  2. floger
Beiträge von floger
  • Einfaches Audio-Streaming über das Internet
    • 19. Dezember 2025 um 12:46
    Es gab doch zu Corona Zeiten Lösungen für unkomprimiertes Audio mit kurzen Latenzen über Internet.
    Ich würde das aber niemals über WLAN machen. Das läuft bis die ersten 50 Gäste da sind. Dann kriegst du wenn es dumm läuft Aussetzer.
  • USB-Audiofrontend mit erweiterten Frequenzbereich eingangsseitig gesucht
    • 18. Dezember 2025 um 11:50
    Zitat von mattias bost
    Wir haben bereits einige (auch ältere) Owons verschiedener Preisklassen im Einsatz, inkl. HF-Spektralanalysatoren. Leider begann in der Preisklasse "Einsteigergeräte" nach 3-4 Jahren eine deutliche Schwäche der Drehknöpfe zu Tage zu treten, die springen teilweise wild, nicht mehr bedienbar.
    OWON ist ein Krampf. Wir haben hier in der Firma zwei günstige, die einen Buckel bei 100kHz oder so haben. Das taugt überhaupt nicht zur Signalanalyse. Und bei meinem Privaten ist ein Bug in der Steuerlogik. Nach kurzem Kontakt zum Support ist hier die Kommunikation vor Jahren einfach abgerissen.
    Wenn es gut und günstig sein soll, dann RIGOL.
    • 16. Dezember 2025 um 17:48
    Und man kann zwei analoge Eingänge mit rein mischen.
    Außerdem fällt das Theater mit den USB Sticks weg. Das Teil kann nur Floppy.
    • 16. Dezember 2025 um 11:47
    Mir ging es andersrum, als ich nach Jahren mit dem X32 meinen Korg Triton wieder ausgepackt hatte. Ich stand erst wie der Ochs vorm Berg bis ich kapiert habe, dass das ja ein Touchscreen ist.
    • 14. Dezember 2025 um 22:16
    Achso, klar, das sollte auch funktionieren. Hab ich mit Android Handy an X32 und XR18 schon gemacht.
    • 14. Dezember 2025 um 21:00
    Zitat von Marcel
    Und wie kriegst du das direkt am Pult zu laufen?
    Nicht am Pult, aber mit einem DAC anstatt des Bluetooth Adapters. Gibt's auch als Kabel ohne Kästchen dazwischen.
  • Symmetrisch zu unsymmetrisch
    • 14. Dezember 2025 um 14:27
    Ja, die FGA-202 tut was sie soll, und das sehr gut. Zur Not taugt sie auch zur selbstverteidigung oder zum Nägel einschlagen. Braucht halt noch (genauso wie die PLI 02) einen Adapter am Ausgang, wenn man in einen unsymmetrischen Klinkeeingang will.
    • 14. Dezember 2025 um 08:34
    Zitat von Marcel
    Und da an den meisten modernen Wischgeräten ja auch keine 3,5er Klinke mehr vorhanden ist bleibt ja eigentlich nur noch der Bluetooth.
    Oder USB-C. Geht sogar bei Apple.
  • Reparatur Novacoustic EX318 Sub Ampmodul
    • 13. Dezember 2025 um 00:44
    Zitat von NicNic
    Also ich würd mal mit Craaft telefonieren.
    Würde mich wundern, wenn du da noch jemanden erreichst.
    • 12. Dezember 2025 um 23:44
    Da muss man erstmal die Platine reparieren. Es sieht so aus also die Durchkontaktierungen am Poti hängen.
    Edit: Wenn du uns verrätst, wo du bekommst, könnte sich jemand anbieten.
  • Antennenplatzierung wie und welche
    • 12. Dezember 2025 um 10:26
    Zitat von atschi
    Was haltet ihr davon die zwei Paddel beim orangenen X in Pfeilrichtung kreuzend? So bekomme ich zwar nicht mit gleichem Abstand, aber trotzdem die komplette Spielfläche "ausgeleuchtet".
    So hast du für die Seitenbühnen aber nur je eine Antenne, da die jeweils andere im 90°-Winkel taub ist. Also kein Diversity!
    • 12. Dezember 2025 um 09:45
    Kann es sein, dass wir gerade ein klein wenig vom Thema abkommen? Außerdem, wenn die Ziffern im Namen eine Jahreszahl andeuten, ist der so jung auch nicht.
    • 12. Dezember 2025 um 09:43
    Zitat von djvomght
    Mir scheint, daß man hier Fähigkeiten eines Mediaservers von einem Mischpult verlangt.
    Eben. Ich hab (beim X32) auch einen Gong im richtigen Format auf dem Stick. Alles andere kommt extern über Medienplayer oder Laptop.
    • 11. Dezember 2025 um 22:01
    Das hier ist halt wie die Suche nach einem Problem zu einer Lösung. Ich würde es halt einfach mal direkt anschließen.
    • 11. Dezember 2025 um 21:36
    Da kann ja evtl. der PAD der DI Box etwas helfen
    Der ist dann aber falschrum. Das erhöht höchstens diverse Impedanzen. Eine Pegelreduktion ist dann eher ein Zufallsprodukt. Aber sinnvoll ist der ganze Aufbau nicht.
    • 11. Dezember 2025 um 21:29
    Paddel ist von der einen Ecke aus schwierig, weil die zu stark bündeln. Das sollte auf den Abstand eigentlich mit Groundplanes ö.ä. auf Stativen gehen.
    • 11. Dezember 2025 um 21:22
    Das Rauschen vom Ausgang wird verstärkt. Irgendwo muss ja eine Pegelanpassung stattfinden. Und ich denke nicht, dass der Ingang vom Barex eine 20dB Dämpfung ermöglicht. Also muss der Ausgang runtergedreht werden. Das Rauschen aber bleibt.
    • 11. Dezember 2025 um 20:47
    die DI transformiert die Eingangsimpedanz des Barix von 2kOhm auf 20 Ohm. Der Pegel und damit das Rauschen wird um 20dB erhöht! Das kann niemals sauber funktionieren. Dann doch lieber ein Kabel wie beschrieben.
    • 11. Dezember 2025 um 16:22
    Keine Bühne für A****löcher. Sollte man in jeder Lebenslage konsequenter durchsetzen.
    • 11. Dezember 2025 um 13:15
    Zitat von hp
    Der (-) vom symmetrischen Ausgang muß auch unbelegt bleiben
    wenn das Gerät mit einem unsymmetrischen Eingang verbunden wird .
    Nicht grundsätzlich. Bei Trafo oder servosymmetrierten Ausgängen muss der Minus auf Masse. Sonst kommt nichts oder man fängt sich Störungen ein.
