  2. floger
Beiträge von floger
  • Schaltbandbreite bei Funkstrecken
    • 9. Mai 2017 um 13:22
    Man braucht halt schaltbare Filter. 40MHz sind schmal genug im Verhältnis zur ersten Zwischenfrequenz. Deshalb geht das mit einem festen Eingangsfilter.
  • Dynacord D12-3 vs. TS 200
    • 8. Mai 2017 um 09:04
    Zitat von krzysztof schwierz
    Ich dachte das bedeutet, dass der Sub bis zu einer Frequenz hochgeht und das Top ab dieser Frequenz?
    So wäre es sinnvoll. Aber so steht es nicht da. Außerdem wüsste ich nicht, wo ich ein gefiltertes Top anschließen sollte. Es fehlt die passende Buchse, wenn ich die Beschriftung auf den Fotos richtig interpretiere.
    Steht ja auch dran, dass der Sub eigentlich für aktive Setups gedacht ist.
  • Das Festival-Digital-Core
    • 7. Mai 2017 um 23:21
    Zitat von ThoSchu
    Frage: Die Buchsen haben doch auch ohne Tülle eine Erdverbindung, oder?
    Theoritisch ja. Keine Ahnung wie die Verbindung in der Buchse ausgeführt ist. Ich selber hatte noch nie ein Prolem. Allerdings habe ich bisher nur einmal ein normales Netzwerkkabel benutzt, als Pult und Stagebox nebeneinander standen.
    • 7. Mai 2017 um 20:15
    Kannst du mir das näher erklären? Ich habe auf der Hersellerseite nur einen merkwürdigen Hinweis auf einen Highcut im Sub für Parallelbetrieb mit Tops gelesen. Kein Wort von einem Ausgang mit Lowcut.
    • 7. Mai 2017 um 20:12
    Zitat von billbo
    Hmm. Wie kann die Steckertülle beiMidas/ Behringer Teil des Masse/ Schirmkonzeptes sein, wenn derHersteller ungeschirmtes Belden 1305A für sein System empfiehlt/verwendet/ verkauft? Mysteriös...
    Mittlerweile empfehlen sie geschirmtes Kabel mit beidsietig aufgelegte Schirm.
    • 7. Mai 2017 um 13:49
    Im dem Setup fehlt der HP für die Tops. Da könnte ich mir vorstellen dass die kleinen 6-Zöller probleme kriegen.
    • 7. Mai 2017 um 10:47
    Zitat von ThoSchu
    Für Rocknet gibt es nicht nur Umsetzer auf LWL sondern auch einen Inline Repeater.
    Für AES50 auch. Der Klark Teknik DN9610 ist auch ziemlich kompakt
  • Welcher Pfad für das Gast-Pult ? -> Multi-Pulti 2017
    • 6. Mai 2017 um 18:05
    AES50 scheint da etwas pingelig zu sein. Zumindest beim X32. Kann aber aus eigener Erfahrung nichts negatives berichten.
  • Midas Pro 1 inear Stereo auf den Aux Wegen
    • 6. Mai 2017 um 11:26
    Entschuldigung. War nicht meine Absicht.:saint:
    Ich selber jammer ja auch nicht. Finde das Gejammer im "Anderen Forum" auch nervig.
    • 6. Mai 2017 um 10:04
    statt Kanal 10/11 nun Kanal 11/12 für die Stereo-Gitarre nutzt
    Echt jetzt? Warm beschweren sich dann so viele, dass das beim X32 auch so ist? :rolleyes:
  • Electro Voice Eliminator 1. Serie
    • 3. Mai 2017 um 13:40
    SPL(bei 1W, 1m) + 10 * log(Pmax)
    Zumindest Theoretisch.
  • Chor und Band
    • 3. Mai 2017 um 10:42
    Ich hatte mit den MCE 86 eigentlich immer gute Ergebnisse. Bei einem Konzert, wo die Band nicht auf der Bühne stand, sondern seitlich davor, hatte ich auf den Chormikros praktisch garkeine Band. Monitoring für den Chor waren zwei mini Böxchen links und rechts auf Stativen, von schräg vorne.
    Die MCE funktionieren aber auch wenn die Band mit auf der Bühne steht.
  • 4 Kanal Amp für Sub??? oder lieber zwei 2 Kanal Amps ???
    • 2. Mai 2017 um 17:07
    Zitat von mslr
    Hat die 'ideal' realisierte Sense-Leitung nicht einen nahezu unendlich hohen Dämpfungsfaktor der Endstufe zur Folge und könnte sogar den Innenwiderstand der Endstufentransistoren kompensieren weil sie letztlich dafür sorgt, dass die Spannung am Lautsprecher immer dem gewünschten Wert entspricht? Egal, welche Gegen-EMK der Lautsprecher erzeugt?
    Theoretisch ja. Praktisch wird das ganze dann schwingen. Abgesehen davon gibt es keine unendliche Verstärkung, und somit auch keine 100%ige Kompensation.
  • Midi / USB - Fader Wing für Freestyler gesucht
    • 2. Mai 2017 um 13:23
    Habe ich das richtig verstanden? Du willst Fader und zusätzlich vier Knöpfe neben/übereinander an der Seite? (Sorry, bin kein Lichtler)
    Hast du dir mal das BCF2000 angeschaut? Das ist relativ flexibel.
    Wenn du diese vier Buttons pro Fader willst, fällt mir aber auch nichts passendes ein.
    • 2. Mai 2017 um 00:32
    Zitat von yamaha4711
    Ja, das immer wiederkehrende Argument. Und warum hör ich das dann, obwohl die Leitung diesselbe ist?
    Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich bin mir nur ziemlich sicher an was es nicht liegt
    • 1. Mai 2017 um 23:58
    Hast du mal nachgerechnet, was 10m Kabel aus dem schönen Dämpfungsfaktor der Endstufe machen? Da kommt es auf gebückt oder nicht auch nichtmehr an.
    Und wegen Subs in Serie: Eine (theoretische) Leitung in der kein Strom fleißt, kann man auch weg lassen. Funktieniert seit 100 Jahren wunderbar beim Drehstrommotor. (Neutralleiter)
    • 1. Mai 2017 um 23:27
    Vielleicht weil das Netzteil nur halb so groß ist...
    EDIT: Oder wars Faktor vier? Eine Endstufe die Gebrückt 1.2kW liefert ist ja Spielzeug im Vergleich zu einer Endstufe die 1.2kW in 8Ohm liefert.
  • Hilfe bei SHOWTEC MATRIX BLINDER Reparatur
    • 1. Mai 2017 um 17:45
    1. Nachmessen, ob der Optokoppler ein Signal bekommt, wenn das Ganze entsprechend per DMX angesteuert wird. Wenn ja, dann ist entweder der Optokoppler oder der Triac durch.
    2. Wenn nein, dannliegt es wohl am µC. Da ich das Gerät noch nie in Händen hatte, kann ich da dann leider nicht weiter helfen.
  • Mittelklasse Funkanlage mit Headset
    • 1. Mai 2017 um 17:40
    Ich hab mir aus einem halben Meter 0.5mm Federstahldraht einen Bügel gebogen und mit Schrumpfschlauch überzogen. Da dran dann die MKE2 und das Kabel mit kurzen Kabelbinder-Stückchen fixiert. Hat mit Komfort allerdings auch nicht unbedingt was zu tun.
  • Ebaydarstellung auf Firefox
    • 1. Mai 2017 um 17:36
    Dann musst du die verbockte Einstellung finden oder Firefox komplett zurücksetzen.
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
