  2. floger
Beiträge von floger
  • Welches dpa Headset könnt ihr empfehlen
    • 5. September 2025 um 11:48
    ...und deutlich Feedbackfester sind die auch gegenüber den dpas ;)
    Das wundert mich immer etwas. Wie können die Unterschiede soo groß sein? Bei Kugel-Elektretkapseln ist doch die Richtcharakteristik nahezu perfekt und der Frequenzgang ohne Ausreißer.
    • 5. September 2025 um 09:06
    Ich hatte mit Kugel-Headsets noch nie Probleme. Nicht einmal wenn sich der Träger direkt vorm Lautsprecher befindet. Kommt natürlich etwas auf die Lautsärkeverhältnisse an.
    • 4. September 2025 um 19:42
    Ich hatte bisher öfter Probleme mit Einohr-Mikros, weil die ohne Ohrläpchen nicht richtig halten. Und gerade bei Kindern scheint das häufiger vorzukommen. Ich kenne das DPA nicht, wüsste aber nicht, warum das besser halten sollte.
  • Steckdosenleiste mit Schuko und Powercon vorne (!) gesucht
    • 3. September 2025 um 19:55
    Zitat von Felix_
    Falls Du jemanden mit 3D-Drucker kennst (oder selbst einen hast), gibt's hier die passende Vorlage dafür:
    https://www.printables.com/model/257305-t…stributor-inlay
    Das würde ich aber anpassen wollen und die Löcher nach innen zu machen. Die Schrauben müssen nach innen Isoliert oder geerdet sein!
    • 3. September 2025 um 17:04
    RPS16
    Der hat aber 2HE.
    • 3. September 2025 um 13:36
    Dann wird es wirklich das Einfachste sein, du kaufst dir einen normalen 19" Schukoverteiler und baust in die freie Platte einen Powercon.
    EDIT: der the t.racks Power 8 wäre ein möglicher Kandidat. Da hast du sogar Platz für je eine Powercon in und Out Buchse. Die Platten müsste man auch beliebig verschieben können. Dann kannst du dir die Buchsen auf eine Seite bauen.
    • 3. September 2025 um 10:44
    Das heißt, du brauchst im Rack gar keine Schukodosen? Hast du nur 1HE platz? Ansonsten nimmst du eine von den genannten Verteilern mit den Schukos nach innen und baust einen normalen Schukoverteiler drunter, den du in den Powercon-Verteiler einsteckst.
  • Welche Auslösecharakteristik in Verteilern
    • 29. August 2025 um 15:30
    Ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass ich selten so viele Kabel zum Verlängern zur Verfügung habe, dass ein C Automat nicht auslöst. Mein Bauverteiler mit einmal CEE und dreimal Schuko bleibt jetzt C. Und der echte Veranstaltungsverteiler kriegt einmal CEE und dreimal Schuko mit B und zweimal CEE mit C. Damit sind alle Eventualitäten abgedeckt. Außerdem cPot, Zähler und Spannungsüberwachung.
    • 29. August 2025 um 14:05
    davidgiga1993 wo kriegt man das implementierte Protokoll her? Wäre doch gelacht, wenn ich Mixingstation mit einem Raspberry Pi (oder gar Arduino?) nicht 8x EW-Empfänger vorgaukeln kann.
  • Hilfe bei Bass-Problem mit JBL 4520 Eigenbau
    • 29. August 2025 um 14:01
    Der Aufbau kann bestimmt gut klingen, wenn das mit einem entsprechenden Controller betrieben wird. Für den Tiefgang fehlt aber ein Eckhorn. ;)
  • Mixing Station meets Companion
    • 29. August 2025 um 13:58
    aber so, wie floger da vorher drauf reagiert hat, denke ich mal, daß bei dem der Bastelmodus zeitnah angeht ^^
    Nee, das war eher ein "Was zum teufel ist Companion?" Ich hatte es zwar schon gehört, konnte aber gerade keinen Zusammenhang herstellen. Mal schauen. Erstmal bau ich meinen Drehstromverteiler.
    Die Sache mit der Anzeige der Funkmikros ist aber interessant. Nur leider geht das bei meinen alten Gurken nicht. Außer jemand baut mir eine passendes Netzwerk-Remote-Modul für den EM1046. Wobei, Ich hab ja ein Servicemanual... :/
  • Mixing Station Updates
    • 29. August 2025 um 10:49
    Shocked Jetzt muss ich doch noch ein Netzwerkkabel an mein EW-DX anschließen.
    Wie mach ich das mit dem EM1046 :/ :D
    EDIT: Direkt, oder nur, wenn das Pult das unterstützt? Wo findet man das?
    Es gibt jetzt ein Companion Modul für Mixing Station!
    Wie, wo, was?
  • Sennheiser XSW2 und Bodypack - Rauschen
    • 28. August 2025 um 21:15
    Das ist das Standart Set von Sennheiser. Damit kannst du zwei Empfänger einbauen. Allerdings fällt dann die Möglichkeit weg, die Antennen vorne zu befestigen. Es gibt zwar Löcher, aber da passen die normalen Buchsen nicht. Aber dafür gibt es glaub so spezielle Vorversetzte Buchsen. Damit gehen dann aber die meisten Deckel nicht mehr zu, wenn die Antennen drauf stecken.
    Edit: Da ist quasi das GA2 dabei.
    • 28. August 2025 um 14:28
    Wenn man eine Stagebox 'hinter' ein Rack hängt, muss man natürlich die Signale durchrouten und HA Remote für jede Source dieser Stagebox aktivieren und für den steuernden Port (an dem das Pult, dass auch die Rack Preamps steuert) freigeben.
    Geht das auch irgendwie global? Oder muss man immer alles für jeden Kanal einzeln einstellen?
    • 28. August 2025 um 13:01
    Schon verstanden. Hast du es anders rum versucht?
    • 28. August 2025 um 11:56
    Hast du es schon mal mit dem Split Mode der Stagebox versucht? Ich konnte aber nicht auf die Schnelle herausfinden,ob die Gainsteuerung dann von beiden Seiten funktioniert.
    • 27. August 2025 um 19:09
    Ist das schon ein Jahr alt, oder haben die sich im Changelog vertippt?
  • Omega Halterung Gegenstück gesucht
    • 27. August 2025 um 16:48
    Hm. Meine letzte Bestellung mit versprochenen 10 Wochen kam nach 10 Tagen bei mir an... Manchmal muss man halt Glück haben. Aber Fragen kostet ja nix.
    • 27. August 2025 um 16:37
    Wo ist jetzt genau das Problem beim verlinkten Artikel? Laut Shop befindet sich die Ware im Zulauf.
    • 27. August 2025 um 14:50
    Ich hatte bisher zwei unschöne Erfahrungen:
    1. Drei gebrauchte Mikroständer. Verkäufer hat mich absichtlich missverstanden und nur einen geschickt, was aber anhand des Preises hätte gar nicht sein können. Der hat sich dann dumm gestellt, worauf ich ihn angezeigt habe wegen Betrugs. Eine weile Später hat sich sein Anwalt gemeldet, wie wir das Problem aus der Welt schaffen könnten. Hab da dann leider zu gutmütig reagiert. Da hätte ich mehr raushandeln können. Ich hatte auch nach dem Namen gegoogelt. Der Typ war einfach ein Idiot oder unfähig oder beides.
    2. Ein Paar KH120. Geld überwiesen und nichts mehr gehört. Laut Polizei lief das Geld wohl über einen unbedarften Kontoinhaber. Wobei ich nicht verstehe, warum der mir das Geld dann nicht zurückgeben muss. Er kann ja dann das Geld von seinem "Arbeitgeber" wieder einklagen.
pro-silentium.de
