  2. floger
Beiträge von floger
  • Zwei Pulte, ein Protokoll und trotzdem unterschiedliche CAT-Kabeleigenschaften erforderlich?
    • 26. April 2025 um 00:24
    Ich hab bei meinem N8FF die Platine rausgeschmissen und die Buchsen direkt mit kurzen Stückchen aus einer Cat-Leitung verbunden. Keine Ahnung ob die damit besser sind. Für die empfindlichen Sachen hab ich mir auch einen NE8FFX6-W gegönnt.
  • Analogmixer Kaufberatung / Entscheidungshilfe
    • 25. April 2025 um 18:40
    Wenn es denn unbedingt analog sein soll, wäre ich auch bei nem gebrauchten Mix-Wizard. Da gibt's ein paar günstige Angebote auf Kleinanzeigen.
    Zitat von FlotteKarotte
    Also Digital gerne, nicht abgeneigt aber mit Knöppje und dB-Schieber, darauf kann ich nicht verzichten.
    Das ist mit dem Budget nicht zu machen. Aber was gescheites neues analoges kriegst du dafür halt auch nicht.
    • 25. April 2025 um 12:32
    Bei euren Anforderungen wäre ein XR18 genau das richtige. Aber halt digital. Warum wollt ihr unbedingt analog?
    Edit: oder ein X18?
  • 2 Schalter-Mikrofone vor dem Mischpult bereits zusammenführen
    • 25. April 2025 um 09:43
    Was wäre denn Deine Erklärung für mein gefundenes „Paradoxon“?
    Spontane Verschiebung in der Raumzeit?
    Eigentlich sollte sich ausschalten und ausstecken gegensätzlich verhalten. Für HF-Schweinereien sind die Frequenzen zu niedrig.
    • 24. April 2025 um 20:37
    Ziemlich sicher nicht. Es gibt kein Dynamisches Mikro, das Kontakt zu Pin 1 hat. Sonst würde es ja Komplikationen mit Phantompower geben. Das knallt dann richtig.
  • Sennheiser XSW2 und Bodypack - Rauschen
    • 22. April 2025 um 14:58
    Zitat von Dango
    Es rauscht teilweise ordentlich, ist aber mit Squelch in den Griff zu bekommen.
    Da widerspricht sich leider etwas. Im Betrieb ist der Squelch offen. Also lässt sich damit rauschen im Normalbetrieb nicht unterdrücken.
    Wird der Sender abgeschaltet rauscht erstmal jedes System, wenn dies nicht durch den Squelch unterdrückt wird. Also erstmal die Frage: wann rauscht es denn nun?
    Was funkt da sonst noch? Handys in der Nähe?
    Oder hat es gebrummt oder gesurrt? Das wird komischerweise immer wieder als Rauschen beschrieben.
    Zitat von Dango
    Kann es da Probleme mit Synthetik-Kleidung geben? Statische Aufladung?
    Kann schon. Aber das Kracht / Knallt dann eher.
    • 22. April 2025 um 14:25
    6dB ist aber schon krass viel. Wird das mehr oder weniger beim Abziehen und beim Abschalten? Müsste ja eigentlich unterschiedlich sein.
  • Speakon Kabelquerschnitte Empfehlung
    • 22. April 2025 um 12:54
    Ich würde dann ja lieber die Limmer umbauen.
  • USB Audio Interface mit 6 Outs (~300€)
    • 22. April 2025 um 10:09
    Zitat von achimb
    Weil wir teilweise 6 unabhängige Ausgänge brauchen. Im Theater braucht man manchmal sowas.
    Sorry, bin irgendwie davon ausgegangen, dass das sechs Ausgänge hat. Aber steckt ja schon im Namen, dass das 4i4 nur vier Kanäle kann,
  • Verbindungsprobleme: Daslight LR512 "Light Rider" <> Ipad Air
    • 21. April 2025 um 10:16
    Zitat von Andy0924
    Ich suche jetzt ein Kabel was gleichzeitig mein Tablet läd + Verbinung von Tablet zu Interface herstellt.
    Das sollte mit jedem USB-C-Dock gehen.
  • Komische Schaltung für XLR Out
    • 19. April 2025 um 12:22
    Kann es sein, dass die 2,2k eigentlich 220 Ohm sind? Dann könnte das schon sinnvoll, und zusammen mit der Impedanz des Treibers symmetrisch sein.
    • 19. April 2025 um 12:16
    Genau. Damit steigt natürlich auch das Risiko, den Eingang zu übersteuern, bzw ist der maximale Ausgangspegel bei gleicher Versorgung nur halb so groß.
    Die Auxe waren beim GL2400 auch so. Wird außerdem auch bei Kondensatormikros gerne gemacht.
    • 19. April 2025 um 09:45
    Zitat von mycrobit
    Von symmetrisch, wie angegeben, weit entfernt.
    Die ist in der Tat merkwürdig. Ich wüsste nicht, was das bringen soll. Vielleicht haben sie es so hingepfuscht, dass es nicht brummt.
    Zitat von mycrobit
    Von Soundcraft Spirit E8 bis E12 kenne ich solche Mogeleien ja:
    Diese Schaltung ist auch noch verständlich, wenn auch nicht symmetrisch.
    Sie ist impedanzsymmetrisch. Das reicht für eine saubere Funktion. Dem Eingang ist es egal ob auf einem oder beiden Leitungen ein Signal anliegt. Hauptsache die Störungen sind auf beiden gleich stark. Und das wird eben durch Impedanzsymmetrie erreicht.
    • 18. April 2025 um 15:19
    Zitat von hp
    irgendwie eine bemerkenswerte Formulierung
    Wenn man etwas sicher weiß, darf man das auch mal mit voller Überzeugung vertreten. ;)
    • 17. April 2025 um 11:32
    Zitat von hp
    Warum Vermutungen , warum probiert es niemand mal aus ?
    Weil mir meine Zeit dafür zu schade ist und ich es nicht brauche und nie machen werde. Außerdem wolltest du einen Beweis um deine Ausführungen zu bestätigen. Der Test hätte zu dem von dir beschriebenen Ergebnis geführt, aber die Begründung wäre eine Falsche. Deshalb habe ich beschrieben, was tatsächlich passiert. Da wir uns im Ergebnis einig sind und du es offensichtlich schon praktiziert hast, ist der Test komplett überflüssig.
    Zitat von hp
    Und sicher haben wir hier keine symetrische Leitungsführung mehr
    aber braucht man die bei einem TB Mikro bei ca. 2 Meter Leitungslänge ?
    Ich habe nie behauptet, dass es Brummen muss. Aber es kann. Und bevor ich da irgend einen Pfusch zusammenlöte, würde ich den günstigsten Merger nehmen, den ich finden kann.
    • 17. April 2025 um 08:47
    Genau, du hast ein Kabel mit Mikro X in die eine Richtung an Pin 2 und Mikro y mit einem zweiten Kabel in die andere Richtung an Pin 3. Das erinnert mich stark an eine Dipolantenne. Ich kann mir nicht vorstellen, was da wohl schiefgehen könnte... iron
  • Wireless HDMI o.ä. zuverlässig?
    • 16. April 2025 um 19:45
    Ich hab so nen billigen Measy FHD656 an einen Camcorder geflanscht. Läuft erstaunlich zuverlässig. Das ist im Prinzip aber auch ein 5GHz WLAN. Problem ist nur der Verbindungsaufbau, wenn es aber mal läuft, dann läuft es. Etwas professioneller wäre ein Kiloview N2 NDI WiFi Sender. Da musst du dich dann aber selber um das WLAN und einen entsprechenden NDI Empfänger kümmern. OBS kann den Stream aber direkt empfangen.
    • 16. April 2025 um 18:44
    Zitat von hp
    floger
    Probiere es bitte genauso so aus , wie ich es vorgeschlagen habe ....
    Was würde ich feststellen? Dass sich die Pegel nicht ändern, weil es im Prinzip eine Reihenschaltung zweiter Spannungsquellen ist. Dafür brummt es möglicherweise, weil die Symmetrie nicht mehr passt.
  • C13 / Kaltgerätekabel gesucht mit Gummischlauchleitung H07-RN-F oder H07-BQ-F
    • 15. April 2025 um 20:38
    Zitat von madmax
    Warm - male passt übrigens in Kalt - female und sitzt fest.
    Das passt ziemlich sicher nicht. Da ist nämlich der Knubbel im weg. Sinn ist nämlich, dass man man an Warmgeräten und Heißgeräten nur entsprechend hitzebeständige Kabel stecken kann. Das jeweils höherwertige Kabel passt aber an die kälteren Geräte.
  • Behringer DCX2496 - Eigene Erfahrungen bitte
    • 15. April 2025 um 19:53
    Ich dachte Wharfdale hat da am Design noch was gemacht. (Lüfter z.B.?) Also gibt's die so direkt gar nicht wo anders
