schon wieder ein neuer online-shop ...
Neu? Etsy gibt's jetzt auch schon wieder über 20 Jahre!
Ist eine Handelsplattform, die gerne für selbstgebasteltes genutzt wird.
Neues Benutzerkonto erstellenschon wieder ein neuer online-shop ...
lieber wäre mir einer zum Anschrauben..
Sorry für Shop-Link. Das ist der erste Google-Treffer:
https://www.etsy.com/de/listing/1654625200/midas-m32r-ipad-oder-laptop-halter
Falsches Pult
Auf Etsy gibt's einen 3D gedruckten. Suchst du sowas?
Wenn es piept, dann ist die Primärseite in Ordnung. Wenn das Netzteil dennoch keine Ausgangsspannung generiert, dann hat vermutlich eine der sekundären Gleichrichterdioden Kurzschluss.
Nichts anderes habe ich geschrieben. Es gibt fertige Adapter mit PD Trigger.
Ansonsten sind die 5V der Standard bei Powerbanks, die 'Verhandlungen' sind nur nötig, wenn eine höhere Spannung gewünscht wird.
Bei USB-C kommt ungefragt erstmal gar nichts raus.
Bei USB-A stimmt, dass grundsätzlich 5V anliegen. Ist dann aber nicht PD sondern Quickcharge.
Es gibt für genau solche Fälle kleine Adapterplatinen oder Kabel, die über USB PD genau die Spannung anfordern, die man nutzen möchte.
Ist ja das selbe, wie die von mir erwähnten Adapter.
Es gibt auch Adapter USB-C => Rundstecker mit Elektronik, die dann die auf dem Adapter angegebene Spannung abrufen.
Hallo. Ich bin kürzlich über Headsets von Voice Technologies gestolpert. Sind die ihr Geld wert? Die Headsets sehen jedenfalls ordentlich aus und sind schön unauffällig. Leider finde ich über den Hersteller und seine Produkte recht wenig Info. Vertrieben wird das Material über eher "elitäre" Shops. Hat schonmal jemand damit gearbeitet? Mein Standard ist das Sennheiser MKE2.
Oder hat jemand eine Idee, wie man es aus einer Doc oder PDF-Datei oder im Netz vorhandener Datei machen könnte.
DeepL
Unbedingt immer auf Stop drücken und abschließen lassen, sonst ist die Aufnahme beim Teufel!
Man kann solche Aufnahmen retten. Man muss aber die Struktur kennen und sich aus den Rohdaten eine wav mit korrekten Header basteln. Mit Wavelab kann man z.B. auch Rohdaten einlesen und das Format manuell einstellen.
Dein Link geht auf die Fullsize Suche
Macht es heutzutage Sinn sich sowas zuzulegen für Statisches licht und paar Wackellampen?
Also im WSM von Sennheiser konnte ich die fixen Frequenzen meiner SKM5000 eintragen. Wenn du da die Gastgeräte einträgst mit Länge Frequenzliste = Anzahl Sender, dann sollte das damit wunderbar gehen. Würde mich wundern, wenn WWB das nicht auch kann.
Warum nicht von unten in eine Kabeldurchführung einbauen?
Und immer schön die Schrauben von innen isolieren!
Ecto_Erwin Es gibt hier nur einen der es nicht verstanden hat.
Dein Kommentar bestärkt andere dort einzukaufen und viel Geld zu verlieren.
Wovon sprichst Du? Kann es sein, dass Du die Shops verwechselst?
Ist das das gleiche Kabel, nur ohne Hülle?
Die Hülle und der Stecker berühren in der Buchse die selbe Feder. Da die Feder außen kontaktiert ist, wäre der einzige Unterschied dass ohne Hülle weniger Querschnitt und eine ein paar mm längere Strecke involviert wären. Aber das sollte im Verhältnis zum gesamten Kabel keinen großen Einfluss haben.
Es bleibt merkwürdig.
Ich bin vorhin auch über eine merkwürdige Seite gestolpert.
Da kostet alles nur ein Viertel.
Der Shop ist aber nur auf französisch und liefert auch nur in eine merkwürdige Auswahl an Ländern.
naja - bei mir sieht das auf 3 Rechnern und 5 Browsern so aus:
Dann liegts an dir. Bei mir tut die Seite. Egal von wo ich sie aufrufe.
Kann ja sein, dass er von links und rechts ausßen projizieren will. Weiß ja nicht was er für Beamer hat.
