einzige Chance Preise zu vergleichen.
  • Dave Rat Wedge GBF
    • 17. September 2017 um 17:07
    Ich weiß jetzt gerade nicht ob und wie man bei YouTube Filmchen das Erscheinungsjahr findet
    Steht unten drunter. Dieses ist vom 21.01.2010. Also tatsächlich nichtmehr ganz frisch.
    Es scheint eine einstellige Zahl neuer Filme pro Jahr zu geben.
    • 16. September 2017 um 18:42
    Wenn im Video nicht Dave Rat, sondern der DJ Rider gewesen wäre - das Video würde wohl extrem in der Luft zerrissen, habe ich das Gefühl.
    Eine wissenschaftliche Abhandlung ist es definitiv nicht.
    So mal eine Generelle Frage: Wie soll ein Monitor überhaupt Feedback verhindern, wenn man das Mikro direkt draufhält?
  • Audio Analyzer günstig
    • 16. September 2017 um 13:51
    Es wundert mich, dass es noch keine "Fader-Extension" für die integrierten GEQs gibt.
  • Boxen-Zubehör, Mikrofonkabel, DI, Kabel, Flansch
    • 16. September 2017 um 12:20
    Biete diverse Teile zum Verkauf.
    2x Ciare 10.64 MB Mid-Bass (je 60€ VB)
    Waren in alten Seeburg 3-Wege-Kühlschränken verbaut. Deutlich unterschiedliches Alter, da einer mal ersetzt wurde.
    2x Beyma CP25 (je 30€ VB)
    Waren in alten Seeburg 3-Wege-Kühlschränken verbaut. Sind etwas angerostet, funktionieren aber.
    8x Griffschalen für Boxen (je 5€ VB)
    4x Speakon Anschlussfeld (je 10€ VB)
    4x K&M Boxenflansch (je 7€ VB)
    4x K&M Gewindeflansch für Distanzstangen (je 6€ VB)
    Restrolle Omnitronic Mikrofonkabel (15€ VB)
    7x DI-Kabel mit Symmetrierverstärker im Klinkenstecker (je 10€ VB)
    Einzeln oder komplett.
    Macht mir ein Angebot. Je mehr ihr nehmt, desto billiger wirds.
    • 15. September 2017 um 14:39
    Zitat von bender
    Auch wenn der GEQ 1/3 Oktav mit 28 Bänder ist
    Ja. Die Frequenz liegt meistens irgend wo dazwischen. Mit einem Band ziehst du die Koppelfrequenz nicht richtig und mit zwei hast du eine Delle im Frequenzgang. Mit dem PEQ triffst du genau und schmalbandiger als mit einem GEQ-Band.
    • 14. September 2017 um 22:42
    IDN: Diversity-Receiver, bei dem eine Hälfte kein Audiosignal mehr liefert.
    Mikrofon geht, geht nicht, geht, geht nicht...
    Da kommst du im Live-Getümmel nie drauf.
  • JBL SRX 812P metallisches lautes Mitschwingen der AMP EInheit
    • 14. September 2017 um 15:57
    Der Frequenzbereich ist immer kritisch. Hab da auch ne Aktivbox, die bei tiefen Tönen vom E-Piano scheppert. Kannst ja mit Bauschaum ausspritzen.
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
