  2. floger
Beiträge von floger
    • 11. Dezember 2025 um 12:43
    Zitat von stb
    plus im Lager den Siff wieder weg putzen...
    Ich durfte diese Woche auch schon Kabel putzen. Da hingen aber keine Getränke, sondern gefühlt ein halber Acker dran. Nachdem man 64m 5x6mm² dreimal durch den Schwamm gezogen hat, weiß man auch, was man geschafft hat. Danach fühlt sich das 2,5mm² Schuko wie ein Mikrofonkabel an.
    • 10. Dezember 2025 um 19:21
    davidgiga1993 Ich habe gerade festgestellt, dass du das in einem der letzten Updates schon korrigiert hast. Jetzt wird der EW-DX EM2 tatsächlich gefunden. Allerdings steht dann eine Portnummer hinter der IP, womit er sich nicht verbinden lässt. Trage ich die IP manuell, ohne Port ein, dann funktioniert es, wie bisher auch.
  • USB-Audiofrontend mit erweiterten Frequenzbereich eingangsseitig gesucht
    • 9. Dezember 2025 um 09:13
    Schau dir mal die Fireface von RME an. Die scheinen bei entsprechender Abtastrate über 80kHz zu gehen.
    • 9. Dezember 2025 um 08:56
    Zitat von Fux
    Durch die Länge der Schallzeile findet ab "mittleren" Frequenzen bereits eine starke Bündelung der Abstrahlung in der vertikalen Ebene statt.
    (Durch entsprechndes Prozessing und getrennte/gruppenweise Ansteuererung der Chassis kann man da mit entsprechendem Aufwand natürlich entgegenwirken)
    Das hab ich sogar bei meinem Eigenbau aus 16x FRS8 schon gemacht und durch DSP und Frequenzweiche die Zeile für höhere Frequenzen auf die Hälfte verkürzt. Außerdem kann man den HF-Bereich zwischen mitte und oben umschalten., je nach dem ob man es mit stehendem oder sitzendem Publikum zu tun hat. Funktioniert erstaunlich gut. Die geringe horizontale Bündelung ist aber in der Tat ein Problem. Vor allem wenn man etwas mehr Abstand zwischen Quelle und Mikrofon hat.
  • Neutrik NA-Gehäuse - gibt es das in länger?
    • 7. Dezember 2025 um 19:56
    Das hat 9cm plus einen knappen cm Plastik. Also ist der Hicon länger.
  • DMX Wandcontroller mit einstellbare Adresse und unter 100€
    • 6. Dezember 2025 um 20:38
    Hab was gefunden:
    KapegoLED X-Fade-6 II-E
    Da kann anscheinend ein Offset eingestellt werden. Hat sogar einen DMX in. Keine Ahnung wozu. Ich werde aus der Anleitung nicht schlau.
    Dafür ist er günstig.
  • GrandMA 1 - noch sinnvoll oder doch lieber was anderes?
    • 6. Dezember 2025 um 13:32
    Hab die Anzeige mit Link auf GVT mal gemeldet.
  • Sirus Funkanlagen vom T - taugt das Zeug für 4 - 5 Kindermusicals/Jahr?
    • 5. Dezember 2025 um 17:35
    Man muss dazu sagen, dass es durchaus auch gute Produkte von dort gibt. Synco D2 ist so eines. Das kostet auf Ali Express aber fast genauso viel wie auf Amazon.
    Ich verstehe auch nicht, wer sich selber dort eine Kopie kauft. Wenn ich etwas brauchbares will, nehme ich einen original Chinesen und keine Kopie eines deutschen oder amerikanischen Originals. Man kauft sich ein Mikro ja nicht wegen der Optik.
  • Zukunft Funk-Frequenzen in der LTE-Mittenlücke?
    • 5. Dezember 2025 um 15:11
    Und weiß zufällig jemand, ob und wie man bei den SKM5000 die Sendeleistung reduzieren kann? 20mW würden mir locker reichen.
    Nochmal dazu. Die SKM5000 sind mit 50 mW (-3dB) angegeben. In der neuen Allgemeinzuteilung steht 20 mW EIRP für den unteren Bereich. So direkt sind die Werte ja nicht Vergleichbar. Eine Antenne sendet meist nicht Isotropisch und hat daher einen Gewinn. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass das gefaltete Kunststoff Teil im Handsender die volle Leistung in die Luft abgibt. Und was bedeuten die -3dB? Hat die Antenne einen Gewinn von -3dB? Dann ergäbe das ja 25 mW EIRP. Da würde ich entspannt drüber weg sehen.
    • 4. Dezember 2025 um 12:28
    Dann zur Not die Teile von Thomann. Da hätte ich zumindest ein besseres Gefühl. Kosten aber auch das doppelte.
    • 4. Dezember 2025 um 10:14
    Zitat von lampensepp
    die Reichweite ist ca 10m stabil, alles andere ist Glück.
    Das schließt die Anwendung für Musicals ja direkt aus. Wenn da noch Kostüme drüber kommen.
    Außerdem sind Niere-Headsets dabei. Die kannst du auch gleich ersetzten. Ich würde da auch leihen oder nach gebrauchten Sennheiser EW-Systemen Ausschau halten.
    • 4. Dezember 2025 um 09:44
    Die sind aber dicker.
    • 3. Dezember 2025 um 21:36
    Von Hicon gibt's eins in 10 cm.
    • 3. Dezember 2025 um 11:51
    Zitat von Finelight
    Ich schau mal, dass die Druckausgabe deutlich kleiner wird...
    Wenn du die selben Bilder fürs Web nimmst, dann sind die dafür auch zu groß. Das Problem ist die Kombination aus Farbverläufen und Linien. Das mit einem Format abzudecken ist nicht einfach.
    • 3. Dezember 2025 um 10:58
    13MB?! Etwas viel. Das krieg ich nichtmal mit gescannten Ridern hin. Hast du die Bildchen als hochauflösende BMP drin?
    • 3. Dezember 2025 um 08:40
    Zitat von robert müller
    Nein, wurde es eben nicht. Alle Trek-Serien damals wurden auf Film gedreht.
    Zugegebenermaßen habe ich das nicht im Detail verfolgt. Ich bin davon ausgegangen, dass wenn jemand sich die Mühe macht, Informationen über eine Serie als eine Art Dokumentation aufzubereiten, er sich dann zumindest etwas informiert. Eine Minute googeln hätte mich vor dieser Aussage bewahrt.
    • 2. Dezember 2025 um 18:11
    aber Star Trek DS9 bekommt seit Jahren kein HD Remaster!
    Das wurde leider auf Video gedreht. Alles davor war auf Film.
  • Custom Build MIDI Controller für Ton
    • 2. Dezember 2025 um 16:47
    Ich nutze ein Behringer X-Touch. Funktioniert auch super. War halt etwas Gebastel, bis die Tasten das gemacht haben, was ich wollte. Habe grob die Funktionen nachempfunden, als wenn es direkt am X32 bzw. XR18 angeschlossen wäre.
    • 1. Dezember 2025 um 18:27
    Dann ist halt die externe Wiedergabe deaktiviert. Einfach drauf klicken und auf Youtube anschauen.
  • Lautsprecher an Peavey Verstärker anschliessen
    • 1. Dezember 2025 um 18:22
    Zitat von Fux
    So viele Anschlussmöglichkeitengibt es ja an so einer Endstufe nicht,
    Ausnahmen bestätigen die Regel. Die hat ziemlich viele Buchsen.
    Zitat von Bachmann
    das Problem ist in welche Buchse am Verstärkermus der Klinkenstecker???
    Ich finde die Beschriftung aber relativ eindeutig. Es steht out und speaker dran.
    Aufgrund der Stecker passt dein Kabel schon mal nicht. Zumindest nicht an die Boxen. Und ob es ein Signalkabel oder Lautsprecherkabel ist müsstest du auch erstmal rausfinden. Ersteres hat einen Schirm, zweiteres zwei dicke Leiter.
