  2. floger
Beiträge von floger
    • 3. November 2025 um 08:56
    Wenn ich aber den Kanal auf dem ersten Faderlayer auf den Customlayer zuordne, sind die identisch. Ich fernsteuere quasi den Fader auf dieser Ebene. EQ, Sends, etc. sind identisch.
    War das jetzt einfach mal die neue Erfahrung, wie sich das anfühlt, oder warst du davon überrascht?
  • the box pro TP218/1600 A
    • 2. November 2025 um 20:37
    Ich seh grad, das ist ja die aktive Variante. Was willst du denn da überhaupt einstellen?
    Und wenn die mit den Partykübeln nicht mithalten können, dann stimmt was grundsätzliches nicht.
    • 2. November 2025 um 19:05
    Der Lowcut entsprechend der unteren Grenzfrequenz wäre vielleicht die wichtigste Einstellung erstmal.
  • X-Air App für's Handy
    • 2. November 2025 um 11:03
    Ja. scheint es auch nur für Tablet zu geben. Und ist wohl noch eine Beta. Aber sie vereint XAir und X32 und ist dem Wing Copilot nachempfunden.
  • Akku LS mit EW DX Einbau (--> EW DP Variante)
    • 2. November 2025 um 09:44
    Zitat von wst21
    Interne Stromversorgung in EVERSE NUR für EV Empfänger benutzen. Sennheiser gehen innerhalb kurzer Zeit kaputt, wenn sie sowohl an Stromversorgung als auch Input der EVERSE angeschlossen sind.
    Wer behauptet denn sowas? 12V sind 12V. Und meines Wissens haben alle Empfänger Minus = Ground. Wenn sich EV was gedacht hat, dann ist der Ausgang sogar potentialfrei.
  • Steinberg gibt Audio-Schnittstellen ASIO und VST unter Open-Source-Lizenzen frei
    • 1. November 2025 um 17:49
    Wenn man den verlinkten Betrag gelesen hätte, wüsste man, dass es hier um mehr geht, als"nur" den Sourcecode zu sehen. Es geht um die Lizenzrechtlich sichere Einbindung in andere Open Source Software.
    • 1. November 2025 um 14:02
    Ich hab mal geschaut:
    Auf dem alten Samsung Tablet mit Lineage (Android 12) ist es installiert (v1.5.5) und wird auch im Play Store gefunden, mit dem Handy (Android 15) und dem neuen Samsung Tablet (Android 15) ist es angeblich nicht kompatibel, obwohl es auf dem Tablet installiert ist. (v1.5.5)
    Wer das XR18 ernsthaft nutz, verwendet halt Mixingstation.
    EDIT: Ich habe gerade festgestellt, dass es eine neue App gibt
    MX-MIX – Apps bei Google Play
    App für die digitalen Mixer XR12, XR16, XR18, X18, X32, MR12, MR18, M32 von Behringer.
    play.google.com
    Die ist wiederum mit dem neuen Tablet kompatibel, aber mit dem alten nicht.
    • 31. Oktober 2025 um 20:07
    Bühne auf einer Messe. Chor tritt auf, stellt die bereitgestellten Mikrofone weg (WTF!!!) und ist dann während dem Auftritt kaum zu hören.
    Wenn ein 60 Mann Chor in der Dorfhalle singt und alle zuhören, ist das auch kein Problem und oft auch schöner. Leider gibt es einige Chorleiter, die nicht einsehen, dass in machen Situationen unplugged nicht funktioniert.
    • 31. Oktober 2025 um 08:32
    ???? Also man konnte ASIO als Entwickler schon lange nutzen, musste halt einen kostenfreien Lizenzvertrag mit Steinberg abschließen (und das ASIO Logo an ein paar Stellen verwenden).
    Ja schon, aber man konnte keine kompilierte Opensource-Software veröffentlichen, die ASIO nutzt. Audacity musste man z.B. selber kompilieren. Ist schon besser so.
  • Kleinmischer mit USB Interface und Bluetooth
    • 31. Oktober 2025 um 08:31
    Zitat von KAL
    Was ich noch nicht gefunden habe ist, wie ich die USB Kanäle sichtbar machen kann.
    Behringer schreibt, per USB gehen 10 Out und 2 In.
    In meiner Smaart Software sehe ich aber nur Kanal 1+2 (L+R).
    Hast du den ASIO-Treiber installiert?
  • X32 extremes Geräusch bei Nutzung
    • 31. Oktober 2025 um 08:29
    Zitat von Mans-Field
    Gleichzeitig bestelle ich zwei neue Mikrofonkabel für die beiden Overheadmikros.
    Bestell fünf und nicht die SSSnake, sondern was gescheites mit den guten Neutrik-Steckern. Gute Kabel kann man immer brauchen.
    • 30. Oktober 2025 um 09:24
    ...und nur ein Bildschirm geht auch nicht ! ^^
    Wäre mir auch zu wenig. Ich hab letztens den Fehler gemacht und Cubase auf dem Laptop gestartet. Da passen dann gerade mal noch zwei Tracks und ein verkrüppelter Mixer auf den Schirm. Shocked
  • Zwei Outputs parallel immer nur einer aktiv, Problem?
    • 29. Oktober 2025 um 20:42
    Oder einfach 2x 1k in die Leitungen vom Wandler. Wenn man dann eine niederohmige Quelle in die Buchse steckt, dominiert diese und der negative Einfluss des Dante Wandlers sollte sich in Grenzen halten.
    • 29. Oktober 2025 um 10:35
    Ich hab auch schon einen erwischt, wie er angefangen hat den XLR-Stecker aus der Aktivbox zu schrauben. Da werde ich dann schon etwas pampig. Solche "Helfer" müssten ständig beobachtet werden. Dann soll er lieber Stühle stapeln.
    • 29. Oktober 2025 um 10:30
    Zitat von slaytalix
    auch schick. Das ist ein Doepfer Masterkeyboard ?
    Ja, ein LMK2+. Allerdings noch die ältere Variante. Und manche Tasten quietschen.
  • Aufnahme eines Chors und Band in der Kirche – Welches Recording-Setup ist empfehlenswert?
    • 29. Oktober 2025 um 10:27
    Wenn das Konzert ohne Verstärkung stattfindet, dann nimmst du das erstmal mit einem Hauptmikrofonsystem an geeigneter Stelle auf. Je nach Geschmack entweder mit X/Y, ORTF/EBS oder A/B. Für nur Chor tendiere ich zu A/B, mit Band evtl doch lieber EBS.
    Dann stellst du noch ein paar Richtrohre in die Nähe der Solisten und je nach Geschmack weitere Mikros an die Instrumente. Snare und Bass-Drum, Bass,.. wären so Kandidaten für die Direktabnahme.
  • Behringer CT 100
    • 28. Oktober 2025 um 23:00
    Kann es sein, dass die merkwürdigen Kabel einen silent Plug haben? Schalte den Tester mal ein, wenn die Kabel schon stecken.
  • Euren Preis-Leistungs- als auch Scam-Sieger
    • 27. Oktober 2025 um 23:20
    Zitat von Felix_
    MixingStation
    Definitiv!
    Zitat von Felix_
    3D Drucker.
    Mäh. Weiß nicht so recht. Mein Prusa XL ist zwar toll, war aber nicht wirklich günstig..
    Zitat von Felix_
    Und einige Eneloop Akkus samt Ladegeräten
    Da gehe ich wieder mit. :thumbup:
  • Moving Head auf Stativ?
    • 26. Oktober 2025 um 16:33
    Das erste Stativ hat doch sogar eine M10 Gewindebuchse. Da kannst entsprechendes Zubehör direkt reinschrauben.
    • 26. Oktober 2025 um 15:19
    diesen stuhl nutze ich auch seit jahren im livebetrieb ...
    Ich glaube durch dich bin ich auf diesen Stuhl gekommen. Gab zumindest mal eine Diskussion hier im Forum. Ist live schon bequemer als dauernd zu stehen.
