  2. floger
Beiträge von floger
    • 18. November 2025 um 10:19
    Und wie immer der Hinweis. Das was uns gerade als KI verkauft wird und über das sich hier alle beschweren sind LLMs, also Labertaschen! Da steckt per Definition nichts dahinter.
    • 17. November 2025 um 19:25
    Zitat von Fux
    Das einzige was dem letzteren von Beiden hilft, ist eigentlich nur sich neben dem Fachwissen auch etwas darum zu kümmern seine Expertise in leicht verständliche und plakative Worte zu fassen,
    Dabei kann die Schwätzer-KI der wieder gut helfen. Mit der Expertise gefüttert und vom Fachmann gegengelesen funktioniert das auch.
  • Cat Stecker
    • 17. November 2025 um 08:57
    All diese Lösungen würden ein genauso desolates Bild abgeben wie Ethercon, wenn man die Stecker ungeschützt durch den Matsch zieht.
    Gilt das nicht für alle Stecker? Bin sogar am Überlegen, ob ich nicht Kappen auf die CEE-Stecker machen soll.
  • Cat Stecker
    • 16. November 2025 um 19:40
    Ah, ja. Stimmt. Der Hicon ist ja so klobig. Dann bleib ich beim NE8MX6-T.
  • Cat Stecker
    • 16. November 2025 um 19:19
    Zitat von ulf klüpfel
    Die Hülse ist eine Hicon ;)
    Hört auf die Bezeichnung HI-C6XL-HD.
    Oder von Neutrik unter der Bezeichnung NE8MX1-D.
  • Cat Stecker
    • 16. November 2025 um 18:51
    Zitat von niggles
    Feldkonfektionierbar: Sommer RJ45C6XL mit der passenden Hülse.
    Warum nicht den NE8MX6-T? Der ist so schlank wie die XLR von Neutrik und ohne Werkzeug konfektionierbar. Und Preislich dürfte sich das sogar günstiger sein.
    Zitat von niggles
    Was absolut gar nicht geht sind die diversen Chinaklone
    Hm, bei mir passen die an den Pro Snake CAT6E wunderbar.
  • Cat Stecker
    • 15. November 2025 um 12:52
    Ich hab am meinem Hybridkabel den werkzeuglosen Ethercon von Neutrik. Bevor man da mit ungeeignetem Werkzeug rumhantiert ist das sehr zu empfehlen.
  • Gestohlene Chimp
    • 15. November 2025 um 08:26
    Ou, das ist dann aber Urkundenfälschung. Das wird für denjenigen richtig fies.
  • Cat Stecker
    • 14. November 2025 um 17:04
    Ich hab sogar auf den kurzen Kabeln Kappen. Man weiß ja nie, ob die nicht doch mal im Dreck landen. Auch auf HDMI und USB-C. An den Geräten hab ich tatsächlich nichts. Da sehe ich es aber auch weniger kritisch.
  • Cat Stecker
    • 14. November 2025 um 15:45
    Falls nicht schon der Fall würde ich empfehlen, beim Transport Schutzkappen auf die Stecker zu stecken.
    • 11. November 2025 um 13:48
    das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht.
    Das Überrascht mich jetzt. Nach allem was ich von dir lese halte ich dich für einen intelligenten und aufgeschlossenen Menschen. Die Propaganda der CDU/CSU scheint echt zu wirken.
    Aber, ja. Habeck hat das Gesetz sogar entschärft. Wenn es nach dem CDU-Gesetz gegangen wäre, hättest du deine fossile Heizung zu einem Stichtag entsorgen müssen. Und das wäre wirklich Schwachsinn gewesen.
  • Erfahrungsberichte Cover-Band-PA: RCF 18-AX mit Kombinationen ART vs. NX; 12" vs. 15"; 912/932 vs. 915/935
    • 11. November 2025 um 11:50
    Ach Mist. Du brauchst ja die X-Over vom Sub. Das ist natürlich dann ungeschickt. Die Tops haben keinen eigenen Highpass?
    • 11. November 2025 um 09:26
    Zitat von salbei
    Käme man zum gleichen Ergebnis, wenn man den Link-Out des Subs nutzt und beide Signale zum nächsten durchschleift? Dann müssten ja beide das gleiche Mono-summieren.
    Dann musst du aber mit Links und Rechts durch beide Subs durch. Ist halt etwas Umständlich, vor allem wenn es mehr Subwoofer werden.
    • 11. November 2025 um 08:54
    Nimm einen Line-Combiner um die beiden Signale zu mischen.
  • Light' J und Staiville LED BAr
    • 10. November 2025 um 22:40
    Reihenfolge ist egal. Nur sollte man keine unnötige Lücken lassen weil das den Bus unnötig verlangsamt. DMX fängt immer bei 1 an zu zählen und zählt hoch bis zum letzten genutzten Kanal.
  • Funkracks mit 4 Strecken - Aufbau
    • 10. November 2025 um 10:49
    Ist halt auch eine Frage, was man erreichen will. Ein einzelnes Viererrack oder ein flexibles System für 4 bis n Kanäle.
    • 10. November 2025 um 10:46
    Normalerweise Empfänger und Platz für Sender. In deinem Falle würde ich also einen Empfänger und eine 2HE-Schublade einbauen. Der EM4 könnte tief genug sein, dass du keine Blende benötigst. Ich lass an meinen Empfängern eh immer eine Kabelpeitsche gesteckt.
    Laden tu ich zu Hause.
    Da die EW-DX Sender mit einer Ladung ewig laufen, ist nachladen eh nur bei Mehrtägigen Veranstaltungen nötig.
    • 9. November 2025 um 18:27
    Zitat von uchrisu
    Oder hattest du sie vor Ort einmal neu drauf geschraubt mit bleibenden Fehler? Dann wäre es vielleicht etwas anderes.
    Ja. Ich hab die Kapsel mehrmals raus und rein geschraubt. Erst nach dem Wechsel wars gut. Zu Hause stecke die zum Testen allerdings in einem anderen Kabel. Vielleicht sitzen da die schlechten Kontaktstellen anders.
    • 9. November 2025 um 17:03
    IDN: Fehler, die sich zu Hause nicht reproduzieren lassen. X( Ein Sennheiser ME104, das ich ans Klavier geklebt hatte, kratzte gar fürchterlich. Nach dem Kapseltausch war alles gut. Aber jetzt scheint die kaputte Kapsel auch wieder zu funktionieren. Was mach ich jetzt? Zum grundlosen wegwerfen sind die mir dann doch zu teuer.
    • 6. November 2025 um 16:18
    Muss das unbedingt Bluetooth sein? USB-C wäre deutlich sinnvoller. Geht tatsächlich auch mit den neuen iPhones problemlos.
