Manche Amps werden gespiegelt angesteuert um das Netzteil gleichmäßig zu belasten. Kann das bei diesem auch so sein?
Beiträge von floger
arauf achten was meine Mailapp macht - ganz grosses Kino: Jeder Anbieter wirbt mit Datensicherheit und fast alle ziehen die Mails dann noch mal über ihre eigenen Server um irgendwelche Filter drüber laufen zu lassen - dann nehm ich lieber gleich gmail, da weiss ich wenigstens wer da mitliest...
(Oder ich schaue halt welches App das nicht macht...)Ich bin da mit Thunderbird und Aquamail glaub ganz gut aufgestellt.
Wegen Cloud: Selbst unser Chorverband bietet den Vereinen eine in Deutschland gehostete Nextcloud.
Dafür braucht unser Vereinsverwaltungsprogramm wieder MS Office um Listen zu exportieren. Bin bisher eigentlich ganz gut mit LibreOffie gefahren.
Aber die teureren. Nee, das bleibt jetzt so.
Ich hab aber noch acht SK50 und fünf Speiseadapter mit LEMO. Außerdem jede Menge Mikros mit LEMO-Stecker. Also brauch ich eh irgendwo Adapter. Und die gabs in China für gut 20€ das Stück, weil die Buchse deutlich günstiger als der Stecker ist.
Kannte ich noch nicht. Aber alle Adapter in seinem Shop haben einen Lemo-Stecker. Andersrum scheint echt unüblich zu sein. Es gibt auch wohl keine LEMO-Kabelkupplung. Das ist immer ein Gebastel mit Einbaubuchse und Schrumpfschlauch.
Was mich gerade überrascht, dass es Shure und Deity auch einen dreipoligen LEMO-Stecker, aber wohl anderer Belegung, nutzen. Der Chinese hat leider nicht spezifiziert für welche Mikrofone der Adapter passt, und mir war gar nicht bewusst, dass es da verschiedene gibt. Ich kannte LEMO bisher nur von Sennheiser SK50 und Co.
Dass der Schirm nicht angeschlossen war, bleibt trotzdem ein Fertigungsfehler.
IDN: Verpfuschte Adapter. Da meine neuen EW-DX Sender Klinke haben, ich aber vom alten System noch in Besitz diverser Mikros mit LEMO-Stecker bin, hab ich Adapter gesucht. Ergebnis: Der einzige Shop, der die anbietet sitzt in UK und liefert nicht nach Deutschland. Also bei AliExpress gesucht und fündig geworden. Die Qualität der Adapter ist echt gut. Allerdings war Tip und Ring vertauscht, und der Schirm nicht angelötet! Also hab ich heute ne Stunde damit verbraucht die vier Adapter umzubauen.
IN/OUT aktiviert? Sonst ist das Ding im Bypass.
DN4816-O
Bis auf StageConnect hat das Ding nur Ausgänge. Wo willst du da das XR18 anschließen?
MS kann ja alles mögliche hin und her schicken.
Nein kann es nicht. Es ist eine reine Fernsteuerung.
Wenn es also einen Punkt gibt, auf den man auf den FX send zugreifen könnte, dann sollten auch andere Verbindungen möglich sein...
Den Punkt gibt es im Pult eben nicht. Da musst du dich bei A&H beschweren.
Durch DCAs geht kein Signal durch. Das ist ja eine reine Steueroption.
Du willst aber den Signalfluss im Pult ändern. Wie soll Mixing Station das machen?
Das dürfte eine Limitierung des Pults sein. Mixing Station kann ja auch nur verwalten, was da ist.
Es wird deutlich schwerer mit der Stinger eine Stimme im Mix gut und feedbackarm abzumischen.
Begründung? Ich finde zumindest die kleinen relativ problemlos.
Mach den PRCD davor. Du willst ja auch vor einem Isolationsfehler im Furman geschützt sein. Außerdem hat der ja mehrere Abgänge.
Ja fragt sich halt welche Diode defekt ist ?
Wir drehen uns im Kreis. Im Normalfall misst man dann einen Kurzschluss. Die Messung ist ohne Löten in zwei Minuten erledigt.
Wenn die 600€ fix sind, ist es halt echt schwierig. Ein Upgrade bedingt eine Steigerung - auch im Preis.
Es gibt auch noch die Hausmarke Achat bei Thomann. Die sind wohl gar nicht so schlecht.
Vorschlag: Geh auf die Seite vom T, Rubrik passive Topteile und sortier die nach dem Preis. Dann suchst du dir was raus, was mindestens doppelt, wenn nicht dreimal so viel kostet, wie deine jetzigen Boxen und fragst nochmal, ob die zu empfehlen sind.
Oder du schaust bei gebrauchter Veranstaltungstechnik. Da gibt's da gute Zeug aber auch nicht für 300€. Was spricht gegen die schon vorgeschlagenen K&F CA1215 für 900€?
Grundsätzlich würde ich eher nach 12"-Tops suchen. Ihr habt ja Subwoofer und braucht den zusätzlichen Tiefgang nicht.
War seinerzeit glaub ich auch nur eine Diode defekt.
Sag ich doch. Es ist fast immer eine Diode.
Niederlande steht da.
Wie gesagt, miss die sekundären Dioden. Man kann das auch in eingebauten Zustand versuchen. Muss man halt etwas drüber nachdenken, was das Messergebniss bedeutet.
