  2. floger
Beiträge von floger
    • 22. Februar 2025 um 12:39
    Die direkte Verbindung von X-Touch geht (noch) nicht.
    Du kannst aber, wie von dir vorgeschlagen Mixing Station nutzen und einen beliebigen Controller dran hängen.
  • LD WSECO 16
    • 21. Februar 2025 um 20:14
    Zitat von Tondreher
    Es sind 863 - 865 Mhz
    Ist schon bekannt. Da passen selbst mit hochwertigen Strecken keine fünf rein.
  • LD WSECO 16
    • 21. Februar 2025 um 20:13
    Die Gefahr ist, dass du bei größeren RF Pegelunterschieden, Störungen auf den schwächeren Kanälen kriegst.
  • LD WSECO 16
    • 21. Februar 2025 um 20:09
    Oder waren es 400 und 800 kHz? Die Intermodulationen sollten mindestens 200kHz Abstand haben.
  • LD WSECO 16
    • 21. Februar 2025 um 20:02
    Ich würde mal, drei Kanäle mit mindestens 400 und 600 kHz Abstand versuchen. Dann sollten drei Strecken sauber arbeiten. Eine Einstellung für Squelch gibt es nicht weil Pilotton. Dadurch, dass du vermutlich zu geringen Kanalabstand hast, drückt der halt auch bei den anderen Empfängern durch, die dann auf machen.
  • LD WSECO 16
    • 21. Februar 2025 um 18:15
    Ich weiß ja nicht, was du von den Teilen erwartest. Aber in dem schmalem ISM-Band kannst du maximal drei dieser Strecken betreiben.
  • Frage zur Freuquenzweiche zwischen Quelle, Topteilen und Subwoofer
    • 21. Februar 2025 um 16:18
    Dein Top bekommt jetzt nur noch die Frequenzen oberhalb des im Subs eingestellten DSP's (hoffe ich mal, daß das so auch stimmt, an sonsten wäre es bissi ab der norm, was da EV auf den Markt geschmissen hätte).
    Da steht nichts von Highpass/Lowcut für die Tops. Die brauchen in dem Setup ein eigenes DSP. Ist jetzt auch nicht so abwegig. Ist bei LD Stinger z.B. genau so.
  • Kaufberatung 2HE 4 Kanal DSP Endstufe
    • 20. Februar 2025 um 18:20
    Ein stinknormaler DC Motor.
    • 20. Februar 2025 um 17:47
    So ein Lüfter ist ein brushless DC Motor. Also quasi ein Drehstrommotor mit Elektronik drin.
    • 20. Februar 2025 um 16:34
    Zitat von yamaha4711
    Warum nicht?
    PWM = Puls Weiten Modulation heißt ja nur dass nur für eine gewisse Zeit Strom an ist. Wozu braucht es da mehr als 2 Adern?
    Weil es der Elektronik vielleicht nicht so gut tut. Bei Lüftern spricht man von PWM, wenn da ein extra Steuereingang dafür vorhanden ist.
  • Umfrage Errichterprüfung 2025
    • 20. Februar 2025 um 16:32
    Es geht ja auch etwas um die Kosten. Ich würde die ganze von einem Elektriker machen lassen. Dann kann mir da zumindest keiner was vorwerfen. Ich kann natürlich auch alles was Schuko ist selber an das kleine Benningen hängen und nur die Verteiler vom Elektriker machen lassen.
    • 20. Februar 2025 um 15:08
    Ich bewege meine Geräte jedenfalls nicht während sie angeschlossen sind.
    Aber grundsätzlich kann man die Fristen ja schon verlängern, wenn die Geräte selten eingesetzt werden, oder? Ist ja schon was anderes ob ein Teil 24/7 und sechs Tage die Woche auf einer Baustelle im Einsatz ist, ob es 15 mal im Jahr in ner beheizten Mehrzweckhalle steht.
    • 20. Februar 2025 um 14:08
    Mal eine Frage am Rande: Gelten Geräte in der Veranstaltungstechnik als ortsveränderlich? Und kann man die Frist auch über das genannte Maximum von einem Jahr für ortsveränderliche Betriebsmittel auf Baustellen verlängern, wenn man das Zeug im Schnitt nur jedes dritte WE nutzt? Meinem Verständnis nach geht es ja um die zu erwartende Beanspruchung des Materials, weshalb die verlängerte Frist auch in der Gefährdungsbeurteilung glaubhaft dargestellt werden kann. Eine Sichtprüfung geschieht ja quais sowieso bei jedem Einsatz.
  • Swissonic Professional Router II Antennen auf Höhe bringen
    • 19. Februar 2025 um 21:12
    BNC taugt halt nicht für 5 GHz. Wenn, dann müsstest du auf N-Stecker gehen.
    • 18. Februar 2025 um 16:06
    Wenn ja, aufgrund welcher Informationsgrundlage soll der denn entscheiden ab wann die Fachkraft ausrücken muss?
    Wenn zwei Verteiler hintereinander gesteckt werden? :/
    • 18. Februar 2025 um 16:03
    Zitat von mellotron
    Man muss nicht alles haarklein vorab besprechen, bezahlt niemand.
    Wenn alles haarklein im Rider gefordert wird und keine Rücksprache möglich ist, dann muss das bereitgestellt und von irgend jemand bezahlt werden. Der Techniker vor Ort hat den Aufwand und die Band erst nicht was sie will. Im Zweifelsfall finden diese Gigs dann nicht mehr statt, weil zu teuer. Es gibt also nur Verlierer bei diesem Spiel.
    • 18. Februar 2025 um 12:03
    Da liebe ich mir meinen Dunstkreis, wo man mit dem Schlagzeuger, der auch Technik macht, direkt kommuniziert. Gibt dann immer noch genug Überraschungen.
  • Gesamtanschlusswert vs. Lichtausbeute einer LED Lampe
    • 17. Februar 2025 um 17:04
    Zitat von Sep
    Hmmm... also lieber an der Auf- und Abbauzeit nicht sparen und bes...
    Definitiv.
    • 17. Februar 2025 um 12:07
    Nochmal meine Frage an die EW-DX User. Geht die Lock Funktion grundsätzlich nicht, oder hat sich da etwas verschluckt?
    • 17. Februar 2025 um 11:58
    Zitat von Christian S.
    den gleichen Chip kann man meistens nach dem Hersteller sogar mit unterschiedlichem Strom und in Folge Leistung betreiben: Je nachdem wie das Thermomanagement umgesetzt wird. (Da kann ein 5W Chip auch mir 15W laufen).
    Jein. Meist ist der Maximalstrom der LED das Limit. Da kannst du kühlen wie du willst. Die LED verträgt trotzdem nicht mehr.
