  2. floger
Beiträge von floger
  • Gewinkelte Ethercon-Stecker
    • 9. Januar 2026 um 14:09
    Auf keinen Fall darf das Kabel U/UTP sein und das RJ45 Gehäuse muss eine zuverlässige Verbindung zum Schirm haben.
    Deshalb sag ich ja, dass die Kabelqualität (und Typ) natürlich stimmen muss.
    Nicht ganz. Ggf. wird je nach Protokoll die Metalltülle des Ethercon als Teil des Erd/Schirmkonzepts betrachtet.
    Das ist bestenfalls eine zusätzliche Abschirmung am Stecker, wenn überhaupt. Die Diskussion hatten wir schon öfter. Und mit dem Protokoll hat das gar nichts zu tun. Wenn dann mit dem Schirmungs- / Erdungskonzept des Geräts.
  • Vollbild Video mit 2 Beamern (Monitore)
    • 9. Januar 2026 um 13:40
    Mit den zwei Beamern nebeneinander sind es aber eher 1:0,28 wenn sich das nicht entsprechend anordnen lässt. Und das war ja nicht das Ziel.
    • 9. Januar 2026 um 12:52
    Das würde dann den gesamten Bildschirm drehen. Man müsste die zwei Hälften getrennt im Inteltreiber drehen. Oder dort übereinander setzen und dann das ganze drehen.
    • 9. Januar 2026 um 11:49
    Für im Rack ist das völlig egal solange die Kabelqualität stimmt und kein Dreck dazwischen kommt.
  • USB kabel mit USB A Stecker <-> USB B Stecker in Ethercon Gehäuse gesucht
    • 9. Januar 2026 um 10:52
    Neutrik NK USB.
    Die Stecker Hülle kann man abmachen.
    • 9. Januar 2026 um 09:57
    Bei uns wird dieses Jahr auf WP umgerüstet. Altbau mit Styroporisolierung aus den 50ern mit Anbau aus dicken Ziegeln aus 1988. Geheizt wird momentan mit Solar und Gas. Heizkörper sind relativ große mehrschichtigen Flächenheizkörper.
    Nächsten Winter kann ich dann berichten.
    • 8. Januar 2026 um 14:45
    Zu sorglos sollte man mit einem Benzinkanister auch nicht umgehen.
    • 8. Januar 2026 um 14:14
    Schau dir mal das AP-Akku Sortiment bei Stihl an. Mein Vater hat komplett umgerüstet. Stihl Kettensäge, Kantentrimmer und Heckenschere, Viking Rasenmäher und Kantentrimmer. Alles mit dem selben Akkusystem.
    Die kleine Einhandkettensäge GTA 26 mit AS-Akku ist auch ganz nett.
    • 8. Januar 2026 um 10:39
    Zitat von siwi
    Qlab
    Auf Windows?
    • 8. Januar 2026 um 10:38
    Wenn dich diese Ausführungen überfordern, sollte das vielleicht jemand anderes machen.
    Die Möglichkeiten wurden glaub alle genannt. Jetzt musst du dir eine Variante raussuchen und umsetzen.
    • 7. Januar 2026 um 19:20
    Zitat von T-event
    Bei intel heißt das "Collage" und bei nvidia "Moasic" einfach mal googlen - wenn die GPU das schafft ist es in PPT nur noch eine Frage der Foliengröße.
    Dann müsste ja auch der VLC sein Vollbild über beide Monitore machen.
  • Max. Verstärkerleistung bei z.B. AB und Lichtstrom?
    • 7. Januar 2026 um 16:40
    Ah, dann habe ich die Intension deiner Antwort falsch Verstanden.
    • 7. Januar 2026 um 16:38
    Mit OBS müsste man sich auch etwas bauen können. Die Kunst dabei ist dann zwei Szenen für linke und rechte Hälfte zu synchronisieren.
    Evtl wäre es am Einfachsten eine OBS-Instanz für den Split zu nehmen und eine Zweite für die eigentliche Szenische Steuerung. Verbindung am besten lokal über NDI.
    • 7. Januar 2026 um 15:42
    Zitat von ERICH
    In meinem Fall waren es konventionelles Netzteile.
    Und? Die Nova X Serie hat auch ein Konventionelles Netzteil und Klasse H, also mehrere Rails. Das ist bei diesen Leistungen durchaus üblich.
    • 7. Januar 2026 um 15:07
    Zitat von marcoboy
    Diese wirkt sich aber nur bei kleinen Signalen positiv darauf aus.
    Jedes Signal hat kleine Anteile. Wir verstärken ja nur selten Rechteck.
  • Anfängerfragen Partybeschallung
    • 6. Januar 2026 um 17:09
    Zitat von Reacher
    Noch eine SB3 und evtl ein gebrauchter aktiver Sub (DB 615, the Box pro dsb 18 oder so) wären sicher auch eine Option
    Ist halt bissl Gebastel.
  • Antennenplatzierung wie und welche
    • 6. Januar 2026 um 17:08
    Zitat von atschi
    Die Sennheiser Half Wave Dipol (https://www.thomann.de/de/sennheiser_half_wave_dipole_r.htm) brauchen abgesetzt aber keine Erde oder?
    Nö
    • 6. Januar 2026 um 13:25
    Ich würde mir auf jeden Fall die Dave anschauen. Alleine schon weil die Tops auf Höhe von sind und der Sub auf dem Boden steht, sollte schon für besseren Klang sorgen. Für 700 kriegst du die aber nicht neu. Ich nehme an, du hast die Angebote auf Kleinanzeigen gesehen?
  • Stammtisch 2026
    • 6. Januar 2026 um 10:33
    Mal schauen. Hab jedenfalls sonst nichts vor.
    • 6. Januar 2026 um 00:38
    Drahtlos gibt es meines Wissens kein 2.1. Und die Bluetooth Geschichte taugt nur für Konserve. Professionelle drahtlos gekoppelte Boxen liegen weit außerhalb deines Budgets.
