  2. floger
Beiträge von floger
  • Ebaydarstellung auf Firefox
    • 30. April 2017 um 23:16
    Oder einfach die Alt-Taste drücken, dann taucht das Menü auf. Etwas mehr Eigeninitiative bitte.
    • 29. April 2017 um 18:01
    Ansicht => Webseiten-Stil => Standard-Stil
    Da fehlt dann nicht der HTML-Code sondern die CSS Styles.
  • X32/M32 und Osculator
    • 28. April 2017 um 09:07
    Das X-Touch kann das direkt. Aber das sind dann doch etwas mehr als eine Hand voll Parameter.
    • 28. April 2017 um 09:06
    Wenn du längere Delays brauchst und es trotzdem günstig sein soll, dann musst du wohl oder übel auf das X32 umsteigen. Das hat 500ms. :P
  • Suche einen Headsetanlage, mit mehren Sendern
    • 27. April 2017 um 19:21
    Was ist ein Großkonzert?
    Helene Fischer? Ein Funkmikro, der Rest kommt vom Band.
    Klassisches Orchester? Garkein Funk.
    Musical? Die nehmen die Großen Anlagen, z.B. die 5000er Serie mit EM1046 von Sennheiser, bzw deren Digitale Nachfolger. Oder eben ne Nummer kleiner mit einzelnen Empfängern und Antennensplitter. Beim Gewicht hat so ein EM1046 keinen Vorteil, eher im Gegenteil. Dafür kommt er mit einem engeren Frequenzraster zurecht.
    Preislich bewegen wir uns da aber in einer Liga, in der solche Fragen nicht gestellt werden.
    • 23. April 2017 um 14:38
    Das Sommer Stage22 Highflex ist zumindest mit 100 Ohm spezifiziert, genauso wie viele andere Mikrokabel. Für DMX sollte das auf jeden Fall gehen. Für AES auf kurzen Strecken auch.
  • Analog vs. Digital - 2017er Edition - der Focus liegt auf fachfremdes Personal ;)
    • 22. April 2017 um 13:04
    % vom Ziel wie es klingen soll. Da sind mit 1x Mittenparamtrik und kleinem Siderack halt schnell die Möglichkeiten ausgeschöpft.
  • Unsicherheit beim Endstufenkauf
    • 22. April 2017 um 10:40
    Für irgendwelche Kisten, mit irgendwelchen Chassis, nimmt man halt irgend einen Amp.
    Von der Leistung würde der TSA 4000 schon passen.
    • 22. April 2017 um 10:24
    Was ich neulich festgestellt habe: Ich war mit einem analogen Rackmischer schneller bei 80% als mit dem X32, egal ob am Pult oder per Tablet. Die letzten 20% gehen analog halt nicht.
    Tablet-Bedienung ist toll. Wenn man 1 - 4 Mikros hat, die man kaum nachregeln muss, Monitor, mal duchr den Saal laufen und nachregeln, Auslagerung des EQs,...
    Aber wer mischt freiwillig eine ausgewachsene Rockband, (Kinder-)Musicals,... mit dem Tablet. Ich jedenfalls brauche da den Blickkontakt zur Bühne, und der geht bem Blick aufs Tablet, um die Fader zu finden, verloren.
    Wenn ich die Fragen im Behringer-Forum so lese, dann sollte jeder mal Analog anfangen, Digital Native hin oder her. Wer mal einen Insert oder FX-Loop gesteckt hat, der weiß wie der Signalfluss aussieht. Die nativen Tablet-Wischer haben meistens überhaput keinen Plan was da in so einem Pult vor sich geht.
  • Brot & Butter-Beamer
    • 20. April 2017 um 16:01
    Wenn die Ansprüche nicht zu hoch sind, es aber halbwegs hell und günstig sein soll: Acer P7605
    WUXGA, 5000 ANSI, und alles an Anschlüssen was es gibt.
    Mit dem kann man zur Not auch mal auf eine größere Leinwand projizieren. Im Ecobetrieb ist er erträglich leise.
    Einzige echte Nachteile: Die Ausrichtung ist etwas dämlich gelöst, weil er vier Füße hat. Außerdem taugt der Lensshift wirklich nix.
    Der Lautsprecher rauscht leider ziemlich laut. Da hilft aber ein abgesägter Klinkenstecker im Kopfhörerausgang.
    EDIT: Kennst du die Projektordatenbank?
    http://www.hcinema.de/
    Da gibt es auch eine Parametersuche.
  • 2 x XLR 3 Pol auf 1x XLR 5 pol Stereokabel
    • 20. April 2017 um 08:56
    Zitat von skyper
    dann fehlt ihm aber immernoch der Split auf die zwei 3pols, das ist dann ja nochmal ein zweiter Adapter.
    :/? Das Gehäuse sollte doch der Adapter bzw. Split werden. Oder hab ich dich jetzt falsch verstanden?
    • 20. April 2017 um 08:47
    Zitat von skyper
    Nimm ein neutrik d Serie spooky Gehäuse, zwei blindblenden, und zwei m16 Verschraubungen.
    Ich würde ja eher auf die eine Seite eine XLR 5-Pol Buchse einbauen und an das Cat-Kabel den Passenden Stecker. Dann wird das eine saubere Lösung.
    • 19. April 2017 um 20:16
    Nachdem die Basser und Gitarristen ihre Kniekehlen beschallt haben sind jetzt die Knöchel dran. Oder wie?
    • 19. April 2017 um 20:10
    Zitat von egolokeanyg
    Gibt es nachteil das die Adernpaare nicht einzeln geschirmt sind sondern eine Schirm alle 2 Adernpaare umschließt?
    Nö. Zumindest nicht solange man symmetrische Eingänge hat und je einen Stecker an jedes Ende lötet. Wenn du natürlich an einem Ende auf zwei einzelne Stecker splitten willst ist das natürlich murks.
  • Suche 19"/1HE Gehäuse für Patchbay
    • 19. April 2017 um 08:26
    Eventuell mal hier schauen:
    http://www.schaeffer-ag.de/
    Die machen Frontplatten, auch bedruckt. Gestaltet wird mit dem Firmeneigenen Tool. Außerdem liefen sie passende Gehäuseteile.
    Es gibt auch einen US-Partner mit kompatibler Software, falls ihr euch international austauschen wollt.
    https://www.frontpanelexpress.com/
    • 18. April 2017 um 19:37
    Wenn du ein Patchkabel für Stereosignale bauen willst, dann nimm sowas:
    https://www.thomann.de/de/sommer_cabl…ii_highflex.htm
    Dabei nimmt man immer zwei gegenüberliegende Adern als Paar. (Sternvierer)
    Wann du am Ende Splitten willst dürfte das Highflex Multipair aber geeigneter sein.
  • Allen&Heath Xone42 suche Schaltplan
    • 18. April 2017 um 19:25
    Also von meinem GL2400 hab ich sämtliche Schaltpläne von A&H bekommen. Einfach nett nachfragen.
    Aber mal Versuchsweise die Buchse nachlöten kannst du auch som
  • Welchen Stecker für CEE 16A, 6mm²
    • 17. April 2017 um 19:28
    Also wenn wir von 16A ausgehen erhalten wir einen Spannungsabfall von
    16A*0,9Ohm=14,4V
    Spannung mal Stom gibt die Leistung:
    16A*14,4V=230,4W
    Das in den Steckern zu verheizen wäre Wahnsinn!
    • 17. April 2017 um 19:02
    Jain. Das kommt eben auf die nicht berücksichtigten Übergangswiderstände an sämtlichen Verbindungen an.
    Ist dir bewusst von welchen Leistungen wir da bei 0,9Ohm sprechen? 230W! Bist du sicher, dass man das in der Relität erreicht?
    • 17. April 2017 um 14:45
    Zitat von chrislangenhagen
    .. aber was mache ich wenn es irgendwo anders dann mal 70 oder 80 meter werden!? dann wird es echt schon eng mit 2,5mm²
    Dann mach es ordentlich mit (teilweise) 32A-Verkabelung. Ist drecht unüblich, dass man nur einmal 16A auf der ganzen Strecke braucht.
    Und wie HenrySalayne geschrieben hat, sind selbst 2.5mm² und 80m noch im grünen Bereich.
pro-silentium.de
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
