  2. floger
Beiträge von floger
  • Anschlussfrage JBL 728
    • 26. Dezember 2025 um 16:18
    Ohne jetzt die Anleitung gelesen zu haben: Normalerweise sind die Buchsen komplett vierpolig durchverdrahtet. Es ist also egal was du an welche Buchse anschließt.
    • 24. Dezember 2025 um 10:34
    Zitat von Andy Mason
    Ja, sorry, meinte natürlich Stumm…also vllt Analog 0db nicht Digital😁
    0dB sind 0dB, egal ob Analog oder Digital. 0dB = Faktor 1. Also Referenzpegel bzw. keine Verstärkung oder Dämpfung. Ein Faktor von 0 entspreicht -∞dB.
    Für mich hört sich das immernoch so an, als ob das ganze Pult ausgestiegen ist.
  • Entspannte Tage
    • 24. Dezember 2025 um 10:04
    Wünsche auch ein frohes Fest.
    Zitat von slaytalix
    Silvester kommen hoffentlich noch Selbstabholer, um kleine Anlagen zu mieten, bißchen Licht
    Hab gerade ein Funkmikro fürs Krippenspiel in Vermietung.
    Die Akkus für die Funken sind grad in den Christbaumkerzen. In sofern fällt größere Funktechnik über die Feiertage sowieso flach.
    • 23. Dezember 2025 um 19:34
    Kann es sein, dass das ganze Ui neugestartet ist, und du deshalb einen WLAN-Abriss hattest?
  • X32 Compact vs. X32 Producer
    • 22. Dezember 2025 um 11:45
    Was bekommt man, wenn man das bestellen würde?
    • 21. Dezember 2025 um 17:05
    einer fuhr gut 10km hinter mir her, in recht geringem abstand. immerhin hat der nicht versucht, mich zu überholen.
    aber kurz bevor ich zuhause war riss der nebel auf, man konnte wieder weit sehen. ich habe dann wieder auf die 100km/h beschleunigt - und das auto im rückspiegel wurde ganz schnell kleiner.
    dieses konzept verstehe ich nicht: einerseits über lange strecke extrem risikoreich mit viel zu geringem abstand - und dann, wenn frei ist, mit 70 über die freie und kerzengerade landstraße...
    Ja, das Problem kenne ich ganz allgemein, dass die Leute entweder hinten auffahren oder ausbremsen, wenn man sich im erlaubten und den Gegebenheiten angepassten Rahmen bewegt.
  • Verflixte neue Sennheiser Mikroklemmen!
    • 21. Dezember 2025 um 16:32
    Ich kanns nicht genau erklären, aber das hält alles besser zusammen, wenn ne Scheibe drunter ist.
    • 21. Dezember 2025 um 12:40
    Als Alternative gäbe es die K&M 85070, wobei die bei den EW-Sendern sehr stramm sitzt. Ich benutz die für die SKM 5000.
    • 21. Dezember 2025 um 12:00
    Seit wann haben die ein Kombigewinde? Meine, dieses Jahr gekauften, haben 5/8 und einen Adapter.
    Ich kenne die Kombigewinde nur von den Studio Projects. Und da fand ich das jetzt nicht so tragisch. Ein Gewindegang hält bombenfest.
  • Antennenplatzierung wie und welche
    • 21. Dezember 2025 um 11:15
    Zitat von simonstpauli
    Ich hab eine von Sennheiser mit verstellbaren Stäben.
    GZA 1036-TV:
    Hm, meine sind fix. :/
    • 20. Dezember 2025 um 22:47
    Aufpassen: Die Stabantennen haben abgesetzt keine Erdung. Am Gerät hingegen schon.
    Kommt drauf an. Es gibt beides. Die mitgelieferten Sennheiser Stummel sind nur Stabantennen. Es gibt aber auch echte Dipole. Die sind etwas länger und Richtung Stecker etwas dicker. Laut Lisa sind die von Shure generell von der zweiten Variante.
    Edit: Das sind in Prinzip Groundplanes. Hatte ich aber auch schon vorgeschlagen.
  • Einfaches Audio-Streaming über das Internet
    • 20. Dezember 2025 um 17:53
    Wobei man dabei schauen muss, was man als Audioquelle auswählen kann. Ich meine VDO.Ninja habe ich es bisher nur in Edge geschafft einen Stereostream zu übertragen.
    Man sollte das auf jeden Fall vorher mal zuhause durchspielen und dann vor Ort ausprobieren.
    • 20. Dezember 2025 um 11:48
    Wie weit sind denn die Standorte auseinander? Eventuell geht auch Funk.
  • USB Sticks
    • 20. Dezember 2025 um 01:08
    Kibi, mibi, gibi,.. Das sind die binären Präfixe für die Faktoren in 210 Schritten.
  • Mixing Station Updates
    • 19. Dezember 2025 um 20:24
    das Programm wurde jetzt in 19Min und 6 Sekunden geladen! :sleeping:
    Hast du ein analoges Modem und Paket Radio? Damit würde die Zeit ungefähr hinkommen. Ich hab ja echt keine schnelle Leitung, aber hier war es innerhalb von Sekunden runtergeladen.
    • 19. Dezember 2025 um 18:33
    Bei mir ist der Bass meistens weiter hinten. Liegt aber daran, dass das oft der 17. Kanal ist, der dann für sich einen DCA bekommt, damit er beim X32 ohne umschalten auf der Oberfläche ist. Und meistens stand der Basser bisher auch rechts.
    • 19. Dezember 2025 um 18:30
    Äh, ja, was so ein einzelner Buchstabe ausmacht...
    • 19. Dezember 2025 um 18:19
    Zitat von davidgiga1993
    Zusätzlich kommt bald "Clipping protection" was wie der Name sagt das Gain reduziert wenn ein Kanal ein par mal Gecliplt hat oder ein sehr hohen Mittelwert hat. Das kann entweder mit oder ohne Regain passieren, je nach Einstellung.
    Oh, betreutes mischen. :S
    • 19. Dezember 2025 um 17:57
    Habe gerade nochmal eine Merkwürdigkeit festgestellt. Bei meinem Handy (Sony Xperia 5 V mit Android 15) wird der Ampfänger nicht gefunden. Auch nicht bei aktivierten moblien Daten. Manuelle IP-Eingabe funktioniert aber.
    Auf den anderen beiden Tablets (Android 12 und 14) und am Windows-11-Rechner verhält es sich wie im letzten Post berschreiben. beschrieben.
    EDIT: guma Sollte man das ganze ausgliedern? Wird grad doch etwas länger.
    • 19. Dezember 2025 um 13:27
    Ich glaube, das meinte ich. Läuft nicht nur als Plugin, sondern geht auch eigenständig.
