Wenn du die Komponenten zusammenpassen und du die Bastellösung sauber konfiguriert hast, stollte sich das beim Einsatz nichts schenken.
Beiträge von floger
Bei Midas bin ich mur nie so sicher.
Ich hab meine Sennheiser Empfänger am Behringer X32 alle auf +18dBu (max) stehen. Midas sollte das auch vertragen.
Wenn das Pult Linelevel verträgt, dann nimm das. Verbessert den Rauschabstand.
'n separater Controller würde bedeuten, daß in 98% der Fälle der Benutzer 2 Apps / Steuerungen haben müßte.
Nicht unbedingt. Du kannst ja die Zonen getrennt speisen. Vorteil ist, dass keiner am Speakerprocessing rumpfuschen kann.
Vielleicht dann doch lieber ein AHM auch wenn es teurer ist?
das MR18 hat (so wie ich das sehe) ebenfalls keine Output-Delays... - wäre also auch raus.
Das hat die identische Firmware.
Gibt's für die Outputs 'n Delay im X Air ?
Nein. Das wurde weiter oben ja schon erwähnt. Aber wäre es nicht eh sinnvoller dafür noch einen Controller einzubauen? Da das XAir ja auch keine Matrix hat wäre das sowieso stilvoll.
Wenn du in ungelinkte Monobusse fährst, dann kannst du den Pegel natürlich nicht getrennt einstellen. Wenn du das willst, musst du den Fader-Link deaktivieren. Da stellt sich mir allerdings die Frage, warum man das machen wollte, bzw warum dann überhaupt linken?
Wenn du die gelinkten Kanäle in gelinkte Busse schickst sieht das so aus:
Und im Group Mode gilt, wie bereits beschrieben dann der Pan vom Main.
Also, jetzt am nächsten Tag, mit einer neu vergebenen IP Adresse kann ich wieder eine Verbindung aufbauen. Nichtsdestotrotz taucht der EW-DX EM2 nicht in der Liste auf. Egal ob Android 12 ... 15 oder Win 11. Es funktioniert nur die manuelle IP Eingabe.
hmm... - mich verdutzt das halt massivst, daß der Bus-Send des gelinkten Kanals da mit hoch geht...
sind die Busse denn Stereo-Busse (also Bus 1 Links, Bus 2 Rechts, usw.), die NACH dem Pan-Regler des Kanals den Abgriff haben ? Vom Aufbau der Software sehe ich da aber eigentlich Mono-Busse, die eigenständig sind...
Ja, die Darstellung ist in der Tat etwas gewöhnungsbedürftig. Im Prinzip ist es aber ganz einfach.
Wenn du zwei Kanäle koppelst, dann bewegen sich die Fader gemeinsam. Du kannst aber für beide Kanäle unabhängig den Pan einstellen. Beim koppeln werden die automatisch auf L und R gestellt, was bei einer Stereoanwendung ja auch so gewollt ist. Soweit zum Main. Beim Bus-Send ist das im prinzip genauso. Nur dass du nicht einen Channel-Main-Fader hast, sondern eben zwei Bus-Send-Fader, die sich gemeinsam bewegen. Oben über dem Faderpaar befinden sich dann aber der Pan für den Send. Dabei kannst du auch bei gekoppelten Kanälen wieder den linken und den rechten Kanal unabhängig voneinander auf den linken oder rechten Bus schicken. Das gilt für alle Sendtabs, außer im Group-Mode. Da gilt dann, wie beim analogen Pult auch, der Main-Fader und -Pan. Mixingstation zeigt aber weiterhin die Send-Fader und -Pan an. Diese haben dann aber keine Auswirkung.
Das ganze aber auf Mic Level richtig?
Was meinst du mir Mic Level?
Ich hab jetzt auch gemerkt, dass man am Sender nicht viel Auswahl hat. Am Empfänger gibt es auch keinen zusätzlichen Gain? Kenne bei den Digitalen leider nur EW-DX. Da hast du zwei Einstellungen. Einmal den Ausgangspegel um den Empfänger ans Pult anzupassen und eben den Gain um die Strecke an die Lautstärke der Quelle anzupassen. Das ist natürlich nicht nur von der Kapsel abhängig sondern auch vom Sänger/Sprecher.
Schnäppchen oder wäre das ein Fehlkauf?
Wenn sie funktionieren sind ist der Preis OK. Ob die Lüfter stören, keine Ahnung. Den Vorteil gegenüber eines AV Receivers sehe ich immer noch nicht.
Der Mix Regler macht, was er bei jedem Effekt macht. Er regelt das Verhältnis zwischen dem, was aus dem Effekt kommt und dem unbearbeiteten Direktsignal.
Wenn ich Kanal 1 auf Bus 1, 3 und 5 haben will, weil das links ist, und Kanal 2 auf Bus 2, 4 und 6 haben will, weil das rechts ist, geht das in einem gelinkten Kanal nicht, weil der bus-Send von Kanal 1 und Kanal 2 auch gelinkt ist.
Dafür gibt es den PAN-Regler. Das sollte genau so funktionieren, wie beim Main.
in der Tabelle über dem Eingabefeld erscheinen gefunde Empfänger
Bei mir nicht. Weder am PC noch auf Android. Oder geht das nur, wen nman mit einem Pult verbunden ist? Wenn man die IP manuell einträgt, weden die Pegel auch im offline Modus Angezeigt.
EDIT: Ich hab den Empfänger jetzt mal an das Netz vom XR18 gehängt. Jetzt bekomme ich mit Mixingstation gar keine Verbindung mehr. Die Verbindung zum XR18 klappt aber wunderbar. Auch WSM findet den Empfänger. Nur Mixingstation <=> EM2 bockt.
Beim XR18 weiß ich noch:
...wenn ich z.B. Ch.1 und Ch2 linke (als Stereopaar) , kann ich Channel 1 nicht separat auf bus 1, 3 und 5 und Channel 2 nicht separat auf Bus 2, 4 und 6 linken, da der link auch die Bus-Sends beinhaltet und Cha 1 UND 2 auf Bus 1 bis 6 geroutet wird...
...oder gibt's da 'n Workaraound / Einstellung / "Häckchen in den Einstellungen" ? Geht das vielleicht mit MixingStation ?
Verstehe nicht was du meinst. Wenn du ein Kanal Paar auf ein Bus Paar routest, dann ist das Stereo. Wenn die Busse separat sind, dann geht L+R vom Stero Kanal Paar in den jeweiligen Bus.
Hat schon jemand geschafft, sich mit einem EW-DX zu verbinden? Bei mir taucht der EW-DX EM2 nicht auf und auch eine manuelle Eingabe der IP bringt keinen Erfolg.
Was mir auch nicht ganz klar ist: Wenn ich die Tools von Senneißer nutze, dann muss ich ein Claiming-Passwort vergeben. Das kann ich bei Mixingstation aber nirgends eingeben. Deshalb hab ich jetzt am Empfänger einen Factory Reset gemacht. Das brachte aber auch keine Erfolg.
EDIT: OK, jetzt geht es. Man muss erst das Gerät in WSM claimen um dann den Legacy-Mode zu aktivieren. Ohne Claim ist der Legacy-Mode anscheinend deaktiviert und lässt sich auch nicht aktivieren.
Aber gibt es eine Möglichkeit, den Empfänger zu verbinden, ohne dass man eine IP eingeben muss? Das ist in wechselnden Setups etwas Umständlich.
Beim XR18 kannst du jeden Bus als pre oder Post Fader oder Group konfigurieren und nach belieben auf den Main und oder separate Ausgänge routen.
Am besten ist es immer, wenn der maximale Ausgangspegel vom Empfänger zur Vollaussteuerung vom Pulteingang passt. (z.B. Empfänger auf +18dBu, Pult-Gain auf 0dB) Den Sender-Gain stellst du dann so ein, dass der Arbeitspegel stimmt.
Wichtig ist es meiner Erfahrung nach auch, Kontakt zwischen den Akteuren herzustellen, ruhig mit Vorgaben wie: 'Es wäre toll, wenn alle das selbe Drumset verwenden würden (Ausnahme: Snare + Fußmaschine), könntet ihr das bitte untereinander klären?
Ich mach öfter bei einem kleinen Festival den Ton. Da gibt es dann immer vorher eine WhatsApp-Gruppe mit Veranstalter, Techniker und jeweils einem von den Bands. Da klären sich solche Fragen nach einem kurzen Anstoß ganz von selbst. Und kurze Rückfragen zum Rider und Anpassungen sind dann ganz schnell geklärt. Das gibt dann auch den (unbedarften) Beteiligten etwas Sicherheit.
+1 für einen simplen Stageplan. Ist zehnmal sinnvoller als irgendwelche Kanallisten, die sich eh nicht umsetzen lassen. Vielleicht noch ein Hinweis mit Regieanweisungen, wenn es Playback gibt.
