  2. floger
Beiträge von floger
  • Welche Firma bietet "Mischpult" Leergehäuse an?
    • 16. Juli 2017 um 21:54
    Zitat von MRspeaker
    Oder sind das alles keine Zulieferer-Teile sondern Eigenfertigungen der Hersteller?
    Das sind zumindest Eigententwicklungen. Ob die Herstellung outgesourced witd ist ne andere Frage. Jedenfalls wird kein Zulieferer irgendwelche Gehäuse eines Kunden jemand anderem anbieten.
  • CAT kabel Tester
    • 16. Juli 2017 um 21:44
    Der Allestester von Thomann geht eigentlich ganz gut. Mit dem kann man alles von Klinke über DIN, XLR und Netzwerk bis Speakon 2/4/8-Poltesten. Inc. Messstrippen.
    Gibt wohl Montagsmodelle. Aber wenn er geht, dann geht er.
  • GLD-80 Problem mit der Software
    • 16. Juli 2017 um 21:40
    Sieht so aus also ob die Displays noch im POR hängen während der Haputprozessor schon zur Initialisierung ruft. Das riecht nach nem schwächelnden (Netzteil-) Elko.
  • Zukunft der Beschallung, wo geht der Weg hin?
    • 15. Juli 2017 um 19:20
    Und jetzt spielt er 1Hz mit dem selben Hub.
    Er würde aber bei der selben zugeführten Energie den 100 fachen Hub machen.
    Das gilt aber nur bei einem Konstrukt, das mit annähernd 100% Wirkungsgrad an die Luft ankoppelt. Da bei einem echten Laursprecher die meiste Energie in Wärme umgewandelt wird, bleibt der Hub konstant und die bewegte Luft merkt wegen der viel zu kleinen Membranfäche nix davon. Die Übertagene Schallenergie ist dann nahe Null.
    • 15. Juli 2017 um 17:17
    Und dass ein Case derart stinken könnte, dass es am Einsatzort stört?!
    Meine Nase funktioniert jedenfalls noch.;)<X
    • 15. Juli 2017 um 16:56
    Ein Rack steht in der Regel im Lager
    Es steht da wo man den Inhalt braucht. Wenn es die meiste Zeit im Lager steht ist es betriebswirtschaftlich fragwürdig.
    Kann ja sein, dass ein stinkendes Rack am Einsatzort stört. Außerdem tummeln sich auf Ebay-Kleinanzeigen ja nicht 100% professionelle Anbieter und Käufer. Eher im Gegenteil.
    • 15. Juli 2017 um 10:16
    Zitat von nasi
    Von einem Kollegen auf Twitter gepostet:
    "Ich habe ein 19" Rack auf ebay Kleinanzeigen und werde gefragt, ob es aus einem Nichtraucherhaushalt ist.
    Keine Pointe."
    Quelle
    Nachdem das Rauchen fast überall verboten ist, finde ich, dass das garkeine so dumme Frage ist. Jedenfalls stinkt bei mir kein Rack nach Rauch. Das tat es nur nach nem Gig in ner Raucherkneipe und danach roch man es für Wochen.
  • Skytec, Melone, Ibiza etc. China 2.0 (Boxen und Amps)
    • 10. Juli 2017 um 22:07
    Zitat von yamaha4711
    A fool with a tool is still a fool.
    Andererseits kann ein Profi mit einer 100W Plastikbox auch kein Fußballfeld adäquat beschallen. Egal wie groß das Fachwissen ist und auch wenn 1000W drauf stehen.
    Das war ja das ursprüngliche Problem dieses Threads.
    • 5. Juli 2017 um 20:31
    Ich habs auch nur auf nem komplett ungeblockten Browser zum laufen gekriegt.:cursing:
  • Immer noch kein Ausbildungszwang
    • 3. Juli 2017 um 23:38
    Zitat von rubicon
    wenn es zusätzlich nicht 50 kg aushält, dürfte es überhaupt nicht aufgebaut werden....
    Jein. Bei Sonnenschein und Windstille trifft das zu.
    Nur soll das Zelt ja auch den Worstcase aushalten. Und wenn dann noch zusätzlich 50kg willkürlich rumbaumeln, kann es an manchen Stellen schon eng werden.
    • 3. Juli 2017 um 19:27
    Gesangsverein = Wein
    Rotwein soll aber tatsächlich gut für die Stimme sein. Darf man natürlich nicht übertreiben.:P
    • 3. Juli 2017 um 13:30
    Zitat von eventor
    Da sollte man doch eigentlich irgendwie mitbekommen, wie es ungefähr richtig gemacht wird und was man darf und was nicht.
    Eigentlich sollte es sich herumgesprochen haben, dass der Himmel nach oben und der Boden nach unten gehört. 8o
    Aber irgendwie ist das Bild jetzt komplett tot. Jedenfalls krieg ich nur ne leere Seite.
    EDIT: Jetzt passt es.
  • Techniker Knappheit vs. Bezahlung
    • 30. Juni 2017 um 22:05
    Zitat von MRspeaker
    Und dann heult man halt rum das man keine 450€ Tagessatz ohne Material auf nem Dorf-Chor Event bekommt.
    Das sind aber auch "Evens" mit 1000 - 2000€ Gesamtumsatz. Da sind 450€ für einen einzelnen einfach nicht drin. Den Job gibts also für deutlich weniger oder garnicht.
    • 30. Juni 2017 um 16:33
    Zitat von treibsand
    haben die eigentlich ein eigenes Forum?
    Wer? Die Mechatroniker?
    "Fingers Welt" vielleicht?
  • Antenne für 19Zoll Radio
    • 27. Juni 2017 um 20:09
    Zitat von partychr
    gibt es denn eine mögliche externe Antenne,
    Lies Beitrag 7 und 8. Eine Antenne mit 75Ohm Koax-Anschluss wirst du hoffentlich selber eine passende finden. Wenn das Kabel länger wird, gerne aktiv oder mit externem Verstärker.
  • Hilferuf!!!
    • 27. Juni 2017 um 17:03
    In letzter Zeit ist auch die Homepage etwas eingeschlafen. Keine Updates, kaum Bausätze im Shop,...
    Keine Ahnung was los ist.
  • Erfahrungen mit Blue Tooth
    • 27. Juni 2017 um 16:54
    Zitat von Carras
    Könnte man so einen BLX 1 auch für die Übertragung von Musikmaterial "fremd" verwenden?
    Logisch. Eine Gitarre dürfte sogar ähnliche Pegel erzeugen wie so ein Kopfhörerausgang. Musst halt aufpassen, dass du den Rechten Kanal nicht Kurzschließt. Am besten lötest du dir das Kabel selber. Steckerbelegungen findet man im Internet.
    • 26. Juni 2017 um 19:44
    Hat man da als Veranstalter eine rechtliche Chance, wenn man sagt: "In einer Stunde ist das ordentlich, oder ich lass es von jemand anderem machen und ziehe die zusätzlichen Kosten von eurer Rechnung ab!"?
    Bei so offensichtlichen Mängeln kann man sich als Veranstalter ja schlecht rausreden wenn was passiert.
    • 26. Juni 2017 um 14:17
    Zitat von Scyte
    Wo ist die 2te Seite befestigt?
    Wird ähnlich aussehen. Der Siemens Lufthaken ist mir jedenfalls noch nie in freier Wildbahn begegnet.
    • 26. Juni 2017 um 14:12
    Zitat von treibsand
    Aber so viele Fehler gleichzeitig in eine einzige Trussaufhängung zu basteln, ist schon so skurril-absurd
    Sollen wir mal sammeln, dass andere diese Fehler nicht auch machen? Als Nichtfachmann fällt mir spontan auf:
    - hängt im Zeltdach
    - Truss auf Zug
    - Ketten etwas arg flach gespannt
    - Zusätzliche Sicherung?
    Der gesunde Menschenverstand sollte eigentlich solche Aufbauten ausschließen.
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
