bei den anderen Presets die Bässe (auch beim Fullrangepreset) gepusht zu sein
Die sind ja auch für den Stativbetrieb. Auf dem Boden stehen ergibt das natürlich zu viel Bass.
Neues Benutzerkonto erstellenbei den anderen Presets die Bässe (auch beim Fullrangepreset) gepusht zu sein
Durch das grosse verbaute Horn (50x90 Grad - Horn ist vertikal gleich gross wie der 8er-Treiber) ist der Wedge extrem heikel, wie er positioniert wird. So ist mir nach Test's gestern Abend aufgefallen, dass ich das Gerät wohl zu Nahe bei mir (direkt unterhalb der Position, wo ich sitze) positioniert hatte (ich sitze halt am Piano...).
In welche Richtung sind denn die 50°x90°? Wenn das so da steht, müssten es ja 50° horizontal sein. Aber das widerspricht irgendwie deiner Beschreibung.
Ja, aber es kann passieren, dass eine Anfrage dann im Gastnetz ankommt anstatt im Internet. Deshalb sollte man keine Adressen außerhalb der erlaubten Bereiche beheben.
Sorry, ich meinte natürlich das zweite Triple.
Mir ist auch nicht ganz klar, warum das Gastnetz dazwischenfunkt. Aber So ist es auf jeden Fall aus dem Weg geräumt.
Ok, im Umkehrschluß genügt für das default subnet die Änderung im dritten triplet also von .8. auf .9. damit es keinem Konflikt gibt und ich könnte in meinem 255.255.0.0 subnet solange ich den Gast nicht benutze, 192.geändertes zweites triplet.8.1 als gateway einsetzen, damit der Konflikt vermieden wird?
Jein. Der Bereich 192.168.x.x ist für lokale Netzwerke reserviert und wird im Internet nicht vergeben. Wenn du jetzt das dritte Triplet änderst liegst du im öffentlichen Bereich. Ist zwar nicht so kritisch, wenn du keine Internetverbindung hast, kann aber trotzdem zu Problemen führen, wenn du dich z.B. mit dem Handy mit diesem Netz verbindest.
Stell das Gastnetz auf einen lokalen IP-Bereich einer anderen Klasse.
Klasse A: 10.0.0.0 bis 10.255.255.255.
Klasse B: 172.16.0.0 bis 172.31.255.255.
Klasse C: 192.168.0.0 bis 192.168.255.255.
Ich hatte mit fraglichen 5000 ANSI auf 4,4 m Breite 16:10 in einer ordentlich beleuchteten Halle ein grenzwertig brauchbares Bild für eine Präsentationen.
Ich weiß ja nicht, welche Qualität gefordert ist. Aber wenn die 7000 ANSI wirklich raus kommen (was in dieser Klasse der Fall ist) und 16:9 oder 16:10 auf 4m Breite in einem mäßig hellen Raum projiziert wird, dann ist das gar nicht soo schlecht. Das ist immerhin 1,7 mal so hell bei vermutlich deutlich weniger Umgebungslicht.
Nur da, oder war das auch irgendwo im Pult zu finden? Wo stand das Mikro?
Ich hatte mal ein pfeifedes Hörgerät im Zuschauerraum. Das war aber ein gutes Stück tiefer. Sonst hätte ich es nicht gehört.
Wo war Signal zu sehen?
wer ohne schuld ist, werfe ...
Behauptet ja keiner. Ich würde mir aber auch nie anmaßen ein Line-Array aufzuhängen.
Und wenn ich etwas verbockt habe, dann versuche ich das Problem zu lösen.
der chef der damaligen company war echt sauer auf mich, dass er das nochmal umbauen musste.
Wie heißt es so schön. "Nicht zur Strafe, nur zur Übung."
Er hätte es ja von Anfang an richtig machen können.
sowie ExpressBurnDisc (einfache Software um aus 'nem x-beliebigen Video-file 'ne DVD mit Menü und Kapitel zu machen)
Sowas hatte ich letztens gesucht. Hab dann die Videosoftware von Corel genommen. Die ist aber einfach nur nervig.
Zum schneiden wäre das aber eventuell auch eine geeignete Software.
Windows Movie Maker?
Mit dem Userpatch kannst du aus zwei nicht benachbarten Eingängen einen Stereo-Kanal Basteln.
Wobei es schon reicht, wenn man Mikro vorne, und IEM hinten ins Rack schraubt.
Ich hatte aber auch schon das Rack einer Acapella-Gruppe gesehen, da war ein ganzer Wald von Antennen auf einer 19" Blende und mitten drin die vom IEM-Sender. (Ja die hatten nur einen.)
War eine Bunte Mischung von Geräten von Sennheiser und Shure in LTE-Duplex und ISM. Dazu kam noch eine Duplex-Funke von mir. Hat auch funktioniert. War allerdings auch erst zuverlässig, als ich denen mal passende Frequenzen gerechnet habe. Vorher hatten sie wohl öfter Probleme.
Das war mein erstes eigenes Auto. Zu dem Zeitpunkt neben dem Skoda Fabia der größte umbaute Raum bei einem Kleinwagen. Hab jetzt einen Rifter. Der hat ein ähnlich gutes Verhältnis zwischen innen und Außenmaß. Braucht aber auch etwas Öl.
