Ich habe den Verdacht, dass der Schaltwandler nicht starten.
Bis 500mA läuft die Endstufe ja ohne, dass die Wandler mithelfen.
Mess mal D87 - D90 ob die durchlegiert (Kurzschluss) sind.
Neues Benutzerkonto erstellenIch habe den Verdacht, dass der Schaltwandler nicht starten.
Ist das ein Brenner? Andernfalls wäre es unverständlich warum die Software da hin speichern will.
Eventuel hilft es einen Standard-ATAPI-CD-ROM-Treiber zu installieren. Fehlemeldung einfach ignorieren.
Ansonsten vielleicht mal bei DiGiCo fragen, ob sie den Bug nicht in ihrer Software beheben wollen.
Hat sogar schon jemand gekauft. Das Konzept scheint als aufzugehen.
Eben. Wer meint er muss sich einen Plastikeimer für 2000€ versandkostenfrei per AmazonPrime nach hause liefern lassen, der soll das tun.
Ich hatte schon Bässe hinter der Plane. Allerdings Acapella und nur zwei 18er mit mäßiger Leistung. Hat gut funktioniert.
Mir fehlt aber der Vergleich, wie es ohne gewesen wäre.
Sach ich doch. Bei der Mixingstation steht sogar "Input Matrix" dran.
Und da ist es difinitiv nicht die Mischmatrix.
War Hollywood nicht ursprünglich wenigstens partykellertauglich?
Puhhh ganz schön gruseliges Halbwissen hier teilweise ...
Mich hat das Input... bzw Output... verwirrt. Wenn dasnatürlich Matrix-Input hätte heißen sollen, ist klar worauf es hinausläuft. Ich habe noch nie mit einer Digico gearbeitet, kann mich folglich nur auf allgemeine Beschreibungen beschränken.
Allgemein gesehen ist aber jede x/y-Darstellung eine Matrix. In der Mixingstation nennt sich der Input-Patch Input-Matrix, weil eben entsprechend dargestellt.
Wobei das allgemeinen eher Input / Output Patch genannt wird.
Stimmt auch wieder. Patch ist halt allgemein. Matrix impliziert die Darstellung. Keine Ahnung wie das bei Digico genannt wird. Hatte ich noch nie unter den Fingern. Nur macht die klassiche Matrix beim Input keinen Sinn, weswegen ich vom Patch ausgegangen bin.
Bei Digitalpulten ist eine Eingangs- bzw. Ausgangsmatrix die Zuweisung zwischen den tatsächlichen Ein- und Ausgängen und den Kanälen und Bussen.
Eine Matrix ist immer eine Mehrdimensionale Verknüpfung. Also im Prinzip eine Tabelle.
Links runter die Kanäle, obern rüber die Eingänge. Da wo ein Punkt ist, ist eine Verbindung. Für die Augänge das selbe Prinzip.
Im allgemeinen ist eine Matrix im Ausgang eine Art zweites Mischpult
Ja. Die gibt's auch noch. War hier aber glaub ich nicht gefragt. Hier kommt die Bezeichnung einfach daher, dass die Level-Knöpfe bei analogen Pulten in einer Matrix angeordnet waren.
2048 Lautsprecher
5120! Oder ist das in der Software limitiert?
Gibt es so ein Hybrid-Kabel, mit 3 x Netzwerk, Strom + Signal?
Nah dran:
http://shop.sommercable.com/Kabel/Meterwar…500-0191-4.html
Aber nich ganz billig und relativ dick.
Um uns das mitzuteilen, hast du dich angemeldet?
Danke. Klingt vielversprechend. Können es die teile mit 500W Halogen aufnehmen?
Hast du dir mal den Tip von ERICH angeschaut? Sieht doch genau nach dem aus, was du suchst.
ERICH: Wie ist denn das Weiß von den Dingern? Bin ja kurz davor mir welche zuzulegen.
Das würde also 100% funktionieren?
Was heißt 100%?
Der Sender arbeitet meines wissens mit 30mW, also ordentlich.
Der Empfänger ist, wie bei Sennheiser zu erwarten, ordentlich aufgebaut und hat BNC-Buchsen.
Auch wenn außen alles Plastik ist, ist das nicht mit den fragwürdeigen Freeport zu vergleichen.
Es gibt halt keinen Schnickschnack und der Sender will ne 9V-Batterie (ich kann da Ansmann maxe empfehlen).
Ich hatte jedenfalls noch nie Aussetzer. Extremster Betrieb bei einem Kinderfest: Vom Handsender in der Sporthalle 50m raus zum Empfänger auf der Bühne.
EDIT: Hier war sogar noch ein passiver Vierfach-Antennensplitter dazwischen.
Dort durchs Pult auf einen Taschensender wieder 50m auf einen Empfänger in der Halle, der neben dem Handsender stand. Alles mit den Stummelantennen. Lief problemlos. LTE ist hier auch gut empfangbar.
Ich würde also behaupten, dass das bei dir auch laufen sollte, wenn der Empfänger nicht im letzten Eck in nem Betonbunker steht.
nur im Bereich 823 - 827 MHz.
Logisch. Bleiben noch vier Kanäle.
Ich weiß nicht ob nun ich mit Stahlkappenschuhen der 20x die Treppe rauf und wieder runter jagt mehr Schaden anrichtet, als die Raupe die sich 5x da hoch zieht.
Die Raupe hängt halt nur an der vorderen Kante und rutscht daran runter. Du stehst schon sauber in der mitte der Stufe. Das macht schon einen Unterschied.
PS: zum Thema "Erfinder des Funks": https://shuredeutschland.wordp%e2%80%a6elt-damals-vor-60-jahren/
Hm... OK.
Handsender BF 1081
Der Sender ist die Dynamische Variante und leider keinen Mute-Schalter". Ist aber prinzipiell die Serie, die ich meine.
Das Shure würde ich nicht nehmen, da es auf dem Allerweltsband funkt. Außerdem ist PG die "Billigserie" von Shure. Weiß nicht ob die Funktechnisch mit den teureren mithalten kann.
Das AKG hat keine externen Antennen!? Auf gar keinen Fall!
t.bone, würden prinzipiell gehen, weiß aber nicht, wie gut die Qualität des HF-Teils ist. Vor allem bei t.bone ist die Qualität sehr durchwachsen.
Sennheiser hat das Funkmikrofon quasi erfunden, und weiß wie man gute Empfänger baut. Deshalb würde ich eher zu nem gebrauchten Sennheiser tendieren, als zu nem neuen Billigen.
Schau in Ebay nach nem gebrauchten SKM 1072-U + EM 1031-U. Hat noch vier Kanäle in der LTE-Duplexlücke. Geht für unter 150€.
EDIT: Die frage war: Wie lange sind die Antennenkabel momentan. Weil unter 10m braucht man keinen Booster. Nimm einfach zwei passive DVB-T-Antennen, wie beschrieben.
Auf keinen Fall die Stummel an ein Kabel. Das bringt nix.
