  2. floger
Beiträge von floger
  • Welches Funkmikro - Funkstrecke ca. 80 m Luftlinie
    • 3. August 2017 um 14:17
    Was darfs denn kosten?
    Lizenzfrei?
    Schalter am Mic?
    Edit: Wie lange sind denn die Antennenkabel?
    • 3. August 2017 um 14:02
    Zitat von drumtom
    ungünstigen Sendebereich
    Seit 2015 sogar verboten.
    • 3. August 2017 um 13:54
    Zitat von drumtom
    Sendeleistung 10 mW (EIRP)
    Und dann noch im Bereich wo LTE funkt...
    • 2. August 2017 um 22:54
    Für VHF sind die Sendeantennen halt immer zu kurz. Ist die Frage was überwiegt.
    • 2. August 2017 um 14:19
    Zitat von drumtom
    Die Stabantennen wurden an einem Mast befestigt und per Kabel an das Empfangsteil weitergeleitet.
    Welcher Kabeltyp? Wenn der Elektriker keine Ahnung hat kann das auch das falsche sein. Außerdem bringen die Antennenstummel am ende eines Kabels rein garnix. Außer der Mast wird als Masse genutzt. Dann sollte der Mast aber nicht über die Antennen stehen. Wie lange ist das Kabel? Bei10m RG58 gehen auch wieder 5 dB drauf. Und es bleibt immer noch die Frage nach der Frequenz.
    • 2. August 2017 um 08:42
    Was auch extrem hilft: Wenn der Sprecher nicht die Antenne umklammert. Wird leider immer wieder gerne gemacht.
    • 1. August 2017 um 22:26
    Er wird ja kaum das XLR Kaber quer und lose liegend über das Fussballfeld legen...
    Er wird aber auch kaum 100m Kabelbrücken quer über das Spielfeld legen... :/
    • 1. August 2017 um 19:48
    Also ihr würdet 100m Kabel quer durchs Publikum legen?
    Ich würde die Funklösung nicht komplett abschreiben. Wenn der Empfänger hoch genug sitzt und man nicht die hinterletzte Funke nimmt (ein gebrauchtes SKM1072 tut es auch + es hat nen Schiebeschalter!) dann sollte die Verbindung halbwegs stabil zu machen sein. Hier geht's ja nicht um 100% perfekte, studiotaugliche Übertragung, sondern dass man alles halbwegs ohne Unterbrechung hört.
    Vielleicht sollten wir mit Vorschlägen warten, bis wir wissen, was da momentan verbaut ist.
    • 1. August 2017 um 13:15
    Erst mal den Empfänger möglichst hoch und ans Fenster.
    Auf welcher Frequenz arbeitet das System denn?
  • 100 Volt Anlage mit PA und Funkmikro
    • 1. August 2017 um 10:55
    Was ist bei dir ein "Musikhorn"?
    Monacor - Musikhorn
    Mir war die Bezeichnung aber auch unbekannt.
  • Konzertabbruch in Mannheim
    • 1. August 2017 um 08:52
    Zitat von MRspeaker
    So ein PRCD nützt auch nichts wenn die Schutzleiterverbindungen nachfolgend nicht in Ordnung sind.
    Gerade dann bringt ein RCD was im Gegensatz zu ner Sicherung. Die löst dann nämlich bei einem Gerätefehler mit Gehäuseschluss sicher nicht aus, ein RCD schon - spätestens bei Körperkontakt.
  • Digital Endstufen
    • 31. Juli 2017 um 19:43
    Zitat von marcoboy
    den Filter der ja die eigentliche PWM Frequenz unterdrückt, dessen Widerstand ist nicht unerheblich.
    Die Kunst ist es eben, dieses Filter mit der Gegenkopplung zu kompensieren. Bei Systemen mit festem Takt nicht ganz so trivial.
  • Erfahrungen / Tipps für elektrischen Treppensteiger?
    • 31. Juli 2017 um 19:15
    Das ging sehr flott und ruckelfrei.
    Die Kurven dürften aber ein Problem sein. Ich kenne aus eigener Erfahrung nur die manuellen Treppen-Sackkarren mit zwei mal drei Rädern. Mit denen kommt man praktisch garnicht ums Eck.
  • Gummierte Schutzhülle für IPAD3
    • 31. Juli 2017 um 10:00
    Um ein wichtiges Werkzeug im professionellen Umfeld zu schützen, sollten 50€ drin sein.
    • 31. Juli 2017 um 08:37
    Ich kann den zweifach bzw. dreifach USB-Lader von Voltcraft (gibt's auch von anderen "Marken") empfehlen. Der liefert den vollen Strom (2A?) jeweils auf allen Ports. Heutzutage kann man ja nie genug USB-Ladeports haben. Das Teil sollte auch mit Apple funktionieren.
    EDIT: https://www.conrad.de/de/usb-ladeger…sb-1013159.html
    Bei der Schutzhülle kann ich nicht weiterhelfen, da ich nur Android-Tablets besitze.
  • Lüfter von A&H AR2412 ist laut
    • 30. Juli 2017 um 16:53
    Ich dachte, die Kiste ging direkt nach dem Lüftertausch nichtmehr.
    Dabei hätte es durchaus sein könne, dass man sich ohne ESD-Arbeitsplatz die Elektronik zerschießt.
  • Videobeamer für Zuhause
    • 30. Juli 2017 um 16:50
    Ne gebrauchte Teufel Decoderstation (5).
    • 30. Juli 2017 um 14:28
    Oder im schlimmsten Fall ESD-Tod.
    • 30. Juli 2017 um 11:45
    Von wegen großer Fernseher vs. Beamer:
    Assembling my Hidden Home Cinema with the LG PF1000U Minibeam Ultra Short Throw Projector (REVIEW)
    Auf dem Kanal finden sich auch ein paar interessante alte Audioformate.
    • 29. Juli 2017 um 21:06
    So viele PEs kann man garnicht abkleben. Irgendwie ist doch alles über den Schirm verbunden.
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
