  2. floger
Beiträge von floger
  • Umstieg auf Evox 12
    • 3. September 2017 um 22:45
    Das klingt jetzt aber nicht wirklich nach nem Super-Deal. Vor allem wenn es nicht das ist, wonach du suchst.
  • Suche: Bühnenkamera für Kontrollmonitor
    • 3. September 2017 um 20:43
    Ich würde mal bei Videoüberwachungs-Systemen schauen. Die erfüllen eigentlich alle Anforderungen, incl. langer Leitung. Außerdem haben die meisten eine IR-Beleuchtung. Damit sieht man dann bei absoluter Dunkelheit noch was.
    EDIT: Stichvort heißt HDCVI. Damit kann man HD 600m über Koax übertragen. Außerdem kann man die Kamera darüber fernsteuern.
    Es gibt sogar Converter auf HDMI <100€
    EDIT2: Das ganze hat mich jetzt doch interessiert. Entschuldigung für den Shoplink, aber das wäre so eine Nutzbare Kombination:
    https://sicherheitoutlet.com/1-kamera-set/5…CSABEgIn8vD_BwE
    Ohne Festplatte für 180€.
  • Kurzschluss? Statische Entladung?
    • 3. September 2017 um 18:05
    Aber du siehst schon ein, dass es nicht knallen kann, wenn man zwei sauber geerdete Systeme Verbindet?
    Dass das Pult die Spannung auf der Signalader geliefert hat, schließe ich mal aus. Sonst hätten die anderen Kanäle nicht normal funktioniert.
    Also muss da etwas mit der Erdung nicht gestimmt haben.
    Wenn man natürlich den Lichtstrom von ganz wo anders holt als den Ton und vor Ort kein Potentialausgleich besteht, dann können schon größere Ströme auftreten, wenn man die beiden PEs verbindet.
    • 3. September 2017 um 17:24
    Zitat von Brocket
    Das Notebook lief bis zum einstecken, also lag da keine Netzspannung an. Die hätte das Notebook schon vorher gekillt. Lichtanlage lief ja auch einwandfrei, wenn da schon Überspannung auf dem Bus angelegen hätte, wäre vorher etwas ausgestiegen.
    Nein, nein und nein. Warum soll das was aussteigen wenn Spannung am gesamten System anliegt?
    Das geht so lange gut, bis man metallische Teile berührt (=> Mensch tot) oder Kontakt zu einem anderen geerdeten System herstellt (=> technik tot).
  • One-Man-Mixer-Stand - Gibt es sowas?
    • 3. September 2017 um 10:43
    Zitat von mfk0815
    Wenn da nicht sorgfältig aufgepasst wird dann hast du schnell Beschädigungen am Inhalt/Pult.
    Zitat von mfk0815
    Wie macht ihr das?
    Aufpassen.
    • 3. September 2017 um 10:40
    Zitat von Brocket
    Hatte den KlinKenstecker auch kurz vorher noch in der Hand, also kann da keine Netzspannung angelegen haben.
    Dann lag die Netzspannung am Notebook an. War das das Notebook, das an der der Lichtanlage angeschlossen war? Dann würde ich mal das Lichtequipment, bzw. dessen Verteilung untersuchen. Da ja normalerweise alles über den Schirm verbunden ist, war igendwo vor dem ersten Lichtverteiler was faul.
  • Solton SPA 550 Leistung??? 8 Ohm?
    • 2. September 2017 um 09:06
    Wahrscheinlich grob die Häfte. Möglicherweise etwas mehr. So wie alle Endstufen. Das ist durch das Ohmsche Gesetz bestimmt, also reine Physik.
  • Sennheiser AB3-D zu B
    • 1. September 2017 um 21:16
    Zitat von Bodenanker
    welche Paddels
    Die akiven würde ich mal sagen.
  • Bass fällt zu den Seiten hin ab.
    • 1. September 2017 um 13:29
    6m bündeln schon gewaltig. Wenn du keine Möglichkeit hast, die Bässe über die gesamte Breite des Publikums zu verteilen hilft nur curven. Am besten mit Delay, sonst bündelt der Bass in Richtung Bühne.
  • Wasserschaden....G
    • 1. September 2017 um 11:33
    Solange der Strahl auch Kontakt zum Metallgehäuse hat dürfte da nicht viel passieren.
  • Suche transparente Projektionsfolien für Frontpro
    • 1. September 2017 um 08:52
    Was hast du denn vor?
    Es gibt Spezialfolien für Schaufenster. Die wollen aber einen bestimmten, relativ steilen Projektionswinkel. Außerdem sind sie wohl meistens für Rückpro. Aber wenn du so etwas willst, dann würde ich mal bei diesen Folienherstellern anfragen ob sie auch Aufpro-Folien haben, bzw ob diese auch mit Aufpro funktionieren.
    Oder Messebauer fragen. Die wissen vielleicht wo man solche Folien beziehen kann.
    • 31. August 2017 um 22:19
    Macht man das normalerweise nicht mit Textilien:
    https://www.gerriets.com/de/produkte/sc…fuer-projektion
  • MHs für Hochzeiten, Geburtstage - Wash oder Spot?
    • 31. August 2017 um 14:25
    Zitat von B_West
    Der MINIZOOM kommt auf 43,7 dBA, wenn er sich bewegt auf 45 dBA, der SPOTWASH auf 49 / 51 dBA ... Hölle????
    Kommt halt auf die Anwendung an. Ich mache viel mit Chor und da stört das schon.
    • 30. August 2017 um 21:02
    Zitat von norbert jersch
    Wie laut sind die IMGs?
    Die sehen aus als ob sie vom gleichen Chinesen kommen wie die Lightmaxx Vega Zoom Wash, und die sind Hölle! Also eher nix für Hochzeiten.
  • Jemand Erfahrungen mit Omnitronic XKB-212A Aktiv Lautsprecher ?
    • 28. August 2017 um 14:29
    Kauf sie doch für 150€ und teste es. Wenn sie nicht gefällt, kannst du sie ja wieder ohne Verlust in ebay verkaufen.
    • 27. August 2017 um 18:51
    Zitat von Duplicate ändy
    Festivals, Wiesenfeste
    Du meinst für die Privatparty auf dem Campingplatz?
  • NEUE BOXEN ABER WAS?
    • 26. August 2017 um 16:01
    Verarscht den Jungen doch nicht so. Immerhin schreibt er vollständige Sätze mit Punkt am Ende. Das schafft auch nicht jeder.
  • OMB Pult – gibt es auch wirklich gute?
    • 25. August 2017 um 13:47
    Zitat von krzysztof schwierz
    Kann jemand zu 100% bestätigen, dass MR12 hochwertigere Preamps als XR12 hat?
    100% nicht. Aber es gab mal einen Vergleich zwischen X32 und M32. Die Preamps des M32 rauschten um 10dB weniger. Da das MR12 keine Fader hat, bleibt als einziger unterschied die Qualität der Preamps.
    • 24. August 2017 um 15:06
    MIDAS Preamps wie bei X32
    Nein. Das wäre das XR12. Das MR12 hat die gleichen wie das M32, das angeblich die gleichen wie die Pro Konsolen hat.
    • 24. August 2017 um 14:24
    Der QSC wäre interessant
    Was spricht dann gegen ein MR12 mit Tablet? Das ist mindestens genauso kompakt, durcht das extra Bedienteil deutlich flexibler, und es hat - wie auch immer geartete - speicherbare MIDAS preamps. Der klang der Effekte soll ja auch gut sein. Mir ist jedenfalls nichts negtives aufgefallen.
    Hat zwar nur vier XLRs, aber das dürfte für eine OMB reichen. Zur Not haben die Klinke aber auch regelbare Preamps drin.
    Wenn man Fader will kann man immernoch ein X-Touch (compact) anschließen.
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
