  2. floger
Beiträge von floger
  • X32 Rack als IEM-pult
    • 3. April 2025 um 18:09
    was sind deine erfahrungen mit den gains in offline-szenen?
    Irgendwie hat es nicht funktioniert, wenn der Editor nicht weiß, was da angeschlossen ist. Aber vielleicht hab ich es auch falsch in Erinnerung. Wenn ich ein File vorbereite, setze ich die Gains eh immer erst vor Ort. Und in Szenen, die ich schon im Pult hatte, passt der Gain dann auch in Zukunft.
    • 3. April 2025 um 14:59
    Sind da irgendwelche Channel Safes aktiviert?
    Die Gains waren mir bei offline-Szenen schon immer suspekt.
    • 3. April 2025 um 10:37
    Auf der Gewinnerseite: Eine Handvoll Superreiche
    Wenn es denn so wäre. Bei dem Spiel gewinnt niemand.
  • Integration der Gebäude-Raumlichtsteuerung (Glühlampen, nicht dimmbar) in Wolfmix W1 MK2 in einer Kirche
    • 3. April 2025 um 10:26
    Nachdem der initiale Beitrag erst nach einer Woche freigeschaltet wurde, war der Fragesteller vermutlich raus bevor wir angefangen haben zu antworten.
    • 2. April 2025 um 15:41
    Zitat von robert müller
    Die Sprachnachricht ist eine Erfindung direkt aus der Hölle. Punkt, aus.
    Genau. 8o
    Das schicken einer Sprachnachricht sagt folgendes aus: "Ich bin zu faul zu tippen und mir ist völlig egal wie viel Zeit du damit verschwendest meinem Gesabbel zuzuhören."
    • 29. März 2025 um 11:48
    Am besten rüstet ihr die Beleuchtung auf ein DALI System um. Dann könnt ihr das ganz normal weiter mit Lichtschaltern bedienen und sogar dimmen. Ihr braucht dann natürlich eine DMX fähige Dali-Zentrale. Lasst euch da am besten von einer Fachfirma beraten, die das dann auch installiert.
  • Exoskelette
    • 23. März 2025 um 13:14
    Exoskelette hab ich letztens auch im Katalog eines Werkzeughändlers gesehen. Gibt's z.B. auch von Festool. Die Technologie scheint mittlerweile ausgereift zu sein.
  • Speakon Kabelquerschnitte Empfehlung
    • 22. März 2025 um 14:08
    Aber die Spitzenleistung im Scheitel eines Sinus ist kurz genug um nicht relevant zu sein. Leistungen werden ja eher in RMS angegeben.
    • 22. März 2025 um 13:18
    Zitat von hp
    220 V x 27.5 A == 6050 Watt
    Bei einem Rechteck.
    • 22. März 2025 um 08:42
    Bei 220V spitze wohl eher 3kW. Zumindest wenn man von einem Sinus ausgeht.
  • Leistungsmessung JBL MPA 1100 Dauer und Dynamik burst test
    • 20. März 2025 um 18:54
    Das I ist aber nur der induktive Teil. Und der ist relativ gering. Man will ja Wirkleistung übertragen und nicht die Primärwicklung unnötig belasten.
    • 20. März 2025 um 12:53
    Zitat von djvomght
    daß ... im magnetischen Feld im Trafo eine Menge Energie gespeichert ist,
    So viel ist im Trafo nicht gespeichert. Bei klassischen 50Hz Trafos und Flusswandlern optimalerweise gar nichts. Und selbst in nem Flyback hält sich die Energie in Grenzen. Die soll ja innerhalb einer Periode der Schaltfrequenz fast komplett rein und raus. Abgesehen davon ist eine Induktivität eher träge. Sie hält den Strom stabil. Wenn du da schlagartig mehr zeihen willst, bricht die Spannung zusammen.
  • JBL Partybox 110 Kopplung mit Mikrofon funktioniert nicht
    • 18. März 2025 um 20:03
    Vermutlich ist das der typische Earpods Modus um von einer Quelle auf zwei Stöpsel zu streamen. Dass von einem Lautsprecher zum anderen gestreamt wird, ist da nicht vorgesehen.
  • Was ist das?
    • 17. März 2025 um 23:02
    Aha. Weil der Link irgendwie auf das PA Forum geht.
  • Brand in Discothek, Nordmazedonien
    • 17. März 2025 um 08:56
    Ich kann mir vorstellen, dass eine Staubschicht, die sich ja in vielen Locations im Gebälk ansammelt, sich relativ einfach entzünden lässt. Gibt es dazu Erfahrungswerte?
    In diesem Fall sieht es so aus, als ob Stoffbahnen über der Bühne in Brand geraten sind.
    Da frage ich mich schon, ob das gut gehen würde, wenn jetzt im Saal plötzlich ein relativ grosser Brand ausbrechen würde.
    Ziel ist ja den Saal zu räumen, bevor der Brand groß ist. Das geht ja normalerweise nicht schlagartig. Durch großzügige Fluchtwege nimmt man einfach den Druck aus der Menschenmasse. Wenn man das Gefühl hat, es bewegt sich etwas, bricht nicht so leicht Panik aus.
  • Aderendhülsen 1, 5mm2 Sonderfarben
    • 16. März 2025 um 13:25
    Ich glaube bei dem Angebot kann man sich auf gar nichts verlassen.
    Insgesamt scheint es die Dinger nur in verschiedenen Normfarben zu geben und mit viel Glück noch in rot und schwarz.
  • MA LC24/6 PSU
    • 15. März 2025 um 20:00
    Kannst du Bauteile auf den Mainboard identifizieren, bei denen du die Anschlussbelegung rausfinden kannst? Damit kannst du auch rausfinden, welche Spannungen wo anliegen müssen.
    Schaltnetzteile kann man reparieren. Meist sind die Schottky Dioden oder der Eingangstransistor durch. Oder auch einfach der primäre Gleichrichter.
  • Was ist das?
    • 14. März 2025 um 14:45
    Mal ne ganz doofe Frage: Wie hat Julian es geschafft als neuer Bilder hier hochzuladen?
  • Suchfunktion geht nicht wirklich
    • 14. März 2025 um 14:43
    Hast du nur innerhalb eines Themas gesucht? Das passiert leicht, wenn man sich nicht bewusst für etwas anderes entscheidet.
  • Pollitik und Gesellschaft im PA-Forum?
    • 14. März 2025 um 12:30
    für sachdienliche hinweise, wo man popschützer auch in anderen farben bekommen könnte, wäre ich durchaus dankbar.
    Ich glaube ich habe mal einen bunten Packen bei Kirstein gekauft. Die färben aber ab.
