In welchen Ort muss ich umziehen?
In den Osten von BW. Wir haben Neuerdings den jüngsten hauptamtlichen Bürgermeister.
Neues Benutzerkonto erstellenIn welchen Ort muss ich umziehen?
Ja, da gibt es einen zweiten Standard. Der sieht so aus wie früher.
Ich hatte so was blassblaues, flaches. Das konnte dann neuerdings Darkmode. Jetzt ist es ganz anders.
Wasn jetzt passiert? Das sieht ja ganz anders aus.
Da liebe ich mir unseren Ort. Schuldenfrei und die Mehrzweckhalle lag im Budget und Zeitplan. Und sie ist sowohl akustisch als auch optisch ganz gut geworden. Da haben aber Bürgermeister, Gemeinderat und Vereine auch selber angepackt. Geplant vom Architekten des Verwaltungsverbands.
Ist nur als Line out nicht als MIC in zu verwenden. Hat auch kein integriertes Mic.
Das war nicht his Frage. Die Frage ist, ob auch ein Input Device auftaucht, und beim Handy damit das interne Mikro blockiert. So ist das nämlich bei meinem billigen Amazon Teil.
Wie viele Bildschirme möchtest du? - Ja!
Gerade für Anfänger ist so ein Grafik-EQ natürlich ein tolles Lernobjekt, weil man hier sehr gut optisch nachvollziehen kann, in welchem Bereich man arbeitet.
Durch die graphische Darstellung der parametrischen EQs fällt der Vorteil aber weg.
md441 hat weiter vorne geschrieben, dass er eins hat und nutzt. Hat meine Frage aber auch noch nicht beantwortet.
floger du setzt ja gerne Richtrohre ein, oder? Diese sind auch nicht gerade für ihre Gleichmässigkeit über die verschiedenen Einfallswinkel bekannt, aber offenbar funktioniert es für dich.
Ja, weil die Lautsprecher und Monitoring dann im "Loch" stehen.
Was man auch nicht unterschätzen darf, wenn die Lautsprecher weiter weg stehen und selber noch ordentlich gerichtet abstrahlen, hat man gleich drastisch mehr GbF. Das macht Größere Veranstaltungen mit geflogenem Line-Array auch einfacher als wenn zwei kleines Top an der Bühnenkante stehen.
Wenn an anderer Stelle schon mit Feedbackunterdrückern herumprobiert wird gibt die Gesamtsituation auch einfach irgendwann nicht mehr her.
Wobei eine saubere Niere über den kompletten Frequenzbereich da schon noch etwas mehr Luft bis zum Feedback gibt. Insofern bringen die Schoepse schon noch was.
wusste gar nicht, dass es so eine kombinierte Lösung (USB-Soundinterface + Trennübertrager) integriert in einem Kabel überhauot gibt.
Lesekopf hat das original Soundwire schon auf der ersten Seite vorgeschlagen. Das Kabel von DAP gibt es wohl noch nicht so lange. Das scheint aber eine gute Kopie zu sein. Die Amazon-Teile sind ein billiger Abklatsch mit den vorhin erwähnten Nachteilen.
Seit es das DAP Kabel gibt, gibt es keinen Grund mehr die Dinger auf Amazon zu kaufen.
DAP-Audio FL115 USB-C to 2x XLR/M 1.5m
Wo kommt denn das auf einmal her? Behauptet das auch ein Mikro zu haben? Oder gibt's beim einstecken nur ein Ausgangs-Device?
Sobald Dein Läppe usb-c kann
Gibt auch Adapter auf USB-A.
Das Soundwire wäre günstiger. Aber nicht viel.
Ich hab auch so einen günstigen Amazon Abklatsch davon. Tut ganz ordentlich. Nachteile: unsymmetrisch, geringer Pegel, keine galvanische Trennung und ein vorgegaukeltes Mikro, das es nicht gibt. Letzteres ist vor allem mit Handys und übertragenen Telefonaten ein Problem.
Da ich noch einen Tascam DAC habe nutze ich es deshalb gar nicht.
Ein dediziertes Interface hat auch den Vorteil, dass man die Windows Audioausgabe auf die interne Soundkarte legen und nur im Player das externe Interface wählen kann. Dann kommt da ganz sicher nichts unerwartetes raus.
Oder wäre dieser im Low-Cost-Bereich eher zumutbar: Monacor FGA-40HQ
Dafür gibt's zumindest technische Daten
Das Ding macht halt auch keine symmetrierung,
Ist direkt am Pult, bei einem Meter Leitung, doch egal.
Was haltet Ihr eigentlich von diesem Masse-Trennglied: Feintech ATG00101 ?
Sagen wir es mal so: Ein günstiger ordentlicher Lineübertrager (Mono) kostet ohne Gehäuse fast das doppelte und würde gar nicht in das Gehäuse passen. Kannst du dir jetzt selber ausrechnen, ob du deine Musik da drüber schicken willst.
EDIT: Für den Preis kannst du es ja ausprobieren und berichten.
Mal die Tops ausstrecken und jeweils Kabel vom Laptop mal nur links, mal nur rechts einstecken und hören ob der Sub wummert. Wenn da beide Kanäle tun kannst du den Top mal links mal rechts anschließen. Und das Top tauschen. Oder mal nur Kabel tauschen. Damit lässt sich eingrenzen, was kaputt ist. Anhand deiner Ausführungen werde ich leider nicht schlau, was du wie getauscht hast.
Was haltet Ihr davon: IMG Stageline FGA-202 ?
Eingangs- und Ausgangsimpedanz = jeweils 600 Ohm. Ist das OK für Laptop mit Kopfhöreranschluss?
Ich nutze das zwischen Pult und PA wenn ich in installationen einspeise um Brummprobleme zu lösen. Das funktioniert zuverlässig.
